Гудит, электричество пропадает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гудит, электричество пропадает вывод темы на печать
fdee
Авто: ВАЗ-21102i 2000г. 8 клапанов.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 19:37
Доброго времени суток!
Пытался тут найти ответ на все свои вопросы, но сразу на все так и не нашел...
Такая проблема..
1)Заводишь машину, начинает гудеть так ууууууууу где-то под капотом.. где, точно не понятно.. Вроде "газанешь", не гудит, обороты упадут опять гудит..
2)Немножечко горит лампочка на приборке "аккумулятор".. "Даешь газу" пропадает.. Сбрасывает обороты опять появляется...
3)Моргнешь дальним светом, магнитола вырубается, потом обратно включается... И громкость большую врубаешь, тоже гаснет.. Заикается..
Когда сыро, ремень немного свистит.. но это уже давно...
А перечисленные выше, появились не так давно!
Хелп!
Только если можно "для тупых" по пунктам, что нужно поменять и в каком порядке =)))
Заранее благодарю всех за помощь!
fdee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 19:53
- это двигатель.
Если серьёзно, то нужно менять генератор. Гул- износ подшипников гены. Скачки напряжения, горит лампа- пробой в обмотке, неисправен регулятор напряжения, стерлись щётки, вышел из строя диодный мост. Генератору сколько? Менять его не сложно- в факе есть камасутра- пособие по эксплуатации и ремонту, там найдёшь как. Главное- головка на 13, удлинитель и ключ- трещетка чтоб были,ими крутить гайку болта нижнего крепления НАМНОГО легче, чем ибаста обычным ключём.
Тока сначала ремень гены подтяни- вероятность что из за этого есть- 0,000000000001 %. Теоретически заменяемы и РН в сборе со щетками, и диодный мост и подшипники. Совсем геморно обмотка гены, если вообще возможно. Хочешь- поробуй по камасутре разобраться сам. Короче, ОТВЕТ- меняй гену и ремень, цена вопроса около 3 000 рэ без работы. В сервисе смысла не имеет элементарно самому.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 19:56
генератор supercool
пушистый зверек к нему в гости пришел , вернее к подшипникам генератора supercool
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 20:06
Конечно, генератор сначала... А потом то, что гудит... Wink
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 20:23
Профиль заполни-хоть понятнее станет-совсем тебе просто будет гену поменять или придется поиваться и через низ его выковыривать!
Если гаража нету, то учитывая то что зима на улице-я бы ну его н...й-в сервис съездил бы!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:10
смотри гену, может его надо к электрику отдать чтоб полечил. если не лечится то замена.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fdee
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 11:19
Спасибо...
профиль заполню на работе, счас бегом скачу.. Проспал все =))
Еще такой момент...
Вчера стал слушать что гудит...И оказалось что гудит инжектор!!!
Гена не гудит..
Вопрос не по теме... А инжектор-то гудеть должен? или это уже проблемс новый назревает?
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 11:33
Кто гудит?А как он выглядит wwow
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Объясни, что в твоём понятии "инжектор"?
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Нужно определится в природе "гудения". Итак. при включении зажигания но до старта двигателя "гудит" (топл. насос).
При снятии ремня гены и заводке авто гудит?! (если нет то виноваты подшипники гены). ещё вариант, гудит натажной ролик ремня ГРМ.
А гудеть "инжектор" по определению не может тк к в 99% под инжектором понимается ресивер.. если только регулятор давления топлива не накрылся и перепускает всё обратно в бак с "гудением"
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fdee
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 11:52
Сфоткаю что к чему и покажу что гудит сегодня =))))
fdee
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 12:03
Деревянный
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 12:16
ОНО как я и предполагал называется ресивер и гудеть по определению не может это просто кусок металла... Так как этот кусок металла по сути труба, т.е. полая внутри, то там эхом могут устливатся все звуки... кароче у меня тоже "оттуда" гудело (по слуху), ну и как предполагалось накрылись подшимники гены...
Скинь ремень с гены и заведи... Послушай есть гул или нет... они гудять как поезд по рельсам катится, только без перестука...
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 13:11
Гудит, электричество пропадает -Я думал сначпла тема про трансформатор 63
Регулятор под замену или ремень подтянуть!
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
