avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
*leha* писал(а):оставьте прикуриватель в покое
ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ понятности что + и - , а так ваше конечно лучше
и предохранитель около 1 ампера
tomigun
Авто: Lancer
avarte писал(а):собственно вот вариант с одной кнопкой tomigun-а
спасибо!!!
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Не особо разбираюсь в электрики по схемам,но на практике пойму,короче кнопку с релюхами надо к ЦЗ подсоединить?С приоры кнопка с ключиком не подойдёт?
В пятнахе отлчное место для кнопки рядом с пепельницей,прямо специально для нее придумано...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Даже если ты её из модуля выковыряешь, навряд ли.
avarte
Предупреждений: -1
Гюрзович писал(а):короче кнопку с релюхами надо к ЦЗ подсоединить?
нет, это абсолютно автономная система
Гюрзович писал(а):С приоры кнопка с ключиком не подойдёт?
скорее всего ДА, надо ее ночинку посмотреть, мне она тоже нравится.
Гюрзович писал(а):В пятнахе отлчное место для кнопки рядом с пепельницей,прямо специально для нее придумано...
не понял о чем ты.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Цитата:не понял о чем ты.
ну я имею ввиду место справа от пепельницы...
avarte
Предупреждений: -1
Гюрзович писал(а):ну я имею ввиду место справа от пепельницы...
врятли, у меня вот как получилось
ТЕВ
Есть пара вопросов по установке активаторов:
1) у меня нет на задних дверях отверстий под гофры, у всех так? сверлить отверстия подних в стойке и в двери?
2) если ставить блок цз то передние активаторы менять надо? они у меня 2х проводные. Есть ли у кого схема реализации цз?
tomigun
Авто: Lancer
ТЕВ писал(а):у меня нет на задних дверях отверстий под гофры, у всех так? сверлить отверстия подних в стойке и в двери?
такая же ботва не было отверстий, теперь есть:) сверлить и в стойке и в двери
tomigun
Авто: Lancer
у меня во как
Последний раз редактировалось: tomigun (11 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
volokh
ТЕВ писал(а):Есть ли у кого схема реализации цз?
штатная схема приведена в любом "Руководстве по ремонту..."
ТЕВ писал(а): если ставить блок цз то передние активаторы менять надо?
желательно установить 5-и проводные, если работает ключ и не скинуты тяги личинок. иначе смысла в 5-и проводных активаторах в передние двери и штатного ЦЗ нет.
ТЕВ писал(а):1) у меня нет на задних дверях отверстий под гофры, у всех так? сверлить отверстия подних в стойке и в двери?
да. да. если планируется устанавливать еще "что-то" в задние двери, то ставь толстые гофры, если нет, то подойдут тонкие.
ТЕВ
volokh писал(а):если работает ключ и не скинуты тяги личинок. иначе смысла в 5-и проводных активаторах в передние двери и штатного ЦЗ нет.
чет я об этом не подумал, у меня вообще в дверях личинок нет.
avarte
Предупреждений: -1
tomigun
поздравляю, быстро сработал. И внешне встала хорошо.
volokh писал(а):если планируется устанавливать еще "что-то" в задние двери, то ставь толстые гофры
более того, лучше сразу и провода проложить, чтобы одним разом отмучится и все.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
epatazh писал(а):
тут изображена кнопка нового образца (с изображением стекла) или старого(просто со стрелками)?
Это схемя для ЦЗ???
avarte
Предупреждений: -1
Гюрзович писал(а):Это схемя для ЦЗ???
Где ты тут ЦЗ видешь? (без обид), То непонятное с цифирками это кнопка стеклоподъемника с обратной стороны
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Блин не так выразился
....я имел ввиду это схема для подключения кнопки отдельного запирания дверей как в иноведре в автомобили с ЦЗ или без него?
Мне нужна с ЦЗ!
volokh
Гюрзович
если ты хочешь задействовать штатный модуль управления ЦЗ, подключенный по штатной схеме, то тебе надо управлять "контактом запирания" подключая его на массу очевидно (а может и на "+", по схеме надо смотреть). Этот контакт подключен к микропереключателю в одной (водительской) или двум (и в пассажирской тоже) дверям. Или этот контакт внутри 5-и проводного активатора или встроен в замок. Зависит "от". Смотреть надо. Также я не знаю как модуль управляется - импульсным сигналом или постоянным. Надо искать описание модуля ЦЗ или исследовать самому.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
сори, если повторю(неохота перечитывать 5 страниц).
в любой сиге есть функция запирания дверей при запуске двигателя.
avarte
Предупреждений: -1
T@NGO писал(а):в любой сиге есть функция запирания дверей при запуске двигателя.
нет
volokh писал(а):Также я не знаю как модуль управляется - импульсным сигналом или постоянным.
штатно там постоянный контакт, но при подключении кнопки, импульсоми от неё отлично управляет.
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
madsam писал(а):Решил установить кнопку ЦЗ вместе с установкой стеклоподьемниками вот что у меня получилось
так все таки чертежи есть из фанерки делать или у тебя фанерка только сверху где кнопки тогда все остальное из чего?
Тимыч
Авто: Suburban
купил кнопку и колодку.
Вопрос, я буду подсоединяться напрямую к проводам из сиги.
Не сгорит ли блок сигналки, после того, как на него подам 12+ ?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Тимыч
Авто: Suburban
может я коротнул что то, выгорел пред на сиге. Пока разобрал панель, поменял пред и собрал обратно - стемнело. Займусь на следующих выходных
epatazh
Авто: Управляю мечтой
avarte
Предупреждений: -1
Тимыч
такой большой 6428, а такие темы ведешь, и не стыдно тебе?
