e_gor
Авто: ВАЗ-21093
Здравствуйте!
Машина ВАЗ 2109i простояла месяц, акум сел, акум зарядил. Не заводится и не схватывает, акум отнес домой заряжаю вечером попробую снова завести. Что посоветуете?
пешеход
Если нормально крутит, но не схватывает, то с аккумулятором все ок.
Свечи посмотри.
e_gor писал(а):Не заводится и не схватывает
приборчики включаются,бензонасос срабатывает,давление в рампе есть,стартёр бодро крутит,свечи мокрые- сухие.бензинто не скомуниздили?
e_gor
Авто: ВАЗ-21093
Спасибо за ответы! Разобрался, бензонасос не работает!
e_gor
Авто: ВАЗ-21093
Я далеко не спец, сказали что замерз бензонасос (типа конденсат)ибо не жужит, если это правда подскажите как его оживить?
e_gor писал(а): как его оживить?
вынуть и разморозить
заодно проверить приходитли на него питание.бывает в фишке плохой контакт.
