Проставки задние и фары Бош
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проставки задние и фары Бош вывод темы на печать
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:00
Давно принято считать, что у фар Бош нет четкой светотеневой границы и "уголков".
И я так считал.....
Пока не снял проставки и не отрегулировал свет.
Ступенька-уголок от света левой фары смазанная, согласен.
Но после снятия проставок появилась ступенька в правой фаре, что свети на обочину.
На снятие проставок меня подтолкнули на техосмотре.
Один из инструментальщиков сказал, что даже с проставками и отрегулированными фарами нарушается угол наклона рассеиватель-отражатель и пучок свето получается уже без светотенвой границы и ступенек.
Поначалу, принял его слова за бред....
Но потом понял, что он прав. Свет стал с границей и обочину сетит.
Сейчас посыпятся в мой адрес - типа фуфло гонишь...
Пусть сыпется....
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:06
проставки вроде меняют угол наклона одной плоскости мафынки,
по теории если отрегулировать фары, то проставки роли не играют... Pardon
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:18
проставки фтопку rlzz , если конечно мафынка не АВАЩНАЯ hehe
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:42
причем здесь аварийная , дело то в просевших пружуная (в большенстве случаев Pardon )
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:48
Но если поставить проставки на максимум, и на новых пружинах, то диапазона регулировки фар может не хватить.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:51
влияют проставки... курим учебник физики...
Стекло = распределение светового потока = играет роль линзы...
Рефрактор (отражатель) дает световой луч.
Центр источника света находится напротив центра стекла (крестиком помечен на стекле) = оптическая ось = наилучший результат.
Поднимая зад = поднимаем рефрактор, соответственно источник света выше оптической оси, если регулировать как положено, по "мурзилке" = нечеткость свето-теневой границы = фиг отрегулируешь как надо.
Соответственно, при совмещении оптической оси, появится и свето-теневая граница, но она приблизится к машине, причем намного.
Ктоме того, не забывайте - задирая зад, тем самым опускаете морду.
Соответственно само стекло (линза) опускается ниже предустановленной высоты, Соответственно и свето-теневая граница станет еще ближе.
Как пример - возьмите ручку и положите ее на другу ручку перпендикулярно, но не посередине, а чтоб получился рычаг - одно длинное плечо, другое короткое.
При подъеме длинного рычага (зад автомобиля), короткое плечо опустится (перед автомобиля).
Вроде бы и незаметно, но на расстоянии десятков метров (свет фары) уже очень так ощутимо.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:52
просели пружины? менять их нафиг, и нечего калхозить проставки!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:53
Евгений26
Ффсё правильно тебе сказали. Регулировками мы перемещаем кишки фары, стекло стоИт неподвижно. С проставками как раз мы заваливаем рассеиватель...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 11:08
согласен полностью, "век живи , век учись"
Такой вариант: Просели пружины, поставил проставки, задок приобрел изначальную высоту, хотя судить о высоте задка можно только визуально "примерно".
В результате по сути ни чего не поменялось..
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 12:05
S. Volk
Проставками можно поднять зад см на 2-3... Это при длине авто 4м (грубо). Вопрос - насколько сместится от оптической оси отражатель если расстояние между ним и стеклом фары см 20, не больше? Wink
Что-то я сомневаюсь, что наша промышленность с такой точностью изготавливает фары.
Евгений26
Теоретически все верно, но влияние настолько мало, что можно не рассматривать.
ИМХО.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 12:11
А типа оптическая ось при этом остаётся на месте, совсем не наклоняется??? wwow
Возьмите фару отдельно, хоть занаклоняйте её - положение оптической оси относительно стекла - не именится!!!
Изменится оно только если регулировать сам отражатель.
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 13:03
Ewg писал(а):
...Изменится оно только если регулировать сам отражатель.
После установки проставок обычно регулируют фары. Smile
Ewg
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 13:28
Ну дык,
и , условно говоря. "смещаем отражатель и лампу относительно стекла при регулировке после установки проставок" - две офигенно разные вещи.
Но тогда получается, что регулировать фару ВООБЩЕ нельзя? Ведь при любой регулировке взаимное расположение элементов в фаре изменяется (в данном конкретном случае мы говорим о бошевской фаре). В том числе, фару нужно регулировать и при занижении авто. Получается, и занижение - зло?
