Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Красным выделил , хочу их заменить но не знаю в какой комплектации они продаются . Полгода назад обгорели заново клеммы насадил и изолентой обмотал
Skorpion писал(а): Полгода назад обгорели заново клеммы насадил и изолентой обмотал
таки зачем менять?иль подозрения какие имеются?
Skorpion
Skorpion писал(а):Есть подозрения
снимаем старые и идём на рынок,ненайдя подходящие идём на рынок с электрикой.берём каьель,клемники и делаем свои проводочки.а заодно и доп массу с кузова на двигатель
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дело конечно хозяйское.
Можно махнуть весь жгут, а можно купить клеммы на 6, наконечники в разъём Ш8, провод медный нужного диаметра. И сделать замену, а старые проаода или заглушить или убрать из жгута.
z83
Аккуратнее с этими проводами, если их неправильно закрепить/уложить, то будут тереться о защиту двигателя и рано или поздно закоротят на корпус. Преда там нет, машинка может тупо сгореть. У меня была такая беда, машина правда не сгорела, но напугала цука сильно. Я взял толстый белый одножильный медный провод, сколько сечение не помню, толщиной с мизинец. Обжал клемы, изогнул его и вуаля.
. правда теперь, кто капот открывает все время спрашивают, откуда тут ЛЭП
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Да, лучше паять.... Поговрка есть: Холодный конакт- всегда горячий, а горячий контакт- всегда холодный....
dvm99i писал(а):Да, лучше паять....
правильно обжатый наконечник работает десятилетиями.все силовые кабели электропитания тупо обжимаются,телефония и компьютерные сети тоже под обжим идут.коаксиалы антенные тоже накручиваются.такчто невсё так однозначно.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):правильно обжатый наконечник работает десятилетиями
+1 по всяким ПУЭ ПТЭП итд итп.
Но в случае с многожилным толстым проводом...
Можно пропаять и накернить (тока не кислотным припоем).
Ну и на алюминиевые наконечники не нарваться, а на лужёные.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Лучше приварить, намного лучше пайки и скрутки. Вся проводка в домах сейчас из меди и проваривается.
Tank писал(а):Вся проводка в домах сейчас из меди и проваривается.
люминь тоже варили
volokh
т.к. эти провода (3 шт: 1 - одинарный на АКБ, 2 - двойных на ЧЯ) идут только в комплекте с "+" клеммой АКБ и проводом на стартер и в жгуте переднем моторного отсека соответственно, то имеет смысл пойти на завод (институт и т.п.) или в элетротехнический магазин и купить провода МЛТП, БПВЛ такого же сечения, "наконечники-свистки" медные луженые (типа КТП, КТВ), медные луженые кольцевые клеммы типа "О" (марки не знаю) и пасту КТВ. К ЧЯ обычные клеммы "мама" припаять к проводам, на АКБ - "наконечник свисток" с пастой, на генератор - если получится, то такие же "свистки", если нет, то припаять клеммы "О". Все пайки смазать сазкой и изолировать термоусадочными трубками, лучше с клеевым слоем.
volokh
както фсё очень сложно
rg-45 писал(а):а заодно и доп массу с кузова на двигатель
Саня скажи ты как сделал? откуда лутше кинуть с двигла на корпус? и какого сечения взять?
dvm99i
rg-45 писал(а):правильно обжатый наконечник работает десятилетиями.все силовые кабели электропитания тупо обжимаются,телефония и компьютерные сети тоже под обжим идут.коаксиалы антенные тоже накручиваются.такчто невсё так однозначно.
Всё это правильно, но при всех равных условиях обжим проиграет пайке. Сопротивление контакта, лучше оно или хуже, никуда не денешь и подкисание со временем тоже. Ещё учитывай условия, в каких всё это работает, качество (медь пошла никуда не годная). И такой момент, чем обжать в бытовых условиях (пасатижи ? Специальные ожимные клещи не у каждого есть).
п/с в телефонии, в сетях и коаксиалах не те токи, и там сопротивдение контакта может быть довольно-таки большим, особо не влияя на качество сигнала.
Dranik писал(а):откуда лутше кинуть с двигла на корпус? и какого сечения взять?
я сделал с ошпильки опорника и под болт крепляния уха подвеса движка.на чашке зачистил притянул замазал какойто жуткой смазкой
проводину из подручных матерьялов.витой многожильник получился.были остатки 2.5 кв.получилось 10кв.больше никакого смысла нет.
dvm99i писал(а): особо не влияя на качество сигнала.
ищё как есть.сетевым тестером спокойно выявляется даже потдельная розетка.непроходит по категории.и разница например 5 от 5е весьма существенна,неговоря про 6ую.
dvm99i писал(а): в сетях и коаксиалах не те токи,
только и напряжения другие и про частоты незабываем.
dvm99i писал(а): но при всех равных условиях обжим проиграет пайке.
если делать оба соединения по науке то на время эксплуатации авто любой подойдёт.а так как выполняется любителями ,то молоток с тупым зубилом есть практически у каждого,а вот пропаять 10 квадратов бытовым паяльником уже неполучится.такчто повторюсь но невсё так однозначно.
dvm99i
rg-45 писал(а):ищё как есть.сетевым тестером спокойно выявляется
тестером увидишь, но там даже сопротивления шлейфов не те... Заточка соединений не под те задачи... Сигнальная тематека существенно отличается от силовой... В том же коаксиале (ты правильно про частоты сказал) на определённой частоте ты даже обрыв можешь не заметить, сигнал через образовавшуюся ёмкость в разрыве или индуктивные наводки будет хорошо проходить... Вместе с тем, смотай в бухту айзернетовский кабель, и можешь сеть потерять при этом (были в практике такие случаи)...
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну тут вопрос спорный,если допустим,изза плохого контакта клеммы с тем же болтом генератора клемма будет грется,то припой расплавится и проводок выскочит,а вот обжатой клемме будет пофиг
dvm99i
jecson писал(а):ну тут вопрос спорный,если допустим,изза плохого контакта клеммы с тем же болтом генератора клемма будет грется,то припой расплавится и проводок выскочит,а вот обжатой клемме будет пофиг
Думаю, если это произойдёт (такая ситуация в общем-то о-очень нештатная) то там скорее всего кирдык будет и в другом месте. Если про гену,- то пластмассовый изолятор быстрее поплавится...
Ну и такой момент: думаю, что у кого руки дошли провода пропаять, позаботятся уж о нормальном контакте в болтах и гайках...
jecson
Авто: Антара,Шаран
согласен,но случаи бывают ....
dvm99i
jecson писал(а):согласен,но случаи бывают
ну уж ежел совсем надёжно делать, то можно и обжать (облудив предварительно), и запаять потом. Причём припой использовать можно более тугоплавкиий типа ПОС40 или т.п.
volokh
rg-45 писал(а):както фсё очень сложно
можно просто купить огнетушитель литров 5, не меньше
Анекдот есть такой. Заезжает на СТО автомобиль с передними колесами смотрящими в разные стороны. Водитель:
- Мужики прихватите мне рычаги сваркой, а я потом в гараже проволокой намертво примотаю!"
dvm99i перестраховщик
dvm99i
rg-45 писал(а):dvm99i перестраховщик
Дык це ж я по заявкам телезрителей....
У самого меня только основные запаяны, остальные првода обойдутся...
