SPGEAR
димон иногда появляется.но больше вофлудерских разделах.как сам?пятнарик ищё имееш,иль гольф наше фсё?
SPGEAR
rg-45 писал(а):пятнарик ищё имееш
пятнарик имеется,но я практически на нем не езжу,бате можно сказать отдал.Гольф поддается доработке постепенной.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
marquart писал(а):Тут у нас в Казани на соревнованиях по автозвуку участвовал один микроавтобус - так у него на крыше дизельгенератор стоял. Иначе никак. Вот там - да, ЗВУК был, машина чуть сама не ехала.
Это больше походит на соревнования, кто дальше плюнет....
Хорошим звуком там даже не пахнет... Так, ворон пугать...
Не уподобляйтесь, будьте выше.... Думайте о тех, кто рядом с вами..
dvm99i
кто как хочет так и дро...
Mike93
Генераторов полно, думаю, от грузовика легко найдете.
Типус
Авто: 099i-2004г
Mike93 писал(а):Генераторов полно, думаю, от грузовика легко найдете.
Белаз..самое оно..
epatazh
Авто: Управляю мечтой
только надо ставить две штуки
epatazh писал(а):только надо ставить две штуки
и мну с мигалкой тож
XpoHuK
Авто: джиип
epatazh писал(а):имхо 80 Амперный гена + конденсатор и будет счастье
не спасает
XpoHuK писал(а):не спасает
и не спасёт.стоковые генераторы дают 55 либо 80 при 6000 оборотах КВ.в мурзилках это есть.подзаряжать 150-200Ач они смогут,но чтоб питать да ещё на ХХ 40А нивжизнь.вот если капнуть в сторону боша,то можетбыть чтонибудь и можно выжать,только очень сомнительно что на малых оборотах он справится,а по цене можно генератор уже покупать бензиновый.
Рена
XpoHuK писал(а):epatazh писал(а):имхо 80 Амперный гена + конденсатор и будет счастье
не спасает
Я не понял, вы музыку круглые сутки слушаете на всю катушку?
Что не спасает гена, кондёр или аккумулятор всё-таки?
Гена заряжать, кондёр фильтровать и чтоб провалов по низам не было, но если провода как положено от аккума и приличного диаметра, то кондёр не обязателен.
Вы определитесь чего не хватает, ёмкости аккумулятора может быть?
Тогда остаётся два варианта:
1. Аккум дохлый
2. Напряжение заряда маленькое, а не ток
Если у вас РН выдаёт 13В, то хоть от камаза ставьте гену и аккумулятор.
dvm99i
Жалко, аФФтар пропал....
Да стопудово 40А у него музыка не жрёть... Это пик...
Рена
У кондёра, и акб разные функции в плане запитки... У АКБ есть ёмкость,но и внутреннее сопротивление, а значит и существенный просад во время пиков. У кондёра внутреннее сопротивление маленькое, он не может подпитывать долго, но может поддержать пик нагрузки...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Типус писал(а):Белаз..самое оно..
Нее... от белаза не пойдёт. там вроде принцип как на тепловозе. Канеш могу и ошибаться.
Т.е. дизель-генератор вырабатывает постоянный ток, а в колёсах моторы (как в трамвае).
dvm99i
Rover_61reg
Вот я тоже тут вспоминал такое.... На карьерных Камацу точно так сделано....
А почему ты считаешь, что не подойдёт?
Само то, даже круче...
Rover_61reg
Цитата:А почему ты считаешь, что не подойдёт?
Ходовку надо сеоръёзно подшаманить, да и налог с л,с большой.
Может такой пепелац получиться
повозка трубадура
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
а есть ли у кого правильная схема установки второго акб! у меня актуально! стоит два усилителя в пике могут по 80А забирать итог 160!!! одного акб не хватает, даже на заведенном двигателе бывают просадки!!! а так любой аккумлятор 55-65А садиться за 25-40 минут, до состояния отказа крутить стартер!! помогите!!!
aviatorrr
rust2 писал(а):а есть ли у кого правильная схема установки второго акб!
В смысле правильная
Тупо плюс к кплюсу минус к минусу, к уже имеющейся АКБ
rust2
а заряжатья будут норм??? оба сразу???
dvm99i
rust2
Какой стадион озвучиваешь?
А если просто в машине музу гоняешь, то ты при ткой моще (даже в пиках) барабанные перепонки порвёшь...
Чем ток замерял?
rust2 писал(а):а заряжатья будут норм??? оба сразу???
два месяца катаюсь с двумя.в багажнике стоит 110А\ч.первые полчаса езды напруга меньше на одну десятую чем при стоке.всё нормально подзаряжается.
rust2
dvm99i писал(а):rust2
Чем ток замерял?
openair на природе!!!! предохранитель дает знать, 80-140А горят время от времени, а на 60А вообще не вариант, горят на пол громкости!!!
rust2 писал(а):openair на природе!!!!
вот нафига ехать на природу и устраивать там ночной клуб?люди уезжают отдохнуть от городского шума и суеты,нервишки в норму привести,успокоится вкусив природной благодати,ну на крайняк самим песни погорлопанить.умну позапрошлой весной пока дом ставили много времени было в дали от шума и людей на полянке посидеть.таквот стоит остановится и столько живности вокруг оказывается.летом когда народ нарисовывается и четверти этого изобилия невидно.авы всё своими киловатами меряетесь,распугивая остатки той среды без которой человек нормально жить неможет.
