какой допустимый износ тормозного диска?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> какой допустимый износ тормозного диска? вывод темы на печать
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 12:58
подскажите кто знает, какой допускается износ тормозного диска на 2112? сколько должна быть остаточная толщина диска, при которой требуется замена на новый? что то не нашел нигде.
для справки: родные передние колодки прошли 80 тык, сейчас второй комплект стоит, пробег 125 тык. при торможении стала помаргивать лампа на щитке о низком уровне жидкости в бачке тормозном. думаю, наверно уже большой износ диска, поршни далеко вышли из цилиндров, уровень понизился.
задние родные колодки прошли 110 тык.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 12:59
а может не в дисках дело,а в колодках? Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 13:08
Адам2112
по мурзилке - 17,8 мм для вентилируемых
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 13:28
Я когда померял и намерял 17.2... приехал в сервил, на меня посмотрели как то странно, но по моему настоянию поменяли ))))
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 13:31
Dron_spb
есть такое дело - кто то жалуется, что разводят в сервисах, а кого то приходится чуть ли не заставялять pst
Как то на просьбу поменять тормозуху на меня слесарь так посмотрел wwow и сказал нафига??, на классике раньше по 10 лет не меняли pst
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 13:49
V1T писал(а):
Dron_spb
Ага когда приехал в сервис, говорю колдун поменяйте течёт он, они мне а ты купил новый? я говорю да, иди сдавай назад скорей дурак, он на хрен не нужен, мы его всем выкидываем его.
Послал их в анус поменял колдун сам, сервис этот стороной объезжаю.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 18:39
родные колодки при пробеге 40 тык лампочку не загорали. начала мигать к 80 тыкам только.
значит если эти колодки прошли 40 и лампочка замигала, то наверно диск уже изношен сильно. а колодки на вид до половины стерлись.
V1T - спасибо за инфу, на досуге надо будет разобрать померить
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 18:53
куясе во народ на родных колодках ездит скока
у меня уже передние целиндры намертво зеклинили на 93 тыках, плюс диски недавно заменил(не изза износа,просто колбасить начало), и барабаны задние чугунивые под замену уже просятся......
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 19:08
Диск там не причём.... датчик - это кусочек провода в колодке, как до него дотрётся диск, то замыкается сигнальная цепь на массу. Я этими индикаторами никогда и не пользовался - снять колесо и глянуть на колодки раз в 10 тык не проблема - больше информации получишь в любом случае...
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 19:16
foxbee ты не о той лампочке говоришь
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 22:53
У самого тормозные диски 17,8мм. КАК в книжке. Чем чревата езда на на изношенных дисках или еще их потереть?
stas103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 23:00
Я в свое время ездил-только колодки менял, потом еду-чет педаль бить сильно стало, руль подколбашивать....-было свободное время снял колесо и офигел- wwow -в диске дырки сквозные были!
Т.е. поверхность, где колодка трется-местами была протерта до этих секторов которые для вентиляции сделаны, коллеге потом показал снятые(замененные) диски-он тоже долго окуевал!-ну теперь думаю новых дисков до конца эксплуатации мною этого таза хватит! gpn
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 14:09
у меня эти проводочки на датчики износа колодок поломались в первую же зиму. изоляция провода дубеет и на изгибах ломается при ходе подвески.
заменил провода на новые, в следующую зиму опять то же самое. короче забил.
когда колодки новые покупал, взял простые, без проводочков.
в связи с этим подумал вот о чем - на приорах сейчас ставят АБС, т.е. с каждого колеса тоже проводочки идут. интересно, они так же будут каждую зиму ломаться и АБС вылетать будет?
ну почему наши доблестные автопроизводители не могут поставить нормальные провода, например в силиконе, что бы они не дубели и не ломались. почему на иномарках все работает по 10-15 лет, а у нас на новых машинах все отваливается? зато пошлины повышают для защиты отечественного автопрома, не понимая, что оказывают этим медвежью услугу и им и нам, т.к. уменьшая конкуренцию, правительство поощрает наши заводы выпускать хреновые машины, которые все равно купят, т.к. нормальные машины будут стоить в два раза больше.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 14:21
V1T писал(а):
Как то на просьбу поменять тормозуху на меня слесарь так посмотрел и сказал нафига??
Так же ответили в одном сервисе, но правда сказали что тосол вот скоро менять нужно на нормальный антифриз, а тормозухе ни х.. не сделается до кончины авто Smile А я им в ответ попытался про гигроскопичность тормозухи поведать lol1
А чем мерять толщину диска? Штангелем или же просто линейкой можно, так опять у мну на диске есть буртик от выроботки.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 14:30
штангелем....заводишь его внутрь за буртик, и меряешь, т.е. буртик естессно не в счет...
у меня были дотерты до 17,5.....
SAuto
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 15:54
Просто думал буртик будет мешать измерению штангелем.
Спасиб. Drinks or Beer
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 17:01
эээх, наивный ты!
Ты думаешь в этом мире(даже не в стране, а в мире)-ты кому-то нужен?
Ты думаешь о тебе правительство жаждет заботиться?
Система откатов,+бабло за пошлины!
И так, или примерно так-в любой стране мира!
А ты пока сам о себе не позаботишься-всем нас..ть на тебя!
Адам2112
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 19:29
Виктор-Вишня писал(а):
эээх, наивный ты!
да я с этим согласен! но при всем при этом, в других нормальных странах, и машины делают нормального качества и ничего у них не отваливается при похолодании до 0...
