sv55
Авто: 21099
Здравствуйте!
забуксовал, пытаюсь выехать на первой газ подольше подержал,глухой хлопок из под капота типа как из глушителя стреляет машина заглохла, завожу - стартер крутит больше ничего не слышно.
В чем может быть дело?
aviatorrr
KyZZMI4
Может ремень ГРМ лопнул...
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
может ремень лопнул а может крышку распределителя разорвало, было и такое.
sv55
Авто: 21099
Zibnow
sv55 писал(а):глухой хлопок
Хлопок каког вида?
По более ощущений опиши.
А то и в прямь на ремень похоже!
sv55
Авто: 21099
как из глушителя хлопок, откудато спереди справа хз как еще описать сначала подумал с карбюратора, капот открыл свиду вроде нормально все, инструмента разбирать небыло
Zibnow
sv55 писал(а):как из глушителя хлопок, откудато спереди справа хз как еще описать сначала подумал с карбюратора,
Зажигание не правильно стоит стопудова!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
sv55
ремень мейби, если спереди справа
кожух сними-посмотри
epatazh
Авто: Управляю мечтой
первым делом смотреть все ремни. Если там все цело. Проверят зажигание и тд..
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
имхо, ремень ГРМ. Либо шпильке натяжного торлика трындец
Если у тебя полторалитровый движок - можешь радоваться, как и я.
Посмотри в десятой ветке, я там тему создавал "замена шпильки натяжного ролика".
Для тебя тоже пойдет, даже если шпилька в норме - все равно ремень ставить.
