PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Симптомы такие: остановился, через 5 минут стал заводить, нефига, реле щелкает и все....напруга по бк 12.2
Eddard Stark
На горячую стартер не крутит? Или ваще. Помнится проводок выпадал из генератора у друга на 9ке и как раз была тишина
У меня же на горячую не хотел круиться - поменял стартер и все прошло.
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Не крутит ни на горячую, ни на холодную, пока ждал товарища чтоб прикурить, остыла....от прикурки тоже не завелась, думал что аккум сдох...
Maksim 87
Авто: Ваз 2112 16v 2002г
Смотри массу на двигателе.Может отошла или заржавело.Вот была недавно похожая ситуация.
Eddard Stark
Ну как говориться тут только 2 варинта может быть - либо стартер сдох, либо проводка. Терциум нон датур
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Maksim 87 писал(а):Смотри массу на двигателе.Может отошла или заржавело.Вот была недавно похожая ситуация.
Массу зачищал, эффекта "0"
Eddard Stark писал(а):Ну как говориться тут только 2 варинта может быть - либо стартер сдох, либо проводка. Терциум нон датур
Бум надеяться, что не стартер...все же за 5 минут до этого завелась без проблем...
Eddard Stark
PAvlo21102
Проводок на генераторе посмотри управляющий.
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Eddard Stark писал(а):Проводок на генераторе посмотри управляющий.
На генераторе или стартере???
Eddard Stark
PAvlo21102
Именно на генераторе - провод возбуждения генератора. Сам видел - у другана на 9-ке постоянно вываливался и соответсвенно стартер молчит.
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Eddard Stark писал(а):Именно на генераторе - провод возбуждения генератора. Сам видел - у другана на 9-ке постоянно вываливался и соответсвенно стартер молчит.
фигасе, затра гляну, спасибо
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Отверткой замкни болты на втягивающем. Если крутится стартер (авто не будет заводиться, т.к. бендикс не войдёт в зацепление с маховиком), замыкаем верхний болт и клему от замка зажигания(на неё тонкий красный проводок приходит). Если заводится, то смотрим цепь от замка до втягивающего.
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
перепробывал все, не получается, с толкача заводится....есть тема, что накрылись щетки стартера.....
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Все, эпопея закончилась....снял стартер, а на втулках смазки с гулькин йух, сухие нафик, набил все литольчиком, прочистил коллектора, зачистил контакты и вуаля усе рабит....
