Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
номера нет. поищу, может найду
LT писал(а):Найти нерабочий корректор - не вышло. Я уже облазал все местные разборы. Они их сразу выкидывают.
у нас в магазине новый гидро стоит 350р поэтому без резинки не останешься еси чо.
LT
Сегодня купил буквально за копейки новый корректор. Рабочий
Вот его и поставил пока. Номер уплотнительной резинки написал в теме про электрокорректор (подсмотрел на днях в магазине).
Маленький совет - уплотнительную резинку удобнее заправлять снаружи, со стороны мотора. Сжимаем ее пополам, просовываем наружу и заправляем. Если плохо идет - можно использовать силиконовую смазку.
П-образную скобу, на которой крепится мотор двоников лучше снимать, как тут уже писали.
Доброго всем времени суток.
После аварии пришлось менять фары. Купил безлинзовые. Мало того, что не мог в сумерках дотумкать, что защитные колпаки не откручиваются, а на защёлках держатся, так теперь ещё никак не могу извлечь патрон габарита из левой фары и вставить в неё же наконечник гидрокорректора. Патрон тупо не выходит почему-то, а наконечнику встать на место мешает угол фары. Не могу понять - что делаю не так?
Постпенсионер писал(а):После аварии пришлось менять фары.
на мерседесе? или майбахе?
тут ванг нет есиЧо.
Ну, на ВАЗ-2110 универсал, но в остальном Вы правы - встречный был Бумер. С наконечником гирокорректора уже справился, правда для этого пришлось бачок омывателя снимать, но посадил плотно.
А вот почему не вытаскивается патрон лампочки габаритного огня - не понимаю... До половины выходит, а потом что-то мешает. Боюсь сломать...
Постпенсионер писал(а):А вот почему не вытаскивается патрон лампочки габаритного огня - не понимаю... До половины выходит, а потом что-то мешает. Боюсь сломать...
покачивать по сторонам пробывал при вытаскивании?
может патрон при вытаскивании надо повернуть до какого то момента в какую то из сторон?
Конечно же... И поворачивал на разные углы, поворачивал с натягом, качал из стороны в сторону, заново утапливал и пытался под другими углами вытаскивать, смотрел - что может мешать...
Он ещё и маленький - только кончиками пальцев ухватить можно, а что там в глубине - не разглядишь. И схему фары не нашёл в инете, чтобы разобраться. До всего приходится доходить своими ошибками, временем и нервами...
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Постпенсионер писал(а):Купил безлинзовые.
походу фара бош, нужно применить только грубую мужскую силу
2-3 раза достать/поставить и будет легко ходить.
max9000 писал(а):походу фара бош, нужно применить только грубую мужскую силу
А ничего не выломается?
Vit59
Авто: 2112 2004
Постпенсионер писал(а):max9000 писал(а):походу фара бош, нужно применить только грубую мужскую силу
Трудно сказать, на морозе пластик становится хрупким.По этому желательно его погреть,включив большую лампу.
ИМХО лампы надо было вставить ещё до установки фар в автомобиль
Слава Богу - у нас мороза нет - Владикавказ всё же (югами называют
Попробую тупо выдернуть
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд:
Ызял плоскогубцы и тупо выдернул... Спасибо за помощь...
