Страница 1 из 3
Mixa_Sm@rt
Собрался на днях тонировать машину и заметил что одна нитка обогрева заднего стекла (третья снизу) не работает.Решился сделать,основательно подготовился к этому вопросу supercool
Для начала,немного инфы которую я нарыл в инете:
Надо найти место обрыва:
1-й способ:
- на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.
2-й способ:
- для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
- соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
- соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
- для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.
3-й способ:
- омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
- омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
- работает в случае, если обрыв в одном месте!
Непосредственно ремонт нитей:
Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше - согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.
1-й способ (токопроводящая паста):
- восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
- перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
- соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
- воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
- нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
- после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.
2-й способ (электролитическое покрытие):
- из pеактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота - вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
- из инстpумента - отpезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
- на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины - должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
- пpиготовление электpолита - не путать с электpолитом аккамулятора - тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью - не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа - это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
- собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить - ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется "плюс" аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т.к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!
3-й способ (краска со стружкой):
- взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
- кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
- включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
- все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.
4-й способ (магнит и клей):
- приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
- приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски - если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
- нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
- затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея (лака).
- хватает на несколько лет.
5-й способ (специальные клеи):
- специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
- отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
- инструкция по применению прилагается к клею
- рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями
6-й способ (пропайка):
- места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок - лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.
7-й способ (опилки и клей):
- серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2...3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем - раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.
Для реализации этой идеи использовал 2ой метод - электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:
он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером...
Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:
делается оно очень просто...взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения,спаял их вместе,надел на них термоусадочную трубку,зачистил медь,намотал тряпку шириной где то 3 см,закрепил все это стяжками....с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева.
Далее резвел медный купорос,благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума....(Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:
Далее все по инструкции....опустил электрод в стакан,отключил плюсовой провод от обогрева стекла,подключил к нему самодельный электрод,включил зажигание и кнопку обогрева - таким образом "+" появился на электроде...На полосках обогрева знак "-".Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди...Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин...Я для надежности еще и пропаял это место,благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает! gpn
Фух!Как много букв написал! Wink
mofo
помойму это жесть... такое количество действий не сопоставимо с установкой новго стекла..
David
Купишь машину где стекло вклеено и вспомнишь эту статью! Только найти не сможешь hehe
Jonni
Да по мойму гораздо больше действий и мата можно собрать при замене стекла, тем более если обрыв всего одной нити, а в случае клееного стекла Good
MUSTAFA23
Молодчик Good А как тонировка на это место легла? Или еще не тонировал?
mofo
у многих крупных магазинов запчасте есть замена стёкол, стоит не так много чтобы заниматься тем что описано в первом сообщении, ну это конечно на вкус и цвет.
Mixa_Sm@rt
еще не тонировал,но все ляжет отлично по моему...
Там даже не заметно,только видно где облужено
Р.S.Не забудте резиновые перчатки при работе с кислотой (перчаток под рукой не было использовал пакет Wink )
Зачем менять хорошее стекло из за неработающей одной нитки???Все делается за пол часа с перекурами) и ни каких денег,только подручный материал....Да еще если стекло клееное то вообще не сравнимо!!!
mofo
я в этом очень сомневаюсь, а уж насколь расширится запас нецензурной лексики можно только догадываться Smile
Типус
иногда у человека мож быть кризис, даже покупки какой нить зап части за 200р может быть небольшой, но проблемой, не говоря уже о покупке заднего стекла, да еще плюс бабло за установку, а если даже самому ставить, то гимора не меньше, а даж больше чем заклеить нить.
ИМХО
Vardan
Вот именно! Потом еще и тонировку делать...
Кстати.
Кто-нибудь пробовал чинить обогрев под тонировкой?
У меня три нити перегорело! Две самые нижние - не мешают, а третья прямо по середке. Полагаю, что при тонировке поцарапали.
Mixa_Sm@rt
Под тонировкой можно попробовать если разрыв найдешь....канцелярским ножом аккуратно вырезать тонировку над ниткой обогрева,стараясь не поцарапать ее.
Но по моему это не айс будет выглядеть
Vardan
Такой способ я и сам "догнал" - думал может у кого-нибудь опыт есть по такому ремонту.
Кстати. Под тонировкой места разрывов нитей нагрева видны очень хорошо, даже искать не пришлось...
Ладно.
Водитель Тазика
А с такими симптомами канцелярский нож поможет?
СПРН
Народ, а есть у кого опыт как отломанный контакт приделать? У меня нити не обгоревшыие, но эта штучка отлетела. Может аккуратненько зачистить, потом напаять новый контакт для клеммы? И для надёжности залить его чем-нибудь?
Mixa_Sm@rt
я думаю и такое можно восстановить электрохимическим методом...только с кусочком тонировки придется распрошаться!и контакт получится припаять,при условии что есть легкоплавкий припой и с паяльником дружишь Wink
Антон_NSK
Автор, зачёт, однозначно в фак. Блин раньше бы эту тему, я из-за одной нити стекло покупал причем гонял за ним в другой город за 200 км, ну люблю я чтоб в машинке все работало как должно.
Модеры, закрепите тему.
SEVASEVIN
Кто то может подсказать как соединены нити в 2112 , после протирки стекла (хотя сильно не усердствовал) перестали греть 5 верхних ниток, что это может быть
Игорь625
Спасибо!
Оч полезная информация, особенно во время кризиса. gpn
shore
косяк если стекло тонированное=((((
-=Worm=-
! Предупреждение от модератора
-=Worm=-:повесил в FAQ
Mixa_Sm@rt
Bravo
parovozik
У меня на девятке тоже не грели 5 ниток. Зимой очень плохо. Было. А недавно я купил токопроводящий клей контактол, в магазине 1000 радиодеталей. Сделал всё по инструкции. Теперь все нитки греют. rlzz Yahoo! Приходи зима, я тебя не боюсь. Good
Nik73
Тоже залепил контактолом. Работает примерно год. Полет нормальный
zOnk
А какой покупать?Есть на серебре,а есть на графите.
parovozik
Покупать на серебре. Я себе такой брал. Отличная весч. Стоит не больше 100 рублей.
Yasha05
parovozik писал(а):
токопроводящий клей
Созрела мысль. А если с помошью него еще пару полосок нарисовать или хотябы одну, по низу? Будет контачить? А то непонятно, чем они руководствовались делая маленькую обогреваемую зону.
Страница 1 из 3
