zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
ФОРСУНКИ ОТ МАТИЗА НЕ РАЗБИРАЛ.а вот форсунку от ситроена я держал в руках в магазине так вот визуально у них отверствие на выходе больше чем у нас.а на входе меньше
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
-makar- писал(а):тут не от дворников зависит
Очень даже зависит. Стояли Бош, но один был чуть сломан, резинка скраю болталась. Поставил чемпион и стал гораздо меньше поливать жидкостью, потому что они и так за один взмах вытирают, не зря потратил денежки, очень доволен.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а по-моему ваша жена просто тупо реже нажимала на рычаг омывайки
тупо ехала и всматривалась, тогда когда вы фигачили после каждой фуры.
Все по-разному, моя подруга хрен нажмет , пока уже даже в боковые зеркал не видно, едет по приборам
Eddard Stark
У меня 2-х струйные - бьют довольно мощно. Но вообще дело еще и в незамерзайке - метаноловая самая лучшая
Kachan
Я решил проблему не уменьшением расхода (т.к. распыл родных форсунок очень нравится), а увеличением объема жидкости, это, конечно, не совсем то, но на трассе реально помогает
на классике решал вопрос просто-натянул шланги так,что вода с прыскалок без давления обратно стекала в насос.
и каждое утро перед поездкой наливал воду, а после поездки-сливал, перевернув бачок(там снимается вверх одним движением)
делов на 3 минуты. а вот на 10ке не настроить обратный сток воды,много перегибов. пришлось тоже перейти на омывайку.
Eddard Stark
Легче подогрев поставить как уже говорили.
мне кажется, предложить надо решение в этом направлении.Это вообще бесплатный обмыв.
как сделать обратный слив при перегибах шланга?
замерзать то все равно будет при выключенном зажигании.и денег надо платить.
Сколько стоит этот подогрев и по какому принципу греет?
Eddard Stark
Kachan
алекс спб писал(а):мне кажется, предложить надо решение в этом направлении.Это вообще бесплатный обмыв.
обратный клапан поставить, у меня на втором бачке стоит
Kachan писал(а):обратный клапан поставить, у меня на втором бачке стоит
обратный клапан держит воду в трубке, это его принцип- пропускать в одну сторону.
и как он может помочь?
Kachan
пардон, невнимательно прочел, для слива - да, ничем не поможет, но имхо - а там и без помощи все сольется, шланг то вверх идет?
если нельзя слить- то можно продуть.
обратный клапан с дешевеньким китайским компрессором?
выключил зажигание, нажал кнопочку на 5 сек- трубки продулись..насосик видел по 250р. обр клапан рублей 100?
кнопка 30р.
время-часа два. варианты другие еще есть?
у меня тоже уходит бачок в день..150р на ветер.
Adelko
Независимо от прочих факторов (кто дольше и чаще поливает стекло) десяточные форсунки жрут жидкости за 1 с существенно больше чем любые стандартные струйные. Но струйные по сравнению с 10ми авно полное. Я у себя на 14ой на прошлой недели поставил как раз 10е вместо родных, потому что надели эти 2 струйки. А сейчас красота, жмах и все стекло в каплях. Но жрут конечно да, очень много.
Вобщем морочаться с этим вопросом не надо. Просто ставим любые веерные форсы от иномарок. От вольвы там или шкоды. Будет мелкий распыл и как следствие малый расход. (но если получится переделать 10ые под мелкий распыл, было б конечно супер. Вот на обычных флаконах стеклоочистителей в наконечнике какая конструкция? ведь мелко распыляют!)
з.ы. непонимаю тех из вас кто думает заменить родные форсы на шнивофские или любые другие струйные. Пусть 10е жрут много, но струйные по сравнению с ними это же п....ос полный.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
+ мульен
нафиг эти струйки, веер рулит ! Добиться от десятых расхода на уровне вольвовских и будет класс.
слива из трубки кстати можно добиться переложив ее по другому. У меня она не в жабо и выход не в расширительного бочка, а выходит прямо из шумки моторного отсека возле дросельного узла, и идет поверх шлангов сод, мало того что из форсунок вода стекает лучше, так еще трубка в теплом моторном отсеке греется. А то что вода не сразу идет на стекло, для меня плюс, потому как левая бьет в поводок дворника, в самом низу, а так он успевает уйти с линии огня и вся вода на стекло попадает, а не на поводок.
zliden
востановил я штатную систему.Сделал:заузил отверсвие на входе и выходе.Путем пролива воды время уменьшилось раза 2.На стекле разницы нет.обмыв великолепный.Буду здать грязи.У меня жидкость с подогревом на стеукло идет туман с паром со стороны картина страшная.Буду смотреть
-makar-
заузил по ширине или высоте ? А на входе каком ? всей форсунки , или внутри, на каналах распылителя.
zliden
Мне есть что сказать расход незамерзайки стал на уровне шнивовских форсунок..Окончательный фариант доработки штатных форсунок в моем исполнении выглядит так.Вытащил внутреннюю пластину из штатной форсунки сточил ее по высоте а получившуюся щель убрал при помощи отрезка из пластиковой карты.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
zliden писал(а):Мне есть что сказать расход незамерзайки стал на уровне шнивовских форсунок..Окончательный фариант доработки штатных форсунок в моем исполнении выглядит так.Вытащил внутреннюю пластину из штатной форсунки сточил ее по высоте а получившуюся щель убрал при помощи отрезка из пластиковой карты.
а брызгает как? не хуже чем было?
Matvei
на приоре 3х литрового бачка хватает намного долше, чем 5литрового хватало на десятке, качеством омыва и расходом крайне доволен
xibod
ты предлагаешь купить приору?
Matvei
нет, считаю, что шнивофорсы способны реально снизить расход омывайки, а при правильной их регулировке еще и не потерять в качестве омывания.
