Bibendum
Машинке два года. Тосол в системе с завода. Открутил недавно пробку - Тосол темно коричневый. Собираюсь промыть и поменять на антифриз. Вот вопрос: стоит ли попутно поменять шланги, хомуты, кран печки, термостат? Тфу-тфу не течет нигде, температуру держит нормально. Просто в случае поломки не хочется сливать потом. Особенно волнует кран печки. Если потечет, зальет ковер и шумку в салоне. Может не ждать?
в804ну
63 меняй только тосол но лудше антефриз залить а остольное не меняй hehe
Bibendum
а кран печки? Или "не мешать машине ездить?" Smile
FANAT
Если всё нормально работает, то зачем мешать ей ездить? Тосол смени и всё...
Bibendum
Всем спасибо! Так и сделаю.
Стас''любит''ВАЗ
Тосол меняй,а хомуты протяни......я в прошлом году менял,купил в магазине жидкость для промывки системы.... Сливаешь тосол,заливаешь воду,заводишь движок минут на 10 ,затем сливаешь всю эту хрень и заливаешь тосол
Pavel33ru
2года не большой срок для патрубков я бы их не трогал,а вот кран печки если родной,то я бы поменял на керамический.
epatazh
если он не течет, то и нех туда лазить, а то еще потечет. vfac
Pavel33ru
Как показывает практика,обычный кран не отличается надежностью,если есть денюжка свободная,че бы не поменять.это имхо,если автор не хочет эт его дело:)
Engineer09
У меня родной кран с 90 года стоял, не тёк, когда машину ремонтировал решил поменять на керамический, т.к. салон был весь разобран.
Так что у кого как родные краны ходят.
родной кран ходит дольше всяко !!! чем какой то другой! фактов на лицо много! нафиг менять если он работает а поставишь и побежит! 63
Димoн
Не трогай ничего, коль работает.
И антифриза налей...
volokh
Главное - промыть все хорошенько. кран заменить патрубками (тема поднимается здесь регулярно). Хомуты поменять на Norma или аналогичные.
Bibendum
Это как? Просто не хочу дожидаться течи.
volokh
или ты научишься пользоваться поисковыми системами или научишься с закрытыми глазами менять краники и сушить салон в любую погоду.
Жантаж, иногда, вещь полезная! Wink
Димoн
Ёлки палки он может у тебя потечь через 10 лет, не забивай ты голову ерундой, так можно пол машины поменять безпричинно...
Димoн
+много , если работает то и нефиг лезть!
Dima_Reg_62
Можно термостат заодно поменять
Bibendum
Ладно, пока все работает, не буду трогать. Спасибо за помощь!
Rover_61reg
hehe
Ага лучше машину уж продать и купить новую - с новыми болячками. rlzz
+500
G-Unit
Можно конечно патрубки ещё глянуть, ну а также можно капиталку сделать, голову на 16В поменять и много чего можно сделать когда тосол слит!
Но лучше всего
ROFL
В следующий раз будет тема меняю масло чо походу заменить, мож двигатель разобрать! ROFL ROFL
Димoн
Ага, рабочий на нерабочий. pst
ilja
А чо тосол менять то у меня тож антифриз чутка порыжел но менять пока не собираюсь..в морозы не замерзает так пускай ездит...
Димoн
ROFL
Ну-ну, летом ток не создавай тем "перегрелся стоя в пробке".
