ZAMOK
Авто: ваз2107
Чёт немогу понять как его поствавить?
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Какое авто???????? Профиль заполни. А ставить его не так уж трудно.
ZAMOK
Авто: ваз2107
ваз 07. один уже сломал,неохото второй ломать.подскажи пожалйуйсто?
oleg 053
А что сломал?В чем возникает проблема? Поподробней расскажи легче будет помочь.
ZAMOK
Авто: ваз2107
Где рычаг ставится там крепёж сломал.незнаю чё делать?
baraban
ZAMOK
Авто: ваз2107
Я в этих штуках неочень разбираюсь. Где рычаг гидро регулятора ставится с левой стороны на понэли там крепёж сломал.незнаю чё делать?
oleg 053
Ты что панель приборную сломал что-ли?
ZAMOK
Авто: ваз2107
oleg 053
Если не хочешь менять панель придеться что-нибудь колхозить.
ZAMOK
Авто: ваз2107
ага.Вот ещё вопрос есть.
В чём может быть причина.Двиготель не разогревается даже до 80 градусов.Што делать?
oleg 053
ZAMOK
А на улице сколько?Чем мерял?
ZAMOK
Авто: ваз2107
-25.прибор в машине показывает 70 градусов.Двиготель утеплёный
oleg 053
ZAMOKРадиатор горячий или чуть теплый?Скорее всего термостат.
ZAMOK
Авто: ваз2107
радиатор горячий.Термостат менял той зимой.У меня пропеллер крутится постоянно может из за него?
ZAMOK
Авто: ваз2107
oleg 053
поставь картонку перед радиатором.
ZAMOK
Авто: ваз2107
непомогает.Всё равно негреется почемуто?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
ZAMOK писал(а):непомогает.Всё равно негреется почемуто?
если не соображаеш не лезь, а так попробовать снять крыльчатку на время и посмотреть будет ли прогреваться, правильно выше ответили наиболее вероятен термостат, если будет прогреваться до рабочей температуры то поставить электрический вентилятор... мое ИМХО такое...
ZAMOK
Авто: ваз2107
спосибо!!!!попробуюэтот вариант!термостат Я мнял в том году!А вот вентилятор попробую поставить!
djebik
Авто: 2104
Ставь вентилятор и все будет Ок
ZAMOK
Авто: ваз2107
Попробуй кусок картона под решетку радиаторв сунуть - помогает! Это при условии, что все вышеописанные способы решения проблемы не помогли. Если не хочишь колхозить картоном, то можно купить спец теплосохраняющую накидку на радиатор
