dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
На улице -27 завелась с 10 раза,но приходилось держать сцепление пока хоть немного не прогрелась.Есть подозрение на залитую в КПП минералку ЛУКОЙЛ.Или может еще что нибудь.
skripun
Авто: 2190
его потихоньку надо нажимать отпускать чтоб масло густое раскидало по коробке.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
dr.barmaley81 писал(а):Есть подозрение на залитую в КПП минералку ЛУКОЙЛ
оно самое
skripun
Авто: 2190
у мя полусинь в восьмерке залита была она аж ехать пыталась
в морозы
. если есть деньги поменяй масло на какоенить по приличней.
dr.barmaley81
Все ясно так я идумал.Спасибо
dr.barmaley81
skripun писал(а):у мя полусинь в восьмерке залита была она аж ехать пыталась в морозы . если есть деньги поменяй масло на какоенить по приличней.
Да я специально его залил чтоб кпп не шумела летом.Но не думал что прям так жестоко будет в морозы.А какое поприличней.
skripun
Авто: 2190
в трансмиссионках не силен мож кто из народа подскажет или глянь по поиску. у мя коробка подвывает из за моторки минеральной для дизелей, что было подрукой то и залил но в морозы ся прилично ведет.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Залил Tutela минеральное. На удивление - не мёрзнет КПП с ним. Во всяком случае, не так сильно, как с ZIC. Но и не так "жидко", как Shell синтетика, конечно.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
минералка лукойл рулит..
кастрол не для нашей еоробки..я лил и то и то
Gloom
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Матреха писал(а):минералка лукойл рулит..
10ти летний опыт эксплуатации разных ВАЗ переднего привода показал что лить в коробку надо только минералку. Лукойл кстати неплохая трансмиссионка.
Кстати кто пользуеться автозапуском ...Забейте в мороз -28 у вас не заведёться машина ни скаким маслом, разве что моторное залить вместо трансмиссионки.
Матреха
Gloom писал(а):Матреха
гы, смяшно
пасмейся...синька в коробке?-скоро на переборку
RazzoR
Матреха
кстати, именно после Шелл синтетики у меня стала выпадать 1ая и 2ая передачи. Раньше, на минералке, при такой же эксплуатации этого не было.
Gloom
фунтикс писал(а):Кстати кто пользуеться автозапуском ...Забейте в мороз -28 у вас не заведёться машина ни скаким маслом,
тоже бздишь.
-32 рекорд был запуска сигой.
Матреха писал(а):пасмейся...синька в коробке?-скоро на переборку
тысячам к 200а?
Матреха
Gloom
какой у тебя пробег?синька в коробке?
гудит наверное..или привык уже
Gloom
пробег 25, синька после 5 тык залита, стала тише чем на заводском.
Матреха
я залил на 10 тыщах на 45 перебрал на 50 опять перебрал
залил минералку-тишины прибавилось как 40кг шумки
фунтикс
Ещё раз придёться повторить!
Кто хочет тот неверьте, дело каждого. Никакой "синьки" в коробку не лейте в ВАЗ, ваще забудьте про это масло для коробок ВАЗ. Разбирал коробки на 40тыс от ВАЗ в которые "чайники" заливали жутко дорогую "синьку" (1 литр-600руб), дак вот , я им показывал синхроны и шестерни с их коробок, всё вхлам, в масле куча опилок,износ сумашедший, вывод один ,не экспериментируйте!В мороз -30 машину после ночного простоя завести возможно только с выжатой педалью, в противном случае разве что залить солярки вместо масла, но у солярки нет присадок противозадирных и коэф. темп. вязкости не тот ...так что не рискуйте своими коробками которые при разогреве масла и так рычат как тракторы...
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Сеня -30.с пол пинка завел не отжимая сцепы.в -38 отжимал на 3 сек.
двиг: мобил 0в40,коропка: тафх.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Матреха писал(а):Gloom писал(а):Матреха
гы, смяшно
А сколько по твоему это самое "скоро" ?
Мож ты просто синьку в коробку лил GL-5 ?
Юзаю
Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 - доволен как слон, начиная с ТО-1
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
+1, нех GL-5 в наших коробках делать
Чем не вариант - CASTROL TAF-X, SAE 75W-90, API GL-4+
З.Ы.
...тема уйдет в сторону - синь не синь...
Роман Торопов ©
OLEG_074 писал(а):Чем не вариант - CASTROL TAF-X, SAE 75W-90, API GL-4+
неа ...
лучше тогда уже CASTROL TAF-XS
SAE 75W-90
API GL-4
OLEG_074
неа ...
SAE 75W-90
API GL-4
тоже норм.
Сойдемся на том, что синь в коробку - это хорошо, при выполнении допусков завода.
И закрыть тему, флудеризмом начинает пахнуть.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
SAE 75W-90
API GL-4
А что скажете по
SAE 75W-85
API GL-4 ???
