фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
у товарища новый комфорт х 15 не показывает мгновенный расход топлива. Остальные параметры работают. Перемычку вставлял, толку ноль. Ребята подскажите, что за ботва, может датчик какой барахлит? На приборке топливный датчик показывает вроде нормально.
srv
Авто: Lada 21154 Кварц, ЭБУ М73, Comfort X15
Продод к k-line подключен?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
фермер, понимаешь ли в чем дело, мгновенный расход - величина расчетная. И поэтому, если все остальное кажет, то я хз как такое может быть.
У меня только два варианта: БК вообще не подключен к К-линии, либо подключен, но тип протокола указан не правильно. В таком случае БК будет показывать не все, и мгновенный расход в том числе. Возможно друг просто не внимательно посмотрел и не заметил, что БК не показывает еще кучу параметров.
Например расход воздуха БК показывает?
фермер писал(а): не показывает мгновенный расход топлива.
сам параметр ненашли или тупо по нулям показывает?
фермер
rg-45 писал(а):сам параметр ненашли или тупо по нулям показывает?
Именно по нулям
фермер писал(а): новый комфорт х 15
фермер писал(а):Сomfort x15
а махнуть для сравнения?
фермер
Lexey 58ru писал(а): БК вообще не подключен к К-линии, либо подключен, но тип протокола указан не правильно.
К К-линии подключен, а вот про тип протокола я не в курсе. Может такое что он определяет не тот тип ЭБУ ? И из-за того не корректно кажет? И еще одна деталь - на диагностике не могут установить связь с ЭБУ, комп говорит "нет связи с ЭБУ".
фермер писал(а):Может такое что он определяет не тот тип ЭБУ ?
буквально в соседней теме; бош 154 определяется как я 5.1 и показывает всё .только расход мгновенный абсолютно неадекватный.у другана случаем не новая 1.6?
фермер
rg-45 писал(а):а махнуть для сравнения?
Далековато он , по телефону общаемся.
rg-45 он то гад и сам там мог накосячить, для какой то цели параметры на дисплее перетасовывал, под себя типа. Может и правда не найдет теперь.
фермер
rg-45 писал(а):.у другана случаем не новая 1.6?
Да нет, 1, 5 , тоже 2 года. А если неправильно определяет, то с этим как бороться?
фермер писал(а):то с этим как бороться?
ну если ищё и 7.2 стоит то ябы общий сброс обоим устроил.клемму с акума на пару минут для ЭСУД,и по инструкции для БК.
фермер
Ну Спасибо, щас позвоню пусть пробует.
ТЕВ
фермер писал(а):И еще одна деталь - на диагностике не могут установить связь с ЭБУ, комп говорит "нет связи с ЭБУ".
надо отключать бк во время подключения адаптера на диагностике. Получается конфликтуют два устройства подключенные к одному порту
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Ну если уж в край напутал там чего - перегруз БК - отсоединяем разъём, зажимаем маленькую кнопку и снова подсоединяем разъём, выходит надпись о сбросе, даете согласие и всё
