Страница 3 из 4
Kuzmich2
Уважаемый АЛЕКСЕЙ213 !
Прекрасный кузов сделали на 100% вазовские конструктора и дизайнеры( Даманский Валерий и Семушкин Валерий).От америткосов только "шильдик" на капоте и , что немаловажно ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ к соблюдению технологии сборки.
алексей213
Я толкусь на шевинистком форуме,ник тот же что и здесь.
Нива у меня с 95г, у товарища была 21 Нива года с 90го,затем он пересел на Фору- так что про то ,что в этом семействе ломаеться я в курсе.
Если не использовать вал передней полуоси в качестве барабана лебедки, то моему товарищу за 20 лет и мне поломать ничего кроме того вала не удалось.При том что забуриться куда поглубще это фишка любого нивиста.
Ay49Mihas
алексей213
я ж говорю, гражданская эксплуатация Ниву не убивает. Наверное, никогда крепления переднего моста не отламывались... домики амортизаторов тоже... лонжероны не рвались...
Последний раз редактировалось: Ay49Mihas (27 Февраля 2009 09:24), всего редактировалось 1 раз
алексей213
К слову Джи-Эмовский шильдик на капоте у меня выгорел и собрался облазить.
Когда я в 2002 г. на десятке устанавливал динамики в двери то клял на чем свет стоит автоваз-завести в дверь проводку для ЦЗ и не завести для динамиков -это чисто вазовский способ изврата.
Устанавливая динамики в Шеви отметил для себя что это дверь из другого века-не поверю что тут обошлись без американцев.
Даманский Валерий и Семушкин Валерий -теперь буду знать кого материть за резонансную частоту кузова приходящуюся на 60 км/час -самую востребованую в городе.
алексей213
Ay49Mihas писал(а):
алексей213
-никогда не было стремления убить машину.Мне же на следующий день после рыбалки-охоты тоже надо ездить-на работу,в сад.
Ay49Mihas
алексей213
поэтому и не знаешь пределов её прочности Smile
Да, лонжероны рвутся от такого:
KyZZMI4
Ay49Mihas писал(а):
Насчёт карбюратора согласен --- сам любитель простоты. Как-то так.
Я не понимаю, чем так не надёжен инжектор? Он не поедет, только при смерти ДПКВ, без другого датчика он доедет!
SergVin
Я бы не сказал, что он прекрасный. Провальный краш тест Авторевю ШНивы это доказал. Поэтому она и на экспорт не пошла. Пытались сделать вариант для экспорта - ФАМ1, да дорого получилось и проект заглох.
Вот выдержка из краштеста Авторевю:
"На первый взгляд, «наша» Нива разбилась даже лучше доработанной. Излом стойки меньше, порог не прогнулся...
Открыть двери тоже не удалось — сначала «вскрыли» заднюю и только потом освободили водительскую. Глазам открылась странная картина: манекен-«водитель» сидел, перекинув колени вправо. Словно испугался надвигающегося куба и в последний момент решил перепрыгнуть на колени к «пассажиру», но не смог, потому что был пристегнут...
Руль исковеркан и смят. Это следствие его травмобезопасной конструкции: обод согнулся под давлением головы и груди, смягчая удар. На полу под ногами водителя — разорванные сварные швы. И дело не в качестве сварки, а в конструкции кузова: слишком велика была деформация пола.
А педали-то, педали... Они просто торчат в салон навстречу ногам! Педаль сцепления сместилась на 195 мм назад и на 125 мм вверх, педаль тормоза — на 175 и 70 мм. А в доработанной машине смещение педалей — в три раза меньше!
Перегрузки головы «водителя» в машине, лишенной подушки, почти не возросли. Замедление — не более 70 g, критерий вероятности травмы мозга HIC (Head Injury Criterion) в том и в другом случае составил 621 и 766, что ниже опасного порога (1000).
Но вот кто «почувствовал» отсутствие подушки, так это «пассажир». Он в кивке достал головой до панели, и удар получился неслабым — перегрузка в пике превысила 90g при норме в 88g, а критерий HIC лишь немного не дошел до 1000. И если голова водителя на цветной схеме раскрашена оранжевым, то для пассажира придется использовать красный цвет: сотрясение мозга при столь сильном ударе даже о податливую и гладкую панель Шеви Нивы — штука весьма вероятная.
С «шейными позвонками» манекенов, как и в машине с подушками, все в порядке. Нагрузки на «грудные клетки», несмотря на отсутствие преднатяжителей и ограничителей усилия, практически не возросли. Но для водителя ситуацию осложняют контакт с баранкой и признаки потери структурной целостности кузова (разрывы металла в зоне пола и передней стойки) — за это полагается два балла пенализации.
А опаснее всего ситуация с ногами. Во-первых, ремни без преднатяга хуже удерживают туловище от смещения вперед — и нагрузки на «колени» и «берцовые кости» манекена возрастают. Например, левая нога, упершись коленом в кожух рулевой колонки, испытывала нагрузку примерно в полтонны. Это, кстати, не так много — медики считают, что человеческая берцовая кость может выдержать до 900 кг сжимающей нагрузки. Но левое колено при этом ударилось аккурат в торчащий рычаг фиксатора регулировки рулевой колонки! Пластик вокруг треснул, образуя острые кромки и обнажив металлические детали механизма регулировки. Когда манекен эвакуировали из салона, штанина у него на колене оказалась порванной. А из рулевой колонки свисали синие нитки, выдранные из гибридовых штанов...
Добавьте к этому торчащий левый нижний кронштейн панели, острый выступ справа от руля, атаку педалей на голени и на ступни водителя — и разорванный до дыр металл пола. В результате ступни водителя и голова пассажира — «красные» (ноль баллов), грудь водителя и его левая нога — «коричневые» (0,9 и 0,7 балла соответственно)... Складывая, получаем всего 1,6 балла. Вместо 12,5 у доработанной машины!
алексей213
Тест-напугали ежа голой ж..пой-я двадцать лет ездил на мотоцикле,как и вся провинция. Мотоцикл это такое ТРАНСПОРТНОЕ средство если кто не знает. Если кто сильно дорожит жизнью то к его услугам Каптива и подобные ,только стоят они в два-три раза дороже.То есть НЕДОСТУПНЫ.
Карбюратор - это всего один узел вместо десятка. ДЕШЕВЛЕ. Есть возможность завести кривым стартером и уехать . При том что даже на среднем морозе инжектор может выкинуть фортель в виде забрызганых свечь ,малость покрутили и остались без аккумулятора- то есть САМОСТОЯТЕЛЬНО никуда не уедите.
Речь велась о машине/Нива/ которая согласно своему статусу часто находиться в ,,автономке,, то есть не так важны сервисные вещи,но должен быть упор на простоту и надежность.
Kuzmich2
" Резонансная частота" причем тут ? Автомобиль СОБРАННЫЙ в полном соответствии с требованием ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ резонансными частотами не страдает.Америкосы это подтвердили своими подписями на документах. все претензии к СП "Джи Эм -АВТОВАЗ", которым руководят люди из Джи Эм.
Игорь П.
28 мая 2008 г. на общем собрании акционеров GM-AVTOVAZ Борис Алешин единогласно был избран Председателем Совета директоров компании.
Или он не причем )))))
Kuzmich2
При чем,при чем... Только непосредственно производством руководят америкосы, а Алешин определяет СТРАТЕГИЮ и получает доп.доход от этой должности.
KyZZMI4
инжектор тоже с толкача стартует!
Но тогда надо менять законодательство, и разрешать выпуск машин, не отвечающим требованиям экологии
chern.ru
На счет ДЕШЕВЛЕ согласен. Но на этом преимущества карбюратора кончаются.
Ваш пост как будто из 90-х годов свалился, когда все боялись слова "инжектор", а "компьютер" - вводил бывалого водителя в священный ужас...
Современные инжекторные системы не уступают по надежности карбюратоу, но и имеют массу преимуществ:
- Экономичность
- Экологичность
- Простота в эксплуатации. Зимой сел и поехал и не нужно "подсосом" орудовать.
К тому же карбюратор высоко в горах плохо себя чувствует или при большом крене машины. А мы же говорим о внедорожниках.
Короче, карбюраторы отжили свое, надо это признать.
Ay49Mihas
chern.ru
слово "подсос" для многих инжектороводов зимой обретает магический смысл Smile
В принципе, да, но мне карбюратор роднее Smile Уж не знаю почему --- понятно, что по БК все ошибки считываются и исправляются, но как-то всё равно гложет сомнение --- а вдруг какой-нить ДПКВ подведёт в самую трудную минуту Smile
PS: тем не менее хочу себе впендюрить Силыча --- октан-корректор на основе показателей датчика детонации.
алексей213
- Экономичность
- Экологичность
Невнимательно прочитали мой пост -у меня в эксплуатации карбюраторная Нива и Шеви,так что про достоинства впрыска мне не надо расказывать.
По весне по нужде ездил на Ниве,аккумулятор чуть живой,а на новый разоряться жаба душит-Ниву беру редко.Вышел утром,крутанул Кривым стартером пару раз,завел и поехал.
Сегодня приехал на дачу со включеным светом,забыл про него при том что на солнце включеных габаритов и не видно. Про разряженый аккумулятор узал когда по темноте собрался домой.Выручило то что какогото лешего на даче был зарядник , электричество и несколько часов времени. То есть инжектор это дитя мегаполиса.
Ay49Mihas
алексей213
ты написал про то, что можно было сделать и на инжекторе, и на карбюраторе. Просто ВАЗовские двигатели давно (ещё с карбюраторных моделей) перестали комплектоваться храповиком под "кривой стартер", а ты путаешь это с "фичей" исключительно карбюратора. Ну и например у меня --- бампер перекошен, кривым не покрутить.
Плюсы же именно карбюратора --- относительная простота и дешевизна узла, то, что он внезапно не выходит из строя, ну и то, что зимой залить свечи на порядок сложнее (а уж как просто на карбюраторном движке в морозы коллектор разогревать...)
chern.ru
Извините, но это мазохизм. Машину надо содержать в исправном состоянии.
Инжектор элементарно заводится с толкача, это же не АКПП.
KyZZMI4
Заводил рабочую девятку карбюраторную, интересная развлекуха! А если подсоса на 3 милиметра меньше, а газ чуть чуть нажать? нет, чуть сильнее нажать, подсоса побольше. Завелась! Отпускаю сцепу, блин заглохла, а так... Вобщем минут 5 танца с подсосом, газом и сцепой, и авто завелось Smile Конечно настроенный и исправный авто заводится проще, но всё-равно инжектор заводится лучше и работает без провалов в любые холода.
Ну так положил в запас, поменял и дальше поехал.
Ay49Mihas
KyZZMI4
слишком много чего придётся в запасе возить Smile НА ШНивах, кроме комплекта самых нужных датчиков --- ещё и модули зажигания...
Ну это ладно. Карбюратор --- скорее из области любви/нелюбви, то, что это не прогресс, давно уже ясно.
PS: экология экологией, но самые лучшие показатели двигатель выдавал на Вебере, который был самым неэкологичным и давно уже не ставился на Жигули.
алексей213
Инжектор элементарно с толкача... помниться мы после армии,втроем, на рыбалке, помогали двоим мужикам завести с толкача по зиме москвичь-селезенка чуть не выпрыгнула. Алгоритм процесора у инжектора - команда на поджиг даеться после набора коленвалом некоторого количества оборотов -как по скорости так и по количеству,то есть инжектор в этом плане существено отличаеться от карбюратора.
Для детей обьясняю про Ниву-на ней иногда ездют на рыбалку-охоту.Ездить желательно среди недели-во первых народу в угодьях нет,во вторых всякого рода надзорам среди недели там вроде как нечего делать. Среди недели -это значит по большей части в одиночку.
Технология охоты-бросаем машину и пешочком пару часов в какую нибудь сторону,поэтому желательна старая Нива,а не Гелендеваген. Поэтому толкать вас будет некому,да и толкнуть на проселке даже Ниву это надо быть Шварцнегером. Много всяких ньюансов.
Ay49Mihas
алексей213
да и по ровному асфальту в одиночку толкать Ниву до нужной скорости можно лишь под горку... Сам испытывал Smile
KyZZMI4
Думаю если написать прошивку без учета экологии, карб сольёт Smile
Ay49Mihas
KyZZMI4
наверняка. То, что карбюратор делает эмпирически, инжектор делает в результате анализа, скорее всего, непараметрического Smile .
Ay49Mihas
Да ещё одна проблема --- это качество запчастей. Сегодня поеду покупать главную пару сестре в передний редуктор на Ниву... вот мучаюсь вопросом, где найти хорошую...
Страница 3 из 4
