привет.хочу поменять лампы в панели приборов,с зеленных на белые или голубые.какие там лампы?мне сказали такие же как в дверях.панель снимать трудно?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
По лампочкам не подскажу. А приборку снять легко. Где рычажки регулировки воздуха справа заглушка. Выдергиваешь ее чем нибудь тоненьким и покажется болт. Отворачиваешь его. Дальше тянешь на себя правую часть приборки пропуская в прорези рычажки регулировки воздуха. Подлазиешь рукой к приборке сзади, отворачиваешь тросик спидометра и выдергиваешь колодки проводов. После этого сдвигаешь приборку вправо (т.к. слева она не закреплена - просто два усика) что бы освободилась левая сторона и вынимаешь на себя всю приборку.
Удачи
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
А итересно красные бывают?
Забавно было бы сделать красную подсветку
Lexey 58ru
Олежек
Sany_Omsk писал(а):А итересно красные бывают?
светодиоды, либо цапонлак красный но не надолго, обгорит со временем, опять таки прийдется скорее всего от зеленых светофильтров избавиться...
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Lexey 58ru
Там кажется еще надо привод сброса суточного счетчика открутить
Lexey 58ru
Sol_Jah писал(а):Там кажется еще надо привод сброса суточного счетчика открутить
+1, забыл
6D61696C
я сделал себе красную подсветку. из красных светодиодов.
понадобилось 20 светодиодов. 10 в левую половину, 10 - в правую.
выглядит прикольно. гораздо ярче чем штатная подсветка (собственно из-за этого я и стал переделывать, т.к. старая нихрена не светила).
синюю подсветку делать не стал, т.к. ИМХО синий цвет в темноте для глаз сильно раздражительный (глаза плохо настраиваются на него).
Красный цвет ИМХО лучше. единственный недостаток красной подсветки - красные области шкал приборов сливаются с белыми.
также плохо видно цифры одометра. но это я считаю не сильно важная информация.
а если просто заменить лампочки, то придётся светофильтр зелёный выломать, т.к. в штатной приборке лампочки обычные, просто закрыты зелёным светофильтром.
Sany_Omsk
6D61696C
А если светодиоды красные ставить разве встроеный светофильтр зелёный убирать не надо?
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
кстати, не все светодиодные лампочки со штатными гнездами светят ярко, а к тому же многие светят холодным синим, что не добавляет яркости освещению
а в лампе освещения салона и в приборке разные, меня тоже уверяли что одинаковые, но как оказалось врали
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
6D61696C писал(а):т.к. ИМХО синий цвет в темноте для глаз сильно раздражительный (глаза плохо настраиваются на него).
а мое ИМХО, синий цвет лучше, у меня синия подсветка, ночью ничуть не раздражает...яркость нужно подбирать. а красный все же аргессивней и к тому же цвет опасности.....
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
На датчике топлива немного отогнулась наклейка.
А под тахометр и спидометр вырезал из коробки от диска.По кругу клеил чёрный уплотнитель для окон.Вот итог.Лампочки обычные.
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Я себе замутил вместо простых лампочек взял и поставил себе не обычные диоды а какието лампы с фотоэлементом. я вам скажу эффект как от двадцати простых диодов)))))). И не надо заморачиваться - просто заменил и всё. Светит ярким белоголубоватым светом. И на вид - не колхоз.
На днях вот поколхозил. Поставил синюю подсветку бороды (полки над мафой) и такую же полки что под бардачком. и замутил подсветку регулировки печки (красно синюю). Думал будет кАлхозно, но получилось суперовски. Будто и не классика ночью)))))
gardarika
Авто: 21074i
вазег
хорош трындеть, фотки гони
кстати, а скоко ЛС прибавили эти тюнинхованые лампы?
вазег
ну вот фотка.... цените
Ну лошадей 45 прибавили
privet_al
Авто: ваз 21074, 2003 г.в, 29 000 км.
вазег писал(а):ну вот фотка.... цените
+100...зачот....
а можно поподробнее что за лампочки такие красивые...???)
встают вместо штатных без еределок?
вазег
да встают вместо штатных... по одной в каждом приборе. Одни их называют керамическим диодом другие диодом с фотоэлементом. Стоят от 150 до 200 рублей за штуку. Я сам был удивлен от эффекта.... и нафиг заморачиваться на переборку приборов и вкручивании в них еще десяток простых диодов если можно просто заменить на эти и моск не колупать.
Олежек
вазег писал(а):фотоэлементом.
вот плять, некчемные продавцы!!! либо светодиод, либо фотодиод, либо оптопара в которой оба этих элемента находятся вместе в одном корпусе, но назначение таких оптопар весьма специфично (я имею в виду применение как правило не в автомобильной тематике), сами не знают (продавцы) и покупателей путают!!!!
privet_al
так как всётаки правильно звать величать сие изобретение науки....
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Кстати отмечу преимущества доработки приведенной
Mr_Ice - БЮДЖЕТНО и ЭФФЕКТИВНО
вазег
да да да имено эти статьи и сподвигли меня на доработки.... вот только очень не хотелось приборы ковырять ... я и решил попробовать эти фотодиоды или как их там... вот только тахометр я не стал ставить (хотя очень хотелось), т.к. приборы надо кудато девать как у тебя в бороду семерочную, но мне не импонирует семерочная борода.... поэтому поставлю себе простой электронный тахометр за 200 рублей
