Serggg
Авто: ВАЗ-21102 2001г/в 1500 8-кл.
Плохие дороги, часто цепляюсь передком (защитой) по глубокой колее. Задок поднял проставками, хочется поднять передок. Как это сделать? Что может за этим последовать? Подскажите пожалуйста кто знает???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Serggg писал(а):Как это сделать?
Проставками.
Serggg писал(а):Что может за этим последовать?
Летят ШРУС, управляемость на скорости - нифзвизду, смотрится своеобразно
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Мож проще БОБИК купить? ))
Илья В.
нафиг не надо.
Ничего хорошего не будет!
Agskip
Авто: Ваз 21102-2003г.в. 1.5-8кл. (двиг 2111)
имхо дурная затея, неизвестно как будет вести себя авто на трассе!
mr1
К тому, что сказал
Кир-кук, добавлю - при разгоне будет сильнее уводить вправо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Serggg
сосед на десятке при пробеге 5 тыс поднял на 3см какими то проставками.
на 10тыс менял обе внешние гранаты и выкинул колхоз.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
да уж... +1 ко всем... не делай из матрехи ЖЫП...
skripun
Авто: 2190
управляемость пойдет к коту под хвост
может какнить можно решить винтовй или воздушной подвеской
купи се ниву или шниву и упражняйся по бездорожью.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
опоры стоек SS20 Мастер поставь, оне с проставками идут
ничо ШРУСам не будет
вариант как задрать на 1.5 см без вреда для подвесона:
газомасляные амы - по моим замерам вышло +5 мм к штату.
колёса 185/65/14 - ещё + 1 см к штатным.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Тож думал как зделать жип=) Задача летом иметь занижение от стока асфальт даже без ям, а зимой чем выше тем лучше, дороги нечистят в колее от уазок неудобно ездить страдает бампер=)...
Вариант менять стойки по сезону, на перед ставить стойки от 2108, оне выше, и опорники ССовские с проставками...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Serggg
пошкрябаещ защитой не куя страшного, а 2см в колее сильной роли не
сыграют, зато гемора с гранатами и управляемостью добавят.
если всё таки настроен поднимать, то поставь резину 185\70R14
http://www.700shin.ru/popup/legk/1338/(по крайней мере горизонт осей по отношению к кузову останется тот же)
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Спокойно - ничего колхозить не надо - просто поставь вперед стойки СС-20 в сборе
http://www.bibikar.ru/shop/index.php?productID=388 ничего никуда не улетит и портится не будет, а морда приподнимется. При этом управляемость станет лучше и крены уменьшатся. Лично я выбрал комфорт, с пружинами для 16 клапанной (они по жестче). Блин они еще раз подорожали, когда я их брал было 7800, уже 9000.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
СС 20 рулит .... Визуально - "жип".
Ходил с рулеткой - авто строго горизонтально. Что на морде, что на заду - одинаковое расстояние до земли.
Имхо, зрительный обман, усиленный формой задних арок.
это уже борщ. тереть будет везде.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
может будут, а может и не будут. 2см прибавит в высоту, а бо што тереть-то?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Serggg
Оставь высоту авто такой, а амо поставь с бОльшей жёсткостью. Меньше раскачки и кренов. Думаю что так.
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Смотря как ездить и где, ставятся проставки вперед стоят копейки делов только болты на опорах поменять на длинные, управляемость ухудшается - для гонщиков, намного больше кренится в поворотах, шрусы ходят нормально если завышение небольшое 2 см, соответственно бампер и защита никогда не цепляет за бордюр, есть здесь на форуме люди которые многие годы ездят с проставками впереди и сзади и неразу не страдали изза ухудшения управляемости, бампер не царапали шрусы живые, главное помнить что зделал грузовик и ездить соответственно - имхо
Serj Protos
ну матреха не очень на грузовик смахивает... так что хотите грузовик - его и приобретайте, или чтото подобное... например оду вэдовую...
а по поводу "управляемость-гонщики" - дело не в гонках... а в том чтобы потом не ловить машину по трассе той же...
p.s: imho...
eduard
Serj Protos писал(а):ну матреха не очень на грузовик смахивает... так что хотите грузовик - его и приобретайте, или чтото подобное... например оду вэдовую...
p.s: imho...
голые слова, ездил по трассе два года с проставками впереди и сзади некомфортно себя не чуствовал скорстя приличные за 140, ну очень мало сказывается, кренится в поворотах да, рыскает - нет, на терке всторону не уводит, на интенсивном разгоне в сторону не уводит, ну пчему все утвердают что очень плохо, посчитайте бюджет любой предложеной выше переелки (охренеть как дорого), а поповоду хотите грузовик - покупайте грузовик очень обидел своим высказыванием, проедь на оде груженой 500кг по трассе 500 км. и на десятке с проставками и все поймеш.
Serj Protos
никого не хотел обидеть... это раз... а во вторых... ездил по трассе на матрехе товарища, выше моей визуально существенно - не порадовало... решать конечно вам... я же написал... что это всего лишь imho...
p.s: у самого занижена матреха... подвеска жесткая весьма инсталирована... акцент был именно на контроль и трассу... а из грузов только удочки в багажнике и коробка с инструментами... так что у всех по своим задачам... удачи...
Kachan
