MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Вот пришел и ко мне диплом:) Щас вот пока имеется наличие времени, надо начинать делать и собственно нужно начинать чертить полностью привод передних колес... У кого есть чертежи или может знает ссылочку на них, поделитесь пожалуйста))) Желательно от ВАЗа
Я конечно и сам могу начертить, но у меня нет образца, с которого можно начертить:( У меня были два старых ШРУС, внутренний и наружний, но я их выкинул за ненадобностью месяца два назад:(, при том что они еще месяц в багажнике валялись. Теперь желею, то что выкинул...
Dima red
Авто: Круз хэтч
В сервис заедь какой-нибудь, у них этого добра навалом должно быть.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Woozу
Авто: прульная помойка
а правда, что карданный шарнир только при изгибе до 24 градусов может вращающий момент передавать?
rover
Ушлый вангер
Woozу писал(а):а правда, что карданный шарнир только при изгибе до 24 градусов может вращающий момент передавать?
При рассчитанной нагрузке? Все может быть. У каждого производителя шруса и кардана свои характеристики. Тут и конструкция, и физические нагрузки, ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОЧ.
Duche
Авто: KIA Sorento
А я подумал, что в связи с низким качеством ЗЧ ты решил сам на станке ШРУС выточить
Мотоблок
Авто: Focus 3
ха ха
MUSTAFA23
rover писал(а):http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&stype=image
Благодарствую
Искал, а вот в яндекс-картинках мозга не хватило посмотреть
David
Классная картинка
, только ее в диплом не запихнешь
Vlad B
MUSTAFA23 писал(а):только ее в диплом не запихнешь
А ты на защите проектор притащи, и покажи там, что ШРУСы на шариковых подшипниках сейчас делают только на загнивающих производствах, сча маза на игольчатых подшипниках делать.
Woozу
rover
нагрузка ни при чем. просто как он может максимально изломаться?
ну если кто-то здесь технарь, то пожалуйста, дайте объяснение. почему в шарнире им. Кардана только такой ограниченный угол???
побольше формул!
Woozу
вопрос геометрического характера
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Woozу
Не спец по механике, но предполагаю, что отношение момента на выходном валу к моменту на входном есть косинус угла между их осями. А цифра 24 скорее всего определяет возможности конкретной конструкции, либо какой либо компромисс типа: "не проще ли второй шарнир поставить, чем существенно потерять момент".
Woozу
Michail_09 писал(а):возможности конкретной конструкции, либо какой либо компромисс типа: "не проще ли второй шарнир поставить, чем существенно потерять момент"
вот я аб этом. чиста теоретсски
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Woozу
Homer писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153539&postdays=0&postorder=asc&start=80
тему в курилку быстро все обоснуют
по линку-действительно тянет
хз чо делать...
