регулятор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> регулятор печки вывод темы на печать
tjsan
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 23:35
зараза во втором положении работает когда хочет???? чего ему надо...
tjsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 00:55
ему нужно почистить контакты преключателя и дополнительного резистора или поменять доп. резистор. если в нем отгорело.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tjsan
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:35
контакты зачистил, а к резистору хрен докопаешся если дело не в нем то дохрена ненужной работы, я думаю может еще там что то пошабашить???
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:43
Емаё
Чё там сложного головой рядом с педалькой газа лёг и вот он перед глазами
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 09:08
там только выводы, сами резики в печке... Но прозвонить и вычислить по крайне мере можно...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 09:42
а там еще есть два винтика которые можно выкрутить и посмотреть вынув резистор. Прозванивать без нагрузки бестолку, тестер покажет что нет обрыва, а когда включишь то этот контакт нагревается и кончается.
имхо если смотрел контакты переключателя и эффекта 0, то виноват неконтакт колодки допрезисторов, если бы сам допрезистор мозго ипал, то и на 1й скорости было тоже самое, резисторы же соединены последовательно ипервая скорость проходит через вторую.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 10:26
aviatorrr писал(а):
Емаё
В девятке мало места и лечь как ты укакзал не снимая сидеья не очень то удобно. nea
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 10:31
papakarla93i
я думаю насчет сиденья ты пошутил. Начинай с багажника разбирать пока не дойдешь до печки Confused
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 10:42
а никто и не говорил, что будет удобно. Но возможно.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 10:51
+1 ROFL Good
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 10:53
может щит порезать? hehe
tjsan
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 11:50
помойму упущена главная деталь втораяя скорость работает, но не всегда, я думаю это не резистор и обрывов нигде не обнаружил, даже при редком вкл регулятора на 2 ой скорости при сильной тряске не происходит его отключения что свидетельствовало об обрыве в каком то месте, попробую разобраать сам переключатель...
