badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Менял вчера его на новый т.к. старый жжжжужать стал сильно (в салоне было холодно) вставляю новый, а маленьки карлсон не крутиться
, Оставил так и поехал, но видимо по достижении определённой температуры он всё-таки включился, но уже очень тихо вращается (новый потому что). Вопрос: при какой температуре он включается? Переключатель скорости на четыре положения у меня.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Он включается при установке рукоятки регулятора температуры НЕ в крайнее положение. Т.е. в крайних положениях рукоятки он всегда отключен.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
seawar
Э.... нет! Как только я его не крутил этот переключатель температуры - карлсон не крутился! Думаю, что на заводе так спроектировали, что нех. ему крутиться если холодно в салоне, как потеплеет, то включается. Возможно исходя из того, что в холод карлсон убивается (смазка подшипника густая)
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
А можете мне неучу по подробней объяснить - че за мелнький карлсон в этом датчике??
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
выташи и увидишь, вентилятор гоняет воздух через термоэлемент, чтобы более адекватно отслеживать температуру.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
kirpich177
маленький но очень жжжжжужущий если изношен
Hayton
Авто: 21102 2003г.
seawar писал(а):Он включается при установке рукоятки регулятора температуры НЕ в крайнее положение. Т.е. в крайних положениях рукоятки он всегда отключен.
+100
Я поборол проблему жужжжжания побрызгав силиконом.
Nik_Sergey
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
а он как-то связан с БК или всё заложено в управление печкой??
=Moroz=
Nik_Sergey писал(а):а он как-то связан с БК или всё заложено в управление печкой??
БК не при делах, ФФСЁ в САУО.
