глохнет зараза на холостых (на скорости вроде едет нормально)
вылезли ошибки (в течении 20 минут) в порядке возникновения:
1602 пропадание напряжения бортовой сети
0327 низкий уровень шума двигателя
0133 медленный отклик датчика кислорода
0102 низкий уровень с датчика расхода воздуха
0134 нет активности датчика кислорода
пару дней назад было все замечательно (единственное что поменял масло ДВС на сервисе и сразу после этого такая подстава - но я думаю это не связанные вещи...)
подскажите можно справиться в данном случае своими силами или нужно на сервис ехать?
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Проверь надежность контактов главного реле и его
предохранителя(синий-15А).
Такой набор ошибок по питанию +12В.
Удачи!
