za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Машина 2004 год, ЭСП, похоже, родные. Тросовые. Правый передний не работает похоже давно, полгода минимум (машина недавно, поэтому ХЗ). Левый работает как-то странно: на холодной машине (при заведённом дрыгателе!) не работает, после небольшого прогрева лениво еле тянет. Вижу 2 варианта:
1. Пытаться разбирать и чистить, смазывать, скорее всего мотор придётся покупать. Из минусов: на улице холодновато для такой операции, а машину без стекла не бросишь. Не факт, что всё будет работать хорошо и вообще, судя по отзывам, тросовые эсп - гамно.
2. Купить пару реечных, переставить и не париться. Минус - цена.
Кто что приоветует?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
za_k_on писал(а):Левый работает как-то странно: на холодной машине (при заведённом дрыгателе!) не работает, после небольшого прогрева лениво еле тянет.
Водичка однако в моторчике, ИМХО
А так как потеплеет я бы разобрал оба и посмотрел, чего они хотят. Если приказали долго жить купил бы либо новые, например теже реечные Урал, или новые моторчики и катался дальше
za_k_on
TDV.ROOT писал(а): Если приказали долго жить
Похоже на то, т.к. в тепле (в отапливаемом гараже) тоже резвостью не отличались.
Значит, новые реечные. Сам к этому склонялся.
TDV.ROOT
za_k_on
У меня самого стоят стоковые тросиковые, проблем не испытываю, 4 секунды на закрытие/открытие.
Правда год назад левый водительский умер по причине среза шлицов на пластмассовой(!) шестеренке моторчика. Пришлось покупать новый моторчик, а старый так и лежит, ибо шестеренку не нашел на замену...
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Реечные "Гранаты" не бери - г@$но редкостное. Будут греметь при закрывании двери, да и моторчики полный отстой, у меня сгорол через 2 месяца.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
MikeS
Опять 25. По реечным гранатам я не продвигатель, но у меня стоят уже год, рвут стекла вместе со льдом зимой, с моторчиками аще никаких проблем. Если ставить - как есть, да, греметь будут. Надо руками рейку погнуть от балки в двери. И на моторчик со стороны касания полоску шумки. В итоге не бренчат при закрытии двери и на полуопущенном стекле.
TDV.ROOT
MikeS
Такие?
На такие жалоб вроде не было:
hakimus
TDV.ROOT
Такие, да. На второй фотке вроде не реечные, а рычажные.
MikeS
TDV.ROOT писал(а):MikeS
Такие?
Ну, почти такие... Могу завтра сфоткать - валяются в гараже. Даже редуктор один разобран.
А бренчит там движок (с редуктором) по рейке. Проблема в том, что движок стоит слишком далеко от оси вращения двери. При захлопывании создается момент, пытающийся вращать движок относительно рейки. Через месяц использования движка прижим его механизма к рейке ослабевает и он начинает бряцать во всех положениях, отличных от крайних. Но это все еще пол-беды.
Основная проблема в том, что рейка "резко заканчивается".
Т.е. представьте - быстроходный низкомоментный движок и редуктор быстро разкручиваются и тут внезапно шестерня доходит до конца зубчатой рейки - слышим резкий удар. Во-первых неприятно, во-вторых, ускоренный ударный износ механизма.
Но лично меня вывел из себя движок. Он тупо клинил (и это - на 2-й месяц работы!). Причем клинил как-то внезапно и непредсказуемо.
После проворачивания якоря руками он какое-то время работал и снова клинил.
Если учесть, что я привык пользоваться работой 4-х доводчиков стекол, то периодические незакрывания стекла при постановке на охрану вызывали приступы ярости.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
za_k_on
Спасибо, по поводу Гранат буду внимателен с установкой, если куплю.
za_k_on
Задумался тут: когда разбирал десятошную переднюю правую дверь, то не обнаружил никаких щелей для вентиляции. На девятине были сбоку двери жабры. Я плохо смотрел или в отсутствии вентиляции есть тайный смысл?
Senya-Dich
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл 2004г млечный путь
za_k_on Просто наверное уже дверки не родные . Когда я менял прав.дверь на своей машине на старой была решетка, а на которой купил не было !
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Новые десятки идут с вентиляцией через багажник.
Старые через двери.
Есть еще промежутчный вариант - в двреях решеток нет, сзади вентиляции нет
по теме:
стоят Гранаты - уже больше года. полет нормальный, не бренчат...
za_k_on
MikeLoDeon ,
Senya-Dich
В багажнике есть решётки, видел. Просто интересно: куда должна исаряться вода, которая попадает в двери через стекло, которое опускается и поднимается?
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
za_k_on писал(а):куда должна исаряться вода, которая попадает в двери через стекло
Она не испаряется, а вытекает через дренажные отверстия в нижнем торце двери
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
передние "Гранат" полтора года, полёт нормальный, на очереди задние под замену как потеплеет
za_k_on
Всем спасибо, купил пару передних "Гранат". На выходных планирую ставить, да и допкнопки прилагающиеся в двери вкорячу.
Думаю, отчёт делать не надо, тут и так все вкурсе.
