Отсутствие "Колдуна" в тормозной системе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отсутствие "Колдуна" в тормозной системе вывод темы на печать
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:01
Доброго всем время суток.
На днях при ремонте тормозной системы (замена ГТЦ и ВУТ), при прокачке обнаружил, что отсутствует "Колдун".
Вопросик как влияет его отсутствие на тормаза?
Вот проездил уже пару дней тормазит вроде нормально, мне кажеться даже лучше стали тормаза.
Кто сталкивался с таким поделитесь опытом? Smile
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:07
По прямой тормозить будет лучше, но...:
1) будет ускоренный износ задних колодок (и зачастую - неравномерный), как следствие - чаще нужно подтягивать ручниик;
2) при неблагоприятных условиях (торможение по скользкой поверхности и непрямолинейной траектории) можешь уйти в занос;
3) возникнут проблемы при ГТО.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Последний раз редактировалось: MikeS (10 Февраля 2009 18:10), всего редактировалось 1 раз
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:09
Раньше это была очень распостраненая фича! колдун уберали,трубки соединяли на прямую! тормоза работают нормально,так как сначала берут дисковые(перед)потом барабаны(зад) НО техосмотр не пройдешь!
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:10
не забивай голову-если тормозит нормально то и гуд!
Только потормози в пол на гололеде-посмотри как себя вести будет машина!
У меня задние тормоза вообще почти не хватали, пока не подложил шайбу под шток колдуна, причем такую, что шток вообще весь утопился(читай-не стало колдуна)-хоть тормозить нормально стала! 2-я зима-уже так-вроде нормалек-ниче не разворачивает!(тьфу,тьфу,тьфу)
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:12
Виктор-Вишня
А как себя ведет машина на торможение по скользкой поверхности и непрямолинейной траектории?
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:13
Виктор-Вишня
Из своего опыта?
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:20
да нету нечего страшного! я уже 2 года катаюсь и нормально. правда в гололед ежу акуратно. при екстреном торможении чуть кидает в сторону.
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:22
Виктор-Вишня
Из своего опыта?
Да как и раньше тормозила!-только тормозной путь короче в разы стал!
У тебя же нету колднуа-сейчас зима-ппопробуй где-нить(только чтоб не убиться)-чтоб места полно было на всякий случай!
Здесь ,я так думаю главное, чтоб воздуха в тормозной системе не было-и будет нормально все тормозить, и никуда жопу уносить не будет!
По поводу вот этого-а у тебя стоит колдун?
он отрегулирован как надо?
А теперь попробуй -как ты говоришь-" по скользкой поверхности и непрямолинейной траектории"-оттормозись!-думаю также точно в занос легко уйдешь, как и без колдуна!
MikeS
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:34
У меня:
1) при покупке Б/У авто был вариант без колдуна;
2) теперь стоит новый колдун;
3) машина с новым колдуном, колодками и барабанами прошла тест на стенде при ГТО (со 2-го раза после замены колодок и барабанов).
Если есть возможность хоть как-то уменьшить вероятность заноса и разворота машины на скользкой дороге, то лучше это сразу сделать.
Этой зимой учил жену ездить по льду - сам водить не мог, т.к. сломал ногу. Пару раз она по неопытности разворачивала машину поперек дороги. Ощущения от этого у меня остались незабываемые, хоть и скорость была 30 км/ч... Так что ну его нафик - ездит без колдуна. Попробуйте пройти хоть раз ГТО по-честному - там за ваши же деньги делают диагностику тормозной системы. Глюки с колдуном сразу выплывут.
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:41
На предыдущей машине (ИЖ 2126) много чего перепробовал - и сигнальное устройство снимал, и диагонали менял, и колдун ставил по разному, но факт остаются фактом - колдун НУЖЕН. Без него зад перетормаживает, и заметно это очень в гололёд, особенно если не дай бог в повороте решишь тормозить. На этой машинке только осенью проверил зазор и смазал шток, всё остальное гуд.
ВАЗ 21120, Opel Astra SW 1,6 мех.
Толстый_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 18:50
и это на
ИЖ 2126
с ЗП, на ПП вообще катастрофа Pardon
www.asgloom.narod.ru
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 19:56
Сделал то же и эффект тот же
_____________________________________
Напрасно думает пилот, что не подействует трава...
Эдик Толяныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лейтенант Коломбо
Авто: 21093(была...)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 20:08
Шайбы под шток колдуна-в серийное производство! (у меня тож была поставлена)
Лейтенант Коломбо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 20:15
MikeS писал(а):
У меня:
Если машина прошла ГТО-это еще не показатель того, что она нормальная!
Да я не пройду ГТО по честному-ну и что теперь?
А насчет разворота авто-так и с нормально отрегулированным колдуном-разворачивает на ура, и меня разворачивало и не на 30, а на 80км/ч-очущения сам понимаешь-"задним местом можно лом перекусить!"-так это же по большей части не от колдуна зависит, а от прокладки между рулем и сидением!
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 20:34
Виктор-Вишня ты выводы свои агрументируй. голословные утверждения прибереги для пацанов на лавочке. Во всех темах твоё поведение одно и то же.. pmp
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 20:39
Каким макаром я их тебе буду аргументировать в данном случае?
Вдавил шток колдуна до упора-тормозить лучше стала-читай выше-писал уже об этом!-какие тебе еще аргументы?-возле елочки сплясать?
Ну хочешь сам попробуй-подклади шайбу потолще под шток-чтоб как у меня стало-попробуй!-или ты хошь, чтоы я к тебе в волгоград приехал и дал на своем тазике порулить?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 21:57
Вы прежде чем ругаться откатайте машины с разной загрузкой...От порожней с одним водителем, до максимальной. Потом отчеты сюда.
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:13
Трудно спорить "о вкусе устриц...." hehe
Вот чего пиз.... трепаться о том, чего не знаешь?
ГТО подразумевает как минимум инструментальный контроль состояния тормозной системы, анализ выхлопных газов и настройку фар. Но тебе это трудно объяснить. Сначала ты платишь бабки за "официальный" ТО, затем - за "неофициальный". А тормозная система от этого лучше работать не станет. И кого ты при этом обманываешь? Законы физики или себя?
А насчет отсутствия колдуна... Я ж говорю, пользовался я таким вариантом. Тормозит сильно только сразу после подтяжки ручника, а потом различия теряются. При этом износ задних колодок увеличивается. Поставил я новый колдун, приезжаю на ГТО, а там хоп - разница тормозных усилий на задней оси 45%. Поехал на СТО и замерил снова - результат тот же. Поменял барабаны и колодки - сразу стало в пределах нормы.
MikeS
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:20
Я открою страшную тайну: есть такая штука - испытательный стенд. В том числе он может измерять удельные тормозные усилия (т.е. усилия, приведенные к нагрузке на ось, см. ГОСТ, который я приводил выше). Если хотите по-нормальному настроить тормозную систему, то делается это не в гараже, а на СТО на соответствующем стенде. Я вообще не понимаю: как можно тормоза регулировать "на глаз"?! 63 Одумайтесь, грешники! hehe
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:22
нахрена ездить на официальное ТО, если потом собираешься на "неофициальное"????-уж проще сразу на неофициальное!
Раз пользовался уже тормозами без колдуна, то думаю заметил насколько укорачивается тормозной путь!
А износ колодок-да пофиг-ну маханул их пораньше да и все!-это все таки лучше, чем ездишь мля хз сколько-передних уже 4 комплекта сменил, а задние еще и до половины не стерлись-нафиг тогда вообще нужны тормоза задние?
да и ручник подтянуть можно(хотя не настолько он быстро и перестает работать)-благо с тазом не соскучишься-частенько под днище залазить приходится
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:28
MikeS писал(а):
Я открою страшную тайну: есть такая штука - испытательный стенд. В том числе он может измерять удельные тормозные усилия (т.е. усилия, приведенные к нагрузке на ось, см. ГОСТ, который я приводил выше). Если хотите по-нормальному настроить тормозную систему, то делается это не в гараже, а на СТО на соответствующем стенде. Я вообще не понимаю: как можно тормоза регулировать "на глаз"?! Одумайтесь, грешники!
Ну," святоша"-я не часто встречал сервисы у которых есть такие стенды!не думаю что хотя бы 50% автолюбителей нашей страны(в том числе и иномарочников) делают тормозную систему с применением этого стенда-про тазоводов я вообще молчу!
плюс думаю ремонт торм системы на этом стенде будет несколько дороже чем просто на подъемнике!
-да, конечно, безопасность дороже, но учитывая сыпучесть тазов и качество запчастей - думаю так и разориться недолго!
Когда ТЦ купленный вчера-уже потек, или колдун, прослуживший неделю уже ссать начал, или поставил диски и колодки ,проехал 200км и понял-что диски фтопку-руль бьет!
Тебе не кажется что так разориться нафиг можно?
Думаю таких "святых" как ты -единицы в нашей стране!
MikeS
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:34
Я ж опять повторяю - сильные различия чувствуются только первые 1,5-2 месяца после подтяжки ручника. После этого сильно теряются.
Да и вообще... Вот веришь, у меня за 2,5 года еще ни разу не было ситуации, когда не хватало тормозов. Если башки нет, то даже АБС не поможет.
В юз машину сорвать не проблема - хоть с колдуном, хоть без него, а на грани юза тормозить у меня одинаково эффективно получалось.
Поверь, стоит пару месяцев полежать в "травме" и мировоззрение сразу изменяется. Все эти "экономии" времени такой херней кажутся...
Лично я туда снова уже не хочу... Хоть и нужно через 3-4 месяца вытаскивать шуруп из ноги, но не хочу... пущай там остается...
Заедь на первый же сертифицированный сервис ЛЮБОГО автопроизводителя. Можешь начать с АВТОВАЗА.
Это издержки работы инженером-проектировщиком. Чем больше работаешь, тем больше понимаешь, что нормативные правила пишутся кровью...
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 00:44
Я почти год езжу без колдуна и большой разницы не вижу. К тому же зад поднят и колдун по моему уже работает не коректно
Feofan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 01:06
Это была основная причина, почему его раньше модно было убирать. Теперь мода сменилась - в почете не "задранные", а "опущенные". Wink
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 10:35
MikeS
Часто гружу,по-этому зад и задран. Машинка меня кормит
Последний раз редактировалось: Feofan (15 Февраля 2009 11:03), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
