Вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по электрике вывод темы на печать
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 10:56
Такая проблема: время от времени машина не заводится. ключ поворачиваю, слышен щелчок и все - стартер не крутится.
Началось все с поломанной сирены сигнализации - у нее сломалось крепление, пришлось снять. оставшийся проводок я заизолировал. Сел в машину, поворачиваю ключ - не заводится, несколько раз повернул - завелась. Около недели ездил все ок. однажды с утра выхожу, сажусь не заводится(в этот день надо было срочно ехать, поэтому завели с толкача, поездил день и поставил.), так она простояла около недели - я ее не трогал, вчера решил залесть проверить - завелась без проблем. покатался, поставил.сегодня с утра завелась со второго поворота ключа. Сигналка у меня самая простая,не автономная. Кто знает в чем может быть проблема?
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 11:05
щёлкает реле или втягивающее стартёра?или реле или пятаки на втягивающем просятся на чистку.
APXOH
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 11:07
вроде бы не втягивающее, смотрели конечно не профи. Да, что такое пятаки?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 11:19
замкни отверткой контакты на стартере, если будет жужжать - проблема со втягивающим, если нет - смотри якорь/статор/щетки, стартер снимается за 5 минут
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 11:20
пятак стоит во втягивающем,при включении стартера замыкает две шпильки стартера,к которым прикручен силовой провод стартера сАКБ другая шпилька непосредственно обмотка стартера
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
APXOH
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 11:21
Замыкали - не жужжит - только искрит
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 19:11
APXOH писал(а):
Замыкали
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106761контактики под №5?
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 19:32
Эт без защиты с низу.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 19:36
Он наверх вытаскивается... Wink
Тут ещё момент "могёт" иметь место, щелчок чего слышен???
Может реле стартера мокнет??? А щёлкает противоугонка штатная...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 07:47
У меня тоже есть вопрос. На ХХ, мерцает весь свет в машине, только чуть газанешь все ровно светит. Что может быть? На БК напряжение борт сети на холостых 14В
Timophone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:17
да №5
мне кажется это ближе всего к истине, как эту проблему решить можно?
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:39
APXOH писал(а):
да №5
сымай стартёр
гдето
ТУТ
Timophone
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 12:48
rg-45, прочитал все ссылки. Значить смотреть РН и гену?
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 19:24
да.причём хоть трёхуровневый и поправил ситуацию,но гену буду ковырять полюбому,чтото там нетак,с нагрузкой сильновато проваливается иногда напруга.некритично но ненравится мне.
maveric
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:30
На передней панели (там где шильда с номером кузова), напротив двигателя печки, висит релюшка, поковырять, протереть, заменить...
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:44
унего стартёр некрутит при замыкании пятаков,только искрит.там полный букет.
APXOH
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 10:28
Релюшку ковырял , непомогло, лучше заменю. Как она называется по научному?))
rg-45 заменить втягивающую? или лучше весь стартер?
jecson
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 10:31
сначала сними стартер и посмотри живы ли щетки...
kipopo
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 10:48
Ребята подскажите... Сегодня начал заводиться стартер чуток повращал а потом началось .... Треск и мигание всех лампочек на приборке... в итоге не завелась nea
На днях только поставил БК комфорт х15. АКБ слабенькая но в -20 заводилась с пол оборота..
Может ли это быть как то связано с БК или же аккум отжил свой век???
kipopo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 10:58
нет
нет ёмкости электролита.
read
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 20:29
заряди АКБ.напруга сколько ?небось меньше 12 Smile
