Задолбал стрекот на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задолбал стрекот на холодную вывод темы на печать
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:16
Забивал я на это дело, но уже начало доставать.
На холодную стук/стрекот я не знаю как описать. Вобщем завожу, секунду или 2 трещат гидрики, потом тишина, нормально. Секунд через 30-40 начинается трескотня (напоминает звук, когда в детстве к велосипедной вилке приделывали картонку/пластмассу и она при езде стрекотала по спицам Smile ). Как только прогревается до примерно 50 градусов-нормально, тишина. А в последние 2 дня (хз может раньше не замечал) к этой трескотне прибавился ещё металлический звук очень тонкий и гораздо меньшей частоты звук такой как будто малюсенький шарик от подшипника изнутри периодически стучится по ГБЦ. Периодичность таких звуков секунд 5-10. Трескотня была ещё до замены масла и маслянного фильтра и осталась. Второй звук заметил недавно. Масло залито castrol magnarec 5W-40. Чуть выше серидины на щупе. И вот вся это трескотня к 50 крадусам исчезает. На горячую тихо. Стоит ли заморачиваться с заменой гидриков и снятием башки?
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:27
гидрика на холодную в первые секунды пуска, это нормально, масло такое у тебя, да и у многих так.
обрати внимание на ремень ГРМ, возможно он когда холодный сильно провисает и колотит по кожуху, лечится подтягиванием, хотя смотря какой ремень, может он на горячую уже будет сильно натянут.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:31
tyro
У меня ситуация вся прям один в один с тобой Smile Я забил. Хороший стук сам наружу вылезет lol1 Но у тебя 1,5 16V так что может все таки стоит глянуть что там да как. Pardon
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:34
Ремень у меня о кожух стучал. Звук совсем другой Smile
tyro
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:38
SAuto
У меня гаража нет, а сервисменам я не доверяю что-то. Тем более чтоб в двигатель лезли. т.е. без крайней надобности не хочется лезть
tyro
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:52
Вот тут в нете вычитал
Кстати, можно еще так сделать:резко открыть др.засл. и резко отпустить тросик- ВСЕ! форсунки на какое то мгновение перестануть
работать, и стрекотание на коротком промеж. вр. 0.2-2 сек вообще прекращается. А гидрики-всегда будут клацать.
Можно ли так проверить? Мож форсунки и правда.. Ещё такой вопрос, комрады: Кручу мотор редко больше 3000-3500. Может для профилактики покататься пару дней в диапазоне 3500-4500 оборотов. Кто-то тут на форуме говорил что только после 4500 об клапана в седлах проворачиваются. Может покрутить? И нагар по идее должен слезть Smile
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:55
tyro, у меня такой же звук
Я думаю, что это ролик ГРМ, по весне менять буду.
Dr Feelgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:57
Не клапан адсорбера случаем стрекочет?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tyro
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 11:00
Dr Feelgood
Ролики и ремень менял 3 тыщи назад.
maksson
Посмотрю, но оч сомневаюсь. Из двигла звук
SAuto
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 13:38
На холодную так газовать, да еще и на ХХ nea Я б так делать на холодном двиге не стал, только бы если после прогрева до 70-80гр. но при такой темп. ни чего не стрекочет Smile
tyro
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 16:23
SAuto
Да не сильно газовать-то Smile оборотов до 3000-3500 и на небольшое время..
