Тимыч
Авто: Suburban
avarte писал(а):Тимыч
такой большой 6428, а такие темы ведешь, и не стыдно тебе? ROFL
нет
epatazh
ты скажи лучше почему пред сгорел
volokh
Тимыч писал(а):ты скажи лучше почему пред сгорел _________________
может он такой продавался в магазине или на заводе поставили?
Тимыч
Авто: Suburban
кто?
на каком заводе?!
вы все обдолбились что ли?
volokh
Тимыч писал(а):кто? на каком заводе?! вы все обдолбились что ли?
предохранитель (который сгорел). АВТОВАзе (у тебя не КАМАЗ случаем?). в больнице, на работе и родственники сегодня не замечали за мной таково...
От чего может сгореть предохранитель? Только от короткого замыкания или превышения тока проходящего через него.
Тимыч
Авто: Suburban
volokh писал(а):Только от короткого замыкания или превышения тока проходящего через него.
пред на сиге.
Тимыч писал(а):Не сгорит ли блок сигналки, после того, как на него подам 12+ ?
вот сгорел пред...вот и вопрос от чего именно
volokh
Тимыч писал(а):пред на сиге.
а какой пред. сгорел - питания блока (5А) или активаторов (15А или 7,5А)?
Тимыч
Авто: Suburban
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Тимыч
твои постоянные
наводят на мысли о ФЛУДЕ.
ну блин не верю я что человек 4 года ездит на ВАЗу и задает вопросы почему сгорел провод. И надо-же из представленных предохранителей выбрал самый большой.
volokh
Тимыч писал(а):активаторов 15А
ты обшибся с подключением кнопки и при нажатии оной закоротил + и -.
Тимыч
Авто: Suburban
avarte
судя по твоим сообщениям у тебя через каждый пост флуд
а всего я знать не могу.
volokh
Спасибо
avarte
Предупреждений: -1
Тимыч
без обид.
в таком случае искать место замыкания ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭТО СЛЕДСТВИЕ, причину надо лечить. если 15 ампер вылетел, значит в месте КоЗы должна пластмасса поплавится.
avarte
Предупреждений: -1
Необходимо разобраться с самой кнопкой, у неё внутри не простая организация переключающихся контактов
набросай в пайнте схемку как подключал, а мы тут общими усилиями РАСКУРИМ.
Тимыч
Авто: Suburban
avarte
по схеме, что тут давалась
avarte
Предупреждений: -1
Тимыч
на сколько я помню, только я их тут штук 5 выставлял, хоть сцилку дай или коментом вставь
Silent Assassin
Авто: ВАЗ 21093
а кто подскажет, как активаторы в задние двери запихать?
avarte
Предупреждений: -1
Silent Assassin писал(а):а кто подскажет, как активаторы в задние двери запихать?
абсолютно так-же как и в передние, никаких приколов и хитростей там нету. Разбери передние и посмотри
Silent Assassin
Авто: ВАЗ 21093
avarte писал(а):Silent Assassin писал(а):а кто подскажет, как активаторы в задние двери запихать?
смотрел, в задних места мало... не засунуть никак..
tomigun
Авто: Lancer
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Вот схемка от моей сиги по ней надо подключать?
Контакты 7и1 на запирание и отпирание?
volokh
Гюрзович писал(а):Вот схемка от моей сиги по ней надо подключать?
да.
Гюрзович писал(а):Контакты 7и1 на запирание и отпирание?
да.
avarte
Предупреждений: -1
Гюрзович писал(а):по ней надо подключать?
я бы для начала разобрался ч ием как внутри блок сигналки работает. Суть его работы, я так понял, это замыкание контактов СЕРО-КРАСНЫЙ и КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ при запирании (т.е. замыкание на землю СЕРО-КРАСНОГО провода) и замыкание СИНЕ-КРАСНОГО и КРАСНО-ЧЕРГОГО при отпирании (т.е. замыкание на землю СИНЕ-КРАСНОГО провода)
Вопрос остается в том после срабатывание любого из напрвлений движения размыкаются ли соответствующие контакты реле внутри сигналки или остаются зсмкнутыми до прохода команды команды противоположного нарпавления движения активаторов?
Если размыкаются то данная схема возможна, если остаются замкнутыми то нужно по другому делать.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Всё таки дошли руки,установил и я кнопку отдельного запирания дверей как в иноведре
кнопка работает нормально,но вот сига перестала закрывать замки,активаторы не срабатывают
но на охрану становиться,предохранители вроде все целы мне кажется я замкнул эти два провода на которые подключался
Или что это может быть?Кста как-то год назад у меня с сигой были проблемы я заехал на СТО к электрику он достал сгоревший предохранитель из под торпеды,но он был не как в ЧЯ а такой ,как в 6терке стоят в блоке предохранителей,только где он их там нашел я так и не понял...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Да, уж, ну и колхоз...
Гюрзович писал(а):только где он их там нашел я так и не понял...
Ищи, справа под панелью будет такой цилиндр белого цвета, его открываешь повернув в противоположные стороны, вот тебе и предохранитель. Но если бы у тебя предохранитель спален был, у тебя бы БУБД вообще не работал. Что-то ты подключил неправильно.
avarte
Предупреждений: -1
raven_ писал(а):Да, уж, ну и колхоз...
да собственно не мето кнопке там где ты ей поставил
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Да мне ребята насрать на ваше мнение...
главное что меня устраивает!!!
