tms
едет машинка хорошо, а как постою в пробке начинаются траблы: падают обороты ХХ до 500-550об., дергается, может заглохнуть. если заглохнет заводится тут же нормально, но обороты ХХ минимальные 500-600. Разгоняется нормально, но на нейтрали тоже иногда глохнет. Вчера на 3-м кольце раз 20 глох!!! И еще, после непродолжительной стоянки минут 5-7 заводится хорошо а ХХ опять же минимальный, затем по мере движения все налаживается если в пробке не стоять. Подозреваю бензонасос., может еще где копнуть?
Dmitriy1972
На мой взгляд лучше подозревать систему ХХ - жиклёр и ЭПХХ, если он есть.
tms
а какая связь? Пока двигатель не прогреется до т-ры срабатывания карлсона ХХ стоит как вкопанный 850 об. Проблема начинается на горячем двигателе
Minherz
Возможно, виноваты маслосъёмные колпачки.
Если стартуя после пары минут работы мотора на ХХ, видишь сзади синее облако, то это они. Такое же явление может наблюдаться после торможения двигателем.
Как расход масла себя ведёт??
tms
мафынка прошла 40 000 км. уровень масла всегда постоянный. ниразу за 3 года не доливал. Да я говорю, она и ускоряется нормально и по трассе едет как новая, вся беда только в пробках появляется или после непродолжительной стоянки.
Andrey-W
Извините,я так понял Вы за 3 года масло не меняли?
tms
Нет конечно. Масло меняю через 8-9 тысяч. Лью полусинтетику
Dotsent
tms писал(а):
едет машинка хорошо, а как постою в пробке начинаются траблы: падают обороты ХХ до 500-550об., дергается, может заглохнуть. если заглохнет заводится тут же нормально, но обороты ХХ минимальные 500-600. Разгоняется нормально, но на нейтрали тоже иногда глохнет. ... затем по мере движения все налаживается если в пробке не стоять. Подозреваю бензонасос., может еще где копнуть?
tms,
бывает, что бензонасос виноват. Когда при нагреве двгателя падают обороты, можно положить мокрую тряпку на бензонасос. Обороты должны подрасти.
Вообще-то цепочка событий может быть следующей:
двигатель перегревается в пробке --> появляется паровая пробка в системе подачи бензина --> смесь обедняется ---> обороты падают еще больше --> замедляется циркулирование тосола в системе охлаждения (кр. этого, снижается давление масла --> моргает лампочка) ---> двигатель греется еще больше и т. д. Цепочка запускается при перегреве двигателя.
Что происходит с температурой двигателя в пробке, насколько сильно она растет? Возможно, что-то произошло с системой охлаждения, и в этом главная причина.
Не стал ли вентилятор включаться позже (при более высокой температуре, чем некоторое время назад)?
Уровень тосола в норме?
Пока не найдена причина падения оборотов ХХ, можно попробовать включать вентилятор печки в пробке. Если это поможет, дело в перегреве двигателя.
Panfer
Та же самая проблема была... обороты падали, мощность терялась. По прямой не в горку без нагрузок, проедешь... все востанавливалось. Заехал на диагностику. Провода к свечам которые идут, поменяли.. все ок стало. Накрылись вобщем, дорогие не получилось купить, такие же новые поставил.. надеюсь так же на 30 000 хватит. Перед этим еще свечи поменял. Мощность появилась для нормального разгона и двигатель стал ровно работать.
брат шумы
а что сразу проверить не судьба?в следуюший раз заглохнешь,положи сразу мокрую тряпку на бензонасос и заведи.если заведется,то меняй бензонасос.
помню года 3назад заглох на своей шохе на садовом кольце в левом ряду часов в 6 вечера в жуткой пробке Razz .сразу сообразил сгрести снег с крыши машины и охладить бензонасос
tms
Раньше уровень стоял как вкопанный, сейчас тосол куда-то уходит, но понемногу. пока течь не нашел. Вентилятор срабатывает всегда в одном положении указателя т-ры.
Заводится сразу без мокрой тряпки.
Dotsent
Тосол не уходит в цилиндры? Нет белого налета на крышке маслоналивной горловины?
Может быть, обороты стали падать из-за попадания тосола в цилиндры.
Раз вентилятор включается при одной и той же температуре и так же, как раньше, датчик температуры исправен.
А все-таки вентилятор справляется с охлаждением двигателя в "пробке"? Температура удерживается в допустимых пределах?
whyt
была похожая проблема...сама собой устранилась...но узнать ответ интересно
tms
налета на крышке нет, слежу теперь регулярно. Белый дым идет из выхлопной трубы, но по мере прогрева исчезает. По поводу вентилятора - работает как всегда работал. В пробках стрелка совсем немного наклонена вправо. Я вот думаю, может коммутатор от нагрева глючит?
Dotsent
tms,
я как-то упустил, что после того, как заглохла, заводится нормально.
Надо проверить вентиляционную трубку в бензобаке. Она может засориться. Тогда в бензобак не поступает воздух вместо уходящего бензина, давление над бензином становится меньше атмосферного, и бензонасос не справляется с подкачкой топлива.
tms
Это та которая выходит к пробке бензобака? А как ее проверить? Продуть?
Dotsent
Та самая трубка, воздух через нее должен проходить.
Helg-001
По моему мнению топливный насос непричем, а как писалось в самом начале проверяйте систему холостого хода. У меня подобное было из за проблем с электромагнитным клапаном, он при нагреве видимо клинить начинал и после торможения двигателем при срабатывании ЭПХХ, открывался не полностью и обороты падали примерно до 400 – 500. Не знаю, есть ли у Вас ЭПХХ, но по идеи должен быть, попробуйте отключить и сделать на прямую и посмотрите на результат.
tms
ЭПХХ давно отключен.
tms
Еще один вопрос в тему: Почему двигатель после 10 минутной стоянки работает неустойчиво, ХХ низкий. По идее бензонасос за это время должен остыть.
Dotsent
Остывает двигатель, падают обороты холосотого хода. На низких оборотах двигатель работает неустойчиво.
tms
Да двигатель особо и не успевает остыть. Стрелка температуры при запуске стоит вертикально.
DmitryO70
Много паров бензина за 10 минут образуется. Смесь переобогащена.
tms
попробую проверить СО.
tms
