Xpert
Свой человек
Timophone
На вкус и цвет как говорится
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Что то ни хрена у меня не работает. Подключаю к своему ц.з. Никакой реакции. Даже намека нет. Ц.з. штатный. Вроде...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Xpert писал(а):я бы тремя не обошелся
прально подсветку-то я забыл
итого:
масса
откр
закр
подсветка
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:А нельзя чтоли с брелка сигнализации закрываца??? Накуйа огород городить?
не удобно.
Или функцию на сигналке активировать? передачу включил тронулся - двери закрылись
а если нет такой функции? что тогда предложишь? а?
avarte
Предупреждений: -1
AlexYur555 писал(а):Что то ни хрена у меня не работает. Подключаю к своему ц.з. Никакой реакции. Даже намека нет. Ц.з. штатный. Вроде...
штатную на активаторе отключить а то ты минус подаешь на закрытие (допустим), а штатная на активаторе говорит системе - ОТКРЫТО и никакой реакции
AlexYur555
avarte писал(а):штатную на активаторе отключить
Это дверь разбирать? Просьба выражаться русским языком в подробностях, т.к. в электрике я ноль полный.
Тимыч
Авто: Suburban
чот я тоже не многон е догнал))Но тоже хочу хз зачем
avarte
Предупреждений: -1
Я говорю о следующем:
если кнопка откр-закр включается параллельно штатному переключателю который установлен в водительской двери, то будет
avarte писал(а):штатную на активаторе отключить а то ты минус подаешь на закрытие (допустим), а штатная на активаторе говорит системе - ОТКРЫТО и никакой реакции
А если подключетесь к специальным входам на самом блоке ЦЗ то НА СКОЛЬКО Я ПОМНЮ, в самом блоке ЦЗ нужно две перемычки припаять.
avarte
Предупреждений: -1
Схема подключению активаторов без использования блока ЦЗ
собственно кнопка ЭСП
AlexYur555
avarte
Предупреждений: -1
AlexYur555 писал(а):А с блоком как будет?
Завтра на работе буду, нарисую.
epatazh
Цитата:Схема подключению активаторов без использования блока ЦЗ
оо.. пасиб
Zver_042
Не совсем так.У меня подключен и микрик в двери,и кнопка управления,которая коммутирует минус на управляющие входы ЦЗ аналогично(параллельно) микрику в двери.Всё работает.Есть только один нюанс.Если даёшь команду закрыть двери с кнопки управления,а водительская дверь открыта,то её кнопка опуститься не сможет(констуктивно),и после закрытие всех замков,микрик в водительской двери сразу даст команду на открытие,после чего они снова откроются.Аналогичная ситуация с точностью до наоборот случается,если после мойки замок в водит. двери замерзал(личинка у меня только в ней одна),и после того как все двери открылись,микрик в ней давал команду на закрытие,и все двери снова запирались.Но это уже связано с тем,что и сигналку я подключал ровно так же к модулю ЦЗ.
epatazh
к концу неделю попробую замутить. только надо еще провода под торпедой найти от активаторов
epatazh
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Баб рагрузиш целую машину и закроеш чтобы не вылезли
epatazh
Цитата:Баб рагрузиш целую машину и закроеш чтобы не вылезли
откуда знаешь?
epatazh
сорри что еще раз вставил. просто некоторые читают только последнюю страницу
$@#Y@
Подписался на тему, тоже интересно. Каким образом найти проводку от четырех активаторов? По инструкции к сигналке в том месте, где все провода подходят к ее блоку управления? И врезаться в них там?
epatazh
Цитата:По инструкции к сигналке в том месте, где все провода подходят к ее блоку управления? И врезаться в них там?
угу. по инструкции ищи. но проблема вот в чем. у меня сига стоит высоко под панелью и там ппц какой пучек. не подлежешь блин (
madsam
Авто: 21099i
Решил установить кнопку ЦЗ вместе с установкой стеклоподьемниками вот что у меня получилось
а подключал по этой схеме
PS Надеюсь всё видно т.к. прикрепляю в первый раз
volokh
epatazh
это конечно все отлично, но у меня нет ЦЗ
volokh
epatazh писал(а):это конечно все отлично, но у меня нет ЦЗ
тебе дали даже две схемы - с одной кнопкой на все двери и на каждую дверь отдельно, без модуля ЦЗ - "чего тебе надобно старче, а?" (с)
avarte
Предупреждений: -1
madsam
Это именно то что я хотел сделать, Отчет делал?
