ЭСП, помогите определиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЭСП, помогите определиться вывод темы на печать
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 21:08
Машина 2004 год, ЭСП, похоже, родные. Тросовые. Правый передний не работает похоже давно, полгода минимум (машина недавно, поэтому ХЗ). Левый работает как-то странно: на холодной машине (при заведённом дрыгателе!) не работает, после небольшого прогрева лениво еле тянет. Вижу 2 варианта:
1. Пытаться разбирать и чистить, смазывать, скорее всего мотор придётся покупать. Из минусов: на улице холодновато для такой операции, а машину без стекла не бросишь. Не факт, что всё будет работать хорошо и вообще, судя по отзывам, тросовые эсп - гамно.
2. Купить пару реечных, переставить и не париться. Минус - цена.
Кто что приоветует?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 21:12
Водичка однако в моторчике, ИМХО
А так как потеплеет я бы разобрал оба и посмотрел, чего они хотят. Если приказали долго жить купил бы либо новые, например теже реечные Урал, или новые моторчики и катался дальше supercool
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
za_k_on
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 21:15
Похоже на то, т.к. в тепле (в отапливаемом гараже) тоже резвостью не отличались.
Значит, новые реечные. Сам к этому склонялся.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 21:20
za_k_on
У меня самого стоят стоковые тросиковые, проблем не испытываю, 4 секунды на закрытие/открытие.
Правда год назад левый водительский умер по причине среза шлицов на пластмассовой(!) шестеренке моторчика. Пришлось покупать новый моторчик, а старый так и лежит, ибо шестеренку не нашел на замену...
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:49
Реечные "Гранаты" не бери - г@$но редкостное. Будут греметь при закрывании двери, да и моторчики полный отстой, у меня сгорол через 2 месяца.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:54
MikeS
Опять 25. По реечным гранатам я не продвигатель, но у меня стоят уже год, рвут стекла вместе со льдом зимой, с моторчиками аще никаких проблем. Если ставить - как есть, да, греметь будут. Надо руками рейку погнуть от балки в двери. И на моторчик со стороны касания полоску шумки. В итоге не бренчат при закрытии двери и на полуопущенном стекле.
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 22:55
MikeS
Такие?
На такие жалоб вроде не было:
hakimus
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 23:00
TDV.ROOT
Такие, да. На второй фотке вроде не реечные, а рычажные.
MikeS
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 23:28
TDV.ROOT писал(а):
MikeS
Такие?
Ну, почти такие... Могу завтра сфоткать - валяются в гараже. Даже редуктор один разобран.
А бренчит там движок (с редуктором) по рейке. Проблема в том, что движок стоит слишком далеко от оси вращения двери. При захлопывании создается момент, пытающийся вращать движок относительно рейки. Через месяц использования движка прижим его механизма к рейке ослабевает и он начинает бряцать во всех положениях, отличных от крайних. Но это все еще пол-беды.
Основная проблема в том, что рейка "резко заканчивается". hehe Т.е. представьте - быстроходный низкомоментный движок и редуктор быстро разкручиваются и тут внезапно шестерня доходит до конца зубчатой рейки - слышим резкий удар. Во-первых неприятно, во-вторых, ускоренный ударный износ механизма.
Но лично меня вывел из себя движок. Он тупо клинил (и это - на 2-й месяц работы!). Причем клинил как-то внезапно и непредсказуемо.
После проворачивания якоря руками он какое-то время работал и снова клинил.
Если учесть, что я привык пользоваться работой 4-х доводчиков стекол, то периодические незакрывания стекла при постановке на охрану вызывали приступы ярости.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 06:11
а "Форвард" как?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 08:31
Спасибо, по поводу Гранат буду внимателен с установкой, если куплю.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 18:08
Задумался тут: когда разбирал десятошную переднюю правую дверь, то не обнаружил никаких щелей для вентиляции. На девятине были сбоку двери жабры. Я плохо смотрел или в отсутствии вентиляции есть тайный смысл?
Senya-Dich
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл 2004г млечный путь
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 18:34
za_k_on Просто наверное уже дверки не родные . Когда я менял прав.дверь на своей машине на старой была решетка, а на которой купил не было !
Senya-Dich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 18:43
Новые десятки идут с вентиляцией через багажник.
Старые через двери.
Есть еще промежутчный вариант - в двреях решеток нет, сзади вентиляции нет Smile
по теме:
стоят Гранаты - уже больше года. полет нормальный, не бренчат...
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 19:27
MikeLoDeon , Senya-Dich
В багажнике есть решётки, видел. Просто интересно: куда должна исаряться вода, которая попадает в двери через стекло, которое опускается и поднимается?
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 19:39
Она не испаряется, а вытекает через дренажные отверстия в нижнем торце двери
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 21:26
передние "Гранат" полтора года, полёт нормальный, на очереди задние под замену как потеплеет
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:10
Всем спасибо, купил пару передних "Гранат". На выходных планирую ставить, да и допкнопки прилагающиеся в двери вкорячу.
Думаю, отчёт делать не надо, тут и так все вкурсе.
