Gunna
всем привет!у меня такой вопрос в машине ваз-21102 2000года стали замерзать окна.даже при - 5 градусов не говоря про выше уже!помогите исправить эту проблему??? cry у меня раньше они не потели(((тосол не протикает ни где!печка греет нормально!
jecson
фильтр салонный для начала заменить,ну а потом....тут ф факе стока всякого,начиная от переделки вентиляции салона через багажник вместо дверей и т.д
neclassik
Посмотри кнопку рециркуляции воздуха,может всё время по салону гоняет
D_r_i_v_e
А разве на машинке 00 года он есть????? -)
D_r_i_v_e
Gunna
так у меня все нормально было!а несколько дней назад стали замерзать!фильтр я читал не у всех замена исправляет это!а про кнопку,че то я первый раз про нее слышу !
D_r_i_v_e
Gunna
У тебя нет фильтра!
Скорее всего рециркуляция.
neclassik
Кнопка с кружком в середине , аварийка справа ,рециркуляция слева на передней консоли
Gunna
она не нажимается у меня!а ушла во внуторь!я ее снял,точнее крышку,а там лампочка стоит!это то или ее не должно быть?
Gunna
D_r_i_v_e
а почему фильтра у меня нету?
neclassik
А нафиг.. он нужен если рециркуляция есть Very Happy
Если она в нажатом положении,то стёкла из за этого запотевают.
Gunna
короче она стоит нормально!я на нее нажимаю,она уходит во внутрь!нажимаю обратно и не фига!она не идет обратно!так должно быть с этой кнопкой?
WhiteDevil
Эх... вот бы мне клапан рециркуляции, хорошо наверное когда зимой подолгу в машине сидишь... теплее
WhiteDevil
Сними, продуй, брызни силиконом или WD-40
пылью мож забилась, там конструкция туповатая...
D_r_i_v_e
Вот ты и нашел проблему.
александр21
нахера велосипед изобретать? Стоит она 50 рублей. Делов то hehe
Gunna
а ее проще снять и продуть или новую купить и поставить?а лампочка при нажатии должна гореть в ней?
D_r_i_v_e
Хоть убей не помню...у меня не горела точно.
WhiteDevil
Бывает тупо лень доехать до магазина =)
А бывает что в магазинах таких мелочей нету =(
Последний раз редактировалось: WhiteDevil (17 Февраля 2009 22:29), всего редактировалось 1 раз
WhiteDevil
Проще купить думаю)))
Gunna
а она так и называется кнопка рециркуляции???
D_r_i_v_e
Кнопка Рециркуляции на Ваз-2110....-)))
александр21
те ж написали: квадратная кнопка с нарисовынным на ней прерывистой линией кружком. Называется "кнопка рециркуляции воздуха 2110"
Gunna
спасибо что помогли!!завтра поменяю и по пробую!напишу че как получилось
D_r_i_v_e
200% получится. Ложись спать и не парься!
