Dima red
Обнаружил сегодня каплю белой хрени на щупе, я в панике!
epatazh
к замене прокладки блока. Pardon
тосол уходит?
SPGEAR
если тосол не уходит,то возможно не к чему,а если уходит,то чем быстрее тем лучше поменяй прокладку башки и башку шлифани и проверь на герметичность.
Dima red
epatazh писал(а):
тосол уходит?
Может и уходит, но не настолько, чтоб я этого замечал, менял бачок расширительный месяца два назад залил до МАХ, сейчас было чуть ниже МАКСа. Уровень масла тоже не поменялся - менял масло 4 т.км назад. Мля движку - то всего 53 т.км, не перегревал его ниразу, ну что за хня?
Во сколько примерно процедура обойдётся на сервисе?
rg-45
Dima red писал(а):
я в панике!
фтопку панику.плохой она советчик.
Lexey 58ru
Dima red писал(а):
я в панике!
в первую очередь не паникуй и уж тем более не торопись скидывать голову. Может это конденсат? А ты прокладку будешь менять. Последи за уровнем масла, за уровнем тосола (лучше при одной и той же Т движка и на том же самом месте стоянки).
Про хрень опиши более подробно, сними патрубки вентиляции картера, посмотри что в них, сними крышку маслозаливной горловины - там что. Выложи пару фоток, если сомневаешься.
Всяко случается, поверь мне наслово. НО
+ мильон
backhand-boy
панику долой, машина греется, тосол к верху поднимается? если нет то попрообуй просто сменить масло для начала
SPGEAR
ты где пропадал, давно не слышно было
БонПари
SPGEAR
блин wwow
Где пропадал? Drinks or Beer
Dima red
Ну грязно-белая жидкость, на фоне чёрной синтетики очень заметна.
Вот этого не делал конечно, нужно посмотреть завтра будет. Если там тоже белая примесь - что тогда?
+ мильон
Да уже успокоился, спасибо Вам! Просто шокирует мысль, о перспективе скидывать башку на таком пробеге.
Lexey 58ru
Эммульсия цвета ... хмммм ... кофе с молоком. Скорее всего конденсат. Поездки как, короткие? Машина как прогревается и успевает ли вообще? Выхлоп конечно зимой сложно продиагностировать, но если тосол прет, то вроде сизый должен быть.
А если машину хорошо пргреть, чтоб вентиль сработал, а потом посмотреть.
Dima red
Ну да похоже!
По большому счету да.
Успевает - до работы 15 км по пробкам. Бывают правда и короткие поездки, когда нагревается только до 70с.
За зиму не удавалось услышать звук включенного карлсона ниразу, даже и не знаю как нагреть её принудительно больше 90-92 гр.
В общем советуете понаблюдать пока?
Dima red
Сегодня хотел сфоткать, а нет белой хрени на щупе больше - что происходит? wwow
Lexey 58ru
Dima red писал(а):
что происходит?
испарилась
J_rockiN
Значит точно конденсат. Еще на маслозаливной крышке посмотри, тоже эмульсия должна быть.
TranSport
конденсат не парься
короткие поездки = конденсат в масле!
bboyan
Dima red
На ней нет, только капли черной синтетики.
Ultimateuse
Конденсат это. Я на эту фигню повелся еще когда копейка была. Сдуру мотор раскидал на морозе, оказалось все в норме. Потом долго над собой угарал hehe.
svarnoi
Когды прокладку пробивает газы начинают прорываться в рубашку охлаждения и в тосол а в бачке начинают пузыри идти.Так что не прокладка.Чтобы в масляный канал натекло-это надо сильно прокладку пробить.
Dima red
Спасибо всем, реально успокоили, ато вчера я уж тоже башку скидывать приготовился.
Zibnow
Щяйтан! supercool
garryck
Не очкуй - это скорей всего КОНДЕНСАТ собрался...
