Проблема с оборотами на ХХ при прогретом двигателе + стойка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с оборотами на ХХ при прогретом двигателе + стойка вывод темы на печать
cabacabana
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 17:35
ВАЗ 21124 1.6 16 клап.
на прогретом двигателе, на холостом ходу обороты прыгают от 500 до 1100 бывает это не всегда... В чем может быть причина?
+ при проезде мелких неровностей мерзкий стук в передней правой стойке, при морозе -20, стук пропадает, с чем это может быть связано?
cabacabana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 17:43
Число шагов РХХ и положение Д заслонки во время прыгания в студию.
Разбирать смотреть, если на морозе пропадает мож шток болтается, но обычно на мелочи опора стучит.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 23:16
Dron shb слушай у меня такае же беда началась гдет месяц назад а сейчас на прогретом совсем обороты не держат. На диогн. заезжал диогност( с умным видом ) минут 20 смотрел то на монитор то на двиг. . Говорит по показаниям всё ок так и не определил причину. может дроссель со всеми штоками поменять? Если кто встречался с этой проблемой подскажите?
AIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 12:38
AIR
Снять и помыть ДУ даже при -10 на улице дело 1 часа.
Прокладка понадобится новая.
Желательно новый РХХ.
По деньгам уложится в 500рэ, за РХХ и прокладку. Мыть очистителем карба.
Посмотреть подсос воздуха....может где мимо ДМРВ идет.
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 11:22
1- датчик холостого хода смотри вместе со свечами.
2- опора стойки (на собственном опыте проверено), попробуй подтянуть гайку в самой опоре, как вариант.
С уважением, Azimut_444)
Azimut_444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
