Dima red
Авто: Круз хэтч
Обнаружил сегодня каплю белой хрени на щупе, я в панике!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
к замене прокладки блока.
тосол уходит?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
если тосол не уходит,то возможно не к чему,а если уходит,то чем быстрее тем лучше поменяй прокладку башки и башку шлифани и проверь на герметичность.
Dima red
Авто: Круз хэтч
epatazh писал(а):тосол уходит?
Может и уходит, но не настолько, чтоб я этого замечал, менял бачок расширительный месяца два назад залил до МАХ, сейчас было чуть ниже МАКСа. Уровень масла тоже не поменялся - менял масло 4 т.км назад. Мля движку - то всего 53 т.км, не перегревал его ниразу, ну что за хня?
SPGEAR писал(а):поменяй прокладку башки и башку шлифани и проверь на герметичность.
Во сколько примерно процедура обойдётся на сервисе?
Dima red писал(а): я в панике!
фтопку панику.плохой она советчик.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Dima red писал(а):я в панике!
в первую очередь не паникуй и уж тем более не торопись скидывать голову. Может это конденсат? А ты прокладку будешь менять. Последи за уровнем масла, за уровнем тосола (лучше при одной и той же Т движка и на том же самом месте стоянки).
Про хрень опиши более подробно, сними патрубки вентиляции картера, посмотри что в них, сними крышку маслозаливной горловины - там что. Выложи пару фоток, если сомневаешься.
Dima red писал(а):Мля движку - то всего 53 т.км, не перегревал его ниразу, ну что за хня?
Всяко случается, поверь мне наслово. НО
rg-45 писал(а):фтопку панику.плохой она советчик
+ мильон
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
панику долой, машина греется, тосол к верху поднимается? если нет то попрообуй просто сменить масло для начала
SPGEAR
ты где пропадал, давно не слышно было
БонПари
Авто: Sonata
SPGEAR
блин
Где пропадал?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Lexey 58ru писал(а):Про хрень опиши более подробно,
Ну грязно-белая жидкость, на фоне чёрной синтетики очень заметна.
Lexey 58ru писал(а):сними крышку маслозаливной горловины - там что.
Вот этого не делал конечно, нужно посмотреть завтра будет. Если там тоже белая примесь - что тогда?
Lexey 58ru писал(а):фтопку панику.плохой она советчик
+ мильон
Да уже успокоился, спасибо Вам! Просто шокирует мысль, о перспективе скидывать башку на таком пробеге.
Lexey 58ru
Эммульсия цвета ... хмммм ... кофе с молоком. Скорее всего конденсат. Поездки как, короткие? Машина как прогревается и успевает ли вообще? Выхлоп конечно зимой сложно продиагностировать, но если тосол прет, то вроде сизый должен быть.
А если машину хорошо пргреть, чтоб вентиль сработал, а потом посмотреть.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Lexey 58ru писал(а):хмммм ... кофе с молоком.
Ну да похоже!
Lexey 58ru писал(а): Поездки как, короткие?
По большому счету да.
Lexey 58ru писал(а):Машина как прогревается и успевает ли вообще?
Успевает - до работы 15 км по пробкам. Бывают правда и короткие поездки, когда нагревается только до 70с.
Lexey 58ru писал(а):А если машину хорошо пргреть, чтоб вентиль сработал,
За зиму не удавалось услышать звук включенного карлсона ниразу, даже и не знаю как нагреть её принудительно больше 90-92 гр.
В общем советуете понаблюдать пока?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сегодня хотел сфоткать, а нет белой хрени на щупе больше - что происходит?
Lexey 58ru
Dima red писал(а):что происходит?
испарилась
J_rockiN
Значит точно конденсат. Еще на маслозаливной крышке посмотри, тоже эмульсия должна быть.
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
конденсат не парься
короткие поездки = конденсат в масле!
Dima red
Авто: Круз хэтч
J_rockiN писал(а):Еще на маслозаливной крышке посмотри, тоже эмульсия должна быть.
На ней нет, только капли черной синтетики.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Конденсат это. Я на эту фигню повелся еще когда копейка была. Сдуру мотор раскидал на морозе, оказалось все в норме. Потом долго над собой угарал
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Когды прокладку пробивает газы начинают прорываться в рубашку охлаждения и в тосол а в бачке начинают пузыри идти.Так что не прокладка.Чтобы в масляный канал натекло-это надо сильно прокладку пробить.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Спасибо всем, реально успокоили, ато вчера я уж тоже башку скидывать приготовился.
Zibnow
Dima red писал(а):Сегодня хотел сфоткать, а нет белой хрени на щупе больше - что происходит?
Щяйтан!
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Не очкуй - это скорей всего КОНДЕНСАТ собрался...
