Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Помпа
Колодки задние передние
Антифриз
Радиатор печки
Краник отопителя
Термостат
Масло (пробег 144350)
Лампочки габаритов
Подскажите по списку какой фирмы лучше купить , и что ещё попутно можно будет заменить шланги и т.д
beto78
Авто: 2115
Термостат "французский" там какой то рекомендую продавцы наверно знают вообще все красиво стрелка ровно стоит в любую погоду
как калсон включается я уже и забыл давно не слышал. езжу много.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Термостат рекомендую VERNET.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Skorpion писал(а):Масло (пробег 144350)
Масло тут на любителя....
Рекомендую ELF 10W40 полусинь.Отличное на мой взгляд масло,его льют во все рено.Это одно из направлений Total,делающее масло специально для рено.Стоит 700р 4л.Лучше купить в сервис центре Рено,чтоб не нарваться на пооделку.
http://www.elfrus.ru/ не сочтите за рекламму
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
да термос вернет у самого такой
. Но вот в отличие от
beto78 карсон меня немного тревожит
El Dron
Авто: 4WD
пора
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Лампочки OSRAM, антифриз Nord-40 зеленый, он светится в ультрафиолете, помогает при поиске протечек
Zoim
Помпа кстати лучше всего АвтоВАЗовская, а аналоги из германии (Хайдрайв вроде) воистину фигня.
Колодки- ATE, либо Феродо красные
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Skorpion писал(а):Антифриз
я luxoil лью.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Насос водяной (помпа) - HEPU или SKF. SKF- фовские подшибники очень хвалят ...
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Zoim писал(а):Лампочки OSRAM, антифриз Nord-40 зеленый, он светится в ультрафиолете, помогает при поиске протечек
идея хорошая, а чем в бытовых условиях обеспечить ультрафиолетовое излучение в гараже/на улице?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Пробник для купюр портативный. Там батарейка и лампочка УФ
Doctor_NO_
Zoim писал(а):либо Феродо красные
скрипят, недели 2 назад поставил передние
AMAROCK
Авто: колхозный джип
sibcat писал(а):идея хорошая, а чем в бытовых условиях обеспечить ультрафиолетовое излучение в гараже/на улице?
...все элементарно , Ватсон...нужно зайти в радиотовары и купить ультрафиолетовый светодиодик...я друзьям делал такой фонарик )))
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
1 - Hepu
2 - ATE, Ferodo, Allied Nippon
3 - Nord, AGA, или западный концетрат
4 - обычный
5 - Керамический ЯВВА Ульяновский
6 - Vernet
7 - на вкус))) Только не Лукоил! Я лью Castrol 10W40 A3/B3
8 - Лампочки габаритов Philips Blue Vision
sibcat
AMAROCK писал(а):...все элементарно , Ватсон...нужно зайти в радиотовары и купить ультрафиолетовый светодиодик...я друзьям делал такой фонарик )))
он так и называется? УФ светодиод?
в нашем районе таковых магазинчиков нет. нужно будет специально ехать - но съезжу куплю. А если светить на банку а антифризом при продаже? эффект буден виден?
AMAROCK
sibcat писал(а):AMAROCK писал(а):...все элементарно , Ватсон...нужно зайти в радиотовары и купить ультрафиолетовый светодиодик...я друзьям делал такой фонарик )))
...короче...парни играют в какуюто игру (Дозор вроде называется...там метки всякие оставляются фломастером , который в УФ светится)..вот ко мне они пришли и попросили вмастрячить вместо лампочки УФ светодиоды...сказали что купили в Радиотоварах...фонарь был проверен и показал свою работоспособность...
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Помпу- ВАЗовскую, радиатор печки - медный, масло полусинь 5W50, 10W50.
sibcat
Doctor_NO_ писал(а):Пробник для купюр портативный. Там батарейка и лампочка УФ
реальный опыт есть просмотра? свечение есть потеков? а самой банки с незамерзайкой?
Doctor_NO_
sibcat писал(а):реальный опыт есть просмотра? свечение есть потеков?
В банку светить не пробовал, но когда стало мокнуть под термостатом показал на трещину под хомутом...да, и в салоне чуток светило под печкой, но разбирать в мороз не стал, залил герметик - свечение пропало
Skorpion
Ещё добавлю свечи что выбрать Bosh или NGK ?
Sweet Tooth
Бош подороже и получше, меньше шансов нарваться на левак.
НЖК подешевле, по тестам лучше, много левака.
P.S У самого стоит NGK №13 доволен
Skorpion
А помпа находится тамже где и ремень грм ?
sibcat
Doctor_NO_ писал(а):В банку светить не пробовал, но когда стало мокнуть под термостатом показал на трещину под хомутом...да, и в салоне чуток светило под печкой, но разбирать в мороз не стал, залил герметик - свечение пропало
понял. как потеплеет буду менять незамерзайку, а то потемнел. попробую взять Nord-40 зеленый.
такой?
Sweet Tooth писал(а):Бош подороже и получше, меньше шансов нарваться на левак.
по совету здесь же на форуме перешел с NGK на наши А17ДВРМ. зимой заводка чуть-чуть поприятнее показалась
дык нафига платить больше?
El Dron
Авто: 4WD
sibcat писал(а):перешел с NGK на наши А17ДВРМ. зимой заводка чуть-чуть поприятнее показалась
ну значит в лотерею повзло, и потом новые они и есть новые, токо неизвестно чо буит через пяток тыщ.
