Тема обсуждалась на форуме , но я ничего определенного не нашёл . Моя проблема в следующем – ваз 21103 . независимо от температуры двигателя , периодически происходят провалы работы двигателя, особенно когда под нагрузкой ,(в гору, обгон , набор скорости ) , жмешь на педаль газа , несколько секунд идут провалы , потом после этого двигатель резко раскручивается .Причём могу целый день ездить без проблем , а иной раз неясно доеду ли до места .Зажигается проверь двигатель, но не всегда. Поехал на диагностику , ответ мастера на станции вообще удивил - Сейчас мы ничего не обнаружим , так как проблема у тебя возникает периодически , когда машина встанет обращайся . У меня под подозрением модуль зажигания ,высоковольтные провода , пробег 55 тыс. форсунки , бензин ? Свечи на глаз в норме . Может было у кого подобное ?
может модуль умирает и через раз искру выдает на какието два цилиндра
была такая хрень на днях. МЗ поменял с проводом, провалы исчезли
еще замерь провода. исправные выдают 9 ом
skripun
Авто: 2190
возьми бк у когонить из друзей так будет вернее тк ошибка всплывающая. может датчик фаз кривой, мож ЭБУ что то парит. на бк сразу по месту увидишь ошибку.
Цитата:на бк сразу по месту увидишь ошибку.
не факт что покажет чтонибудь, лучше ехать в нормальный сервис, либо махнутся сдрузьями МЗ и проводами
про провода не знал ,
посмотрю . БК нет возможности взять ....
skripun
Авто: 2190
Андрей1234561981
начни с малого зажигание провода и мз. дальше видно будет.
провода реально проверить .... а сколько у них срок эксплуатации ? как часто их меняют ? или они по идеи не меняются ?
skripun
Авто: 2190
Андрей1234561981
до первой проблемы и меняются
у меня проходили с завода 5 лет одни, другие через год застрелились, на диагностике без нагрузки долго искали проблему под нагрузкой быстро определились.
maksson
Сервис хреновый, ошибка в памяти храница, да и так спецы найдут.
maksson писал(а):Сервис хреновый, ошибка в памяти храница, да и так спецы найдут.
а я мастеру и говорю , а если ошибки посмотреть , причину не найдём
? он говорит , не факт что найдём
! Бывает что ошибка указывает на датчик , а если его поменять , ошибка не пропадает . я думаю
...конечно , когда машина сдохнет искать поломку проще ...
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Смотри: ДМВР, ДК, топливный насос.
Была аналогичная ерунда в сервисах тоже говорили-все ОК, ни че не знаем, пока к умному чел не приехал, который проверил и показал в чем отклонения. Поменял вышеназванные штуки и все оки.
Померил тестером сопротивление проводов , получил значения от 4 до 7,5 кОм . Только всё это думаю ерунда ... пробой так не определить. Читаю форум очень много подобных проблем с 1,5 16 V . Очень похожи симптомы в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33110&highlight=%E2%FB%F1%EE%EA%EE%E2%EE%EB%FC%F2%ED%FB%E9+%EF%F0%EE%E2%EE%E4
возможные неполадки – бензонасос , модуль зажигания , датчик фаз , ДПДЗ ,высоковольтные провода . Про ДК пока ничего не нашёл … Думаю для начала заменить В\В провода и ДПДЗ . Только может кто подскажет какие симптомы смерти проводов ? Могу конечно предположить что при нагрузке на двигатель проявляется пробой на каком то проводе ? но .....
Про неисправность бензонасоса вот что нашёл –
БН у нас погружного типа, охлаждаемый топливом, при малом
кол-ве он перегревается и начинает неправильно работать. , Тоесть могут появляется провалы при полупустом баке .
Единственный способ диагностики состояния бензонасоса – проверка давления в топливной рампе ?
amid_d
Авто: 21103
Сетку бензонасоса давно менял???
Сегодня поменял ДПДЗ , результатов 0 ! Поменял Высоковольтные провода и ... О ЧУДО
! провалы исчезли , двигатель кручу до отсечки , провалов нет !!! Я просто счастлив ! До сетки бензонасоса думаю тоже доберусь для профилактики ... Тему можно считать закрытой ..
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Андрей1234561981 писал(а):Про неисправность бензонасоса вот что нашёл –
ИМХО - бред
Насос охлаждеатся проходящим через него бензином...
Провалы могут быть если бенза реально мало и насос хапает воздух
WhiteDevil писал(а):ИМХО - бред....
буду знать на будущее
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Андрей1234561981
Земляк привет!!! Приезжай к нам с Максоном мы те че нить начинем)))
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Оппа. Хотел уже новую тему настрочить, а тут на тебе - готовенькая
Вопщем такая же беда, тока Джекичан не горит и 8 клопов.
ЗЫ: БК имеется(может он что-нить подскажет?)
Fedos писал(а):Оппа. Хотел уже новую тему настрочить, а тут на тебе - готовенькая
С одним товарищем посоветовался , прежде чем провода поменять ... тот говорит как правило если ошибки выкидывает то это однозначно не бензонасос . Щас я тебе ошибки считаю , подходит к машине , а в руках ничего нету ... я думаю .. и чем же он ошибки считывать будет ? Он дёрнул пару раз за трос привода дросельной заслонки , движок затроил ,пару хлопков на высоких оборотах пошли ... всё ... походу катушка не работает , для начало поменяй провода .. не помогло , МЗ , если и это не поможет , то форсунки посмотреть надо ... а ошибка наверняка пропуски зажигания . Вот и вся диагностика … да думаю … что то всё просто … а помогло в моём случае .. Причем этот чел диагностом не работает … На станцию заехал … там целая проблема движок посмотреть .
uBaH писал(а):Земляк привет!!! Приезжай к нам с Максоном мы те че нить начинем)))
Привет земляк !!! У меня по планам поменять задние стойки хочу что нибуть бюджетное ,масленое , думаю фаинвол прикупить .....1000 руб \шт в Би би на Суворова или ещё что нибуть что посоветуешь и где лучше прикупить ?
uBaH
Андрей1234561981
У меня стоят Бильштей газмасло покупал на Южной Не помню как называется... одна стойка 1150 рублей (магазин могу показать) прошел уже на них 3000 км пока работают! Но жестковато немного.
