Пыльный
Авто: мелкий недожып
badboy2115 писал(а):Один мой родственник как-то по пьяне мне чесал, что в армии щаз есть атомные пули, и если из автомата им по танку выстрелить, то тан в дребезги нафиг... разлетиться....
Звиняюсь за OFF,
а родственничек то не врал, реально испытывались такие, не для автомата конешно, а крупнокалиберные, на основе изотопа калифорния
V1T писал(а):А по каким нибудь признакам можно понять, стоит ли вообще салонный фильтр или нед??? без снятия жабо..
После снегопада на холодной машине включить вентилятор салона. Если сугроб на торпеду переедет, значит его нет.
techus
Авто: ВАЗ 21104
а по теме, возможно и правда - рециркуляция спасает...
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
badboy2115 писал(а):[b]Rinat12[/b
Помню, как появились "чудо антенны" сверх маленького размера в начале 90-х, рассылались почтой с обещанием удивительно качественного приёма всех каналов включая каналов спутнегового телевидения, но когда их получали на почте, то максиму, что она могла поймать, это рябушки и шип А кому потом жаловаться - вот вопрос!
Эти чудо-антенны и в конце 90-х грамотные граждане заказывали по почте по каким-то каталогам
Приносили к нам, спрашивали, почему не работает
Там внутри светодиод с сопротивлением был, и все
А по теме, ставил и угольный фильтр и обычный. Имхо, одна фигня.
Самый лучший фильтр получается когда меняешь часто
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Old Sam
Наш народ малограмотный и ему можно впарить красивую безделушку за хорошие бабки... Обещать откровенную туфту и он сожрёт это!
Old Sam писал(а):Самый лучший фильтр получается когда меняешь часто
На бумашке моего фильтра сказано: менять через 10000 км.
Old Sam
А помнишь как она выглядела?! С тарелочкой, страшными усиками вселяющие уверенность в безупречном приёме сигналов не только земного происхождения, но и инопланетного (как минимум)
Фотография антенны в каталоге я видел, её ещё так сняли, словно она размером с письменный стол, а на деле люди получали её размером с лодонь
Как им объяснить (тупому народу) что есть свои законы! Длина антенны напрямую зависит от длины волны, и она должна быть кратной ей.
Так и с уголным фильтром...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
не обольщайся в твоей печке ее нет
поставить обычный
фильтр и каждое утро, перед выездом крошить на него
пол десятка таблеток активированного угля
, обновлять свойства
Old Sam
Old Sam
Фотография антенны в каталоге я видел, её ещё так сняли, словно она размером с письменный стол, а на деле люди получали её размером с лодонь Как им объяснить (тупому народу) что есть свои законы! Длина антенны напрямую зависит от длины волны, и она должна быть кратной ей.
Это были первые.
А те, которые были в конце 90-х, выглядели совсем загадочно. Там был какой-то 6-угольник. Плоский с блоком питания в розетку и платой внутри, на которой были нарисованы дорожки типа волнового трансформатора. Еще был светодиод и резюк на него
Надо отдать должное, вблизи от вышки она работала немного, но хуже, чем нормальная комнатная
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Old Sam писал(а):Надо отдать должное, вблизи от вышки она работала немного, но хуже, чем нормальная комнатная
Вот дурят народ, да?!
Особенно в политике дурачат нас.....
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Угольный(бумажный какой-то) когда новый пару дней нормально. Когда намокает и набирает в себя гарь всякую, пыль и т.п. начинает вонять г#$@ом. Обычный лучше.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Да точно попахивает говнецом!!! Я кстати видел рекламный плакатик с фильтром на который нахлобучена крышка пластиковая от попадания воды.
avtoBAN
Авто: 21103 рапсодия->21104М млечка->21723 Космос "супер люкс"
Glan писал(а):avtoBAN писал(а):А на Приору, продаются такие фильтры?
вообще то на приоре обычный 11 отопитель... по крайней мере тот что без кондиционера...
У меня точно, 11 отопителем и не пахнет
avtoBAN
Да и в норме от 11 отопителя, ничего нет
Glan
Chip 'n Dale типо)))
avtoBAN писал(а):Да и в норме от 11 отопителя, ничего нет
фото, чем отличается.... ибо смотрели отопитель У Романа Торопова - обычный 11...
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Пыльный писал(а):а родственничек то не врал, реально испытывались такие, не для автомата конешно, а крупнокалиберные, на основе изотопа калифорния
а как же критическая масса для возникновения ядерной реакции и защита от радиации в этой пуле организованы??
Gloom
satellitich
там не ядерная реакция, а просто убойная масса этой пули гораздо выше чем стальной и т.п.
румын
Авто: 2111 снежка
год назад выдрал фильтр и на его место - сетку для глажки белья.
Не запотевает, листья не летят, поток воздуха просто офигительный.
Рано еще нашим технологии осваивать.
Пыльный
techus
Авто: ВАЗ 21104
дааа, поучительно... но а ведь сколько мы еще не знаем!
vofa
Авто: ваз 21104
мож тут помогут? покупал авто бу. с кондером. видно ставили его непрофессионально. испаритель вставлен вместо фильтра (между блоком с вентилятором и блоком с радиатором), а весь блок с вентилятором, как мне кажется, перевёрнут, т.е. воздух хватает снизу (со всеми выхлопами проезжающих машин). вопрос: можно ли все эти пластмассовые корпуса поменять на приоровские вместе с жабо? подойдут ли? и есть ли такие в которых есть место и для испарителя и для фильтра.
-makar-
vofa
Цитата:вопрос: можно ли все эти пластмассовые корпуса поменять на приоровские вместе с жабо? подойдут ли? и есть ли такие в которых есть место и для испарителя и для фильтра.
х.з. корпус отопителя можно попытаться
мож вот это поможет
жабо встанет , только учти что приоровский капот длинее т.е. ближе подходит к стеклу и жабо разработанно с учетом этого , ну и нет писалок в жабо в приоре они на капоте, изза друго профиля жабо может появиться щель в моторный отсек
Gloom
-makar- писал(а):изза друго профиля жабо может появиться щель в моторный отсек
да не появится.
там просто фото показывали без уплотнителя
-makar-
vofa
Авто: ваз 21104
кошмар. проще вообще убрать кондёр. есть такие счастливчики-обладатели и кондера и фильтра на десятке???
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
vofa писал(а):мож тут помогут? покупал авто бу. с кондером. видно ставили его непрофессионально. испаритель вставлен вместо фильтра (между блоком с вентилятором и блоком с радиатором), а весь блок с вентилятором, как мне кажется, перевёрнут, т.е. воздух хватает снизу (со всеми выхлопами проезжающих машин).
у меня кондей такой же конструкции и я не могу сказать, что после его установки стало сильнее вонять выхлопом в салоне (штатный фильтр особо от выхлопа не спасал кстати). На самом деле, в штатном отопителе воздух точно так же забирается снизу, просто там мотор стоит повыше и в пластиковом корытце. Теперь корытца не стало, и воздух с выхлопом может засасываться из моторного отсека. Попробуй загерметизировать перегородку (она же шумоизоляция) между моторным отсеком и отсеком отопителя, чтобы исключить попадание воздуха из моторного отсека
