опять про задочек на 10
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опять про задочек на 10 вывод темы на печать
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 00:31
Ребята,не фукайте меня и не отправляйте далеко,вобщем такая проблема,стук на малой скорости справа сзаду. стук идет от стойки. стойки новые,опоры Асоми,сайлентблоки на балке новые,вытаскивал все из машины до голого кузова,стук идет из стойки. не могу очень раздражает. что это,подскажите. по этому форуму я уже все облазил и сделал полюдски все,для себя ж ведь.
mike0602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 00:49
Я так понимаю,никто мне помочь не хочет?
Stanislav
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:01
А, гайку которая идет вместе с опорой правильно поставил, и затянул определенным моментом? Если нет то будет стучать.
Stanislav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:07
поставил правильно,затянул до усера,сколько сил хватило
Stanislav
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:12
Тогда не знаю что стучит.
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:15
вот и я тоже. и че делать та? на металлобазу гнать,сдавать на метал? блин,свежая ж ведь,пробег 25000.а если задний усилитель кузова поставить?
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:34
Пружина о подкрыльник!
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:36
неа,подрезал.расстояние примерно чуть больше сантиметра по радиусу.
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:38
АММО?
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:40
новые,масло,Боже
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:46
у тебя 10? у меня 10 и задня полка под стеклом брынькала. Снял нахезал герметика!!! Поствил - КАЙФ. попробуй.
П.С. полка просела от динамиков.
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 02:00
садишь кого нить за руль сам в багажник и айда по кочкам и слушаешь,если стойка дествительно...в стойку может отдавать даж раздолбаный ступичный подшипник,поддомкрать колесо и покачай его...
а еще у меня с права грохотала защелка спинки,пока кусочек шланка на нее неодел,а ощущение будто стойка supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 02:45
А что с родными стойками произошло? т.е зачем замена делалась?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 09:27
я и подшипник поменял,и сейчас езжу без правой спинки и полочки. в багажнике тоже катался,стук идет явно из подвески.в ступице тоже все ок.а замена стоек была из за этого стука.
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 09:37
я и ремни все снял.вокруг стаканов дополнительно положил шумку.пипец. ребята,стук у меня глухой такой.а когда трогаюсь резко или торможу резко,такие щелчки,как будто пружина за что то цепляет.от подкрылки до пружины далеко,уверен,это не она.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 15:08
Пружина точно в свое место села?
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 16:18
конечно,опоры Асоми.по другому не поставишь
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 16:30
Тоже менял стойки,тоже точно такойже стук.Разбирал 3 раза,чего только не пробовал.Ничего непомогло.
Opel Astra H
5dr Cosmo 1.8AT Black
Agloed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 16:58
и че,со стуком ездишь?это не дело,надо устранять. только как?
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 17:33
Была такая проблема.. Вылечил, выкинув опоры асоми (поставил сток). Видимо в самой опоре асоми был дефект.. Даже нестал разбираться - почему...
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 17:38
и на родных такая же фигня
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 23:48
у меня тоже гремело
долго мучался, все не мог понять что, но потом поставил на ровную площадку и начал шатать, качать, просидать машину и тд
оказалось крышка лючка бензобака гремела, пружинка прослабла и дверца шаталась на ходу, люфт маленький, а скрипу как будто крыло по стене бъется
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 00:08
проверял,четко сидит плюс там у меня уплотнитель
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 01:11
Таже проблема! Думаю задняя балка. Проверил ходит в перед-назад. Поменяю резинки отпешусь.
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 06:19
Мога быть в тормозном барабане дело, у меня было. звук периодический или кочкообразный.
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
