К чему готовиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> К чему готовиться? вывод темы на печать
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:55
Обнаружил сегодня каплю белой хрени на щупе, я в панике!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:56
к замене прокладки блока. Pardon
тосол уходит?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:58
если тосол не уходит,то возможно не к чему,а если уходит,то чем быстрее тем лучше поменяй прокладку башки и башку шлифани и проверь на герметичность.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 21:12
epatazh писал(а):
тосол уходит?
Может и уходит, но не настолько, чтоб я этого замечал, менял бачок расширительный месяца два назад залил до МАХ, сейчас было чуть ниже МАКСа. Уровень масла тоже не поменялся - менял масло 4 т.км назад. Мля движку - то всего 53 т.км, не перегревал его ниразу, ну что за хня?
Во сколько примерно процедура обойдётся на сервисе?
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 21:37
Dima red писал(а):
я в панике!
фтопку панику.плохой она советчик.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 21:52
Dima red писал(а):
я в панике!
в первую очередь не паникуй и уж тем более не торопись скидывать голову. Может это конденсат? А ты прокладку будешь менять. Последи за уровнем масла, за уровнем тосола (лучше при одной и той же Т движка и на том же самом месте стоянки).
Про хрень опиши более подробно, сними патрубки вентиляции картера, посмотри что в них, сними крышку маслозаливной горловины - там что. Выложи пару фоток, если сомневаешься.
Всяко случается, поверь мне наслово. НО
+ мильон
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 22:05
панику долой, машина греется, тосол к верху поднимается? если нет то попрообуй просто сменить масло для начала
SPGEAR
ты где пропадал, давно не слышно было
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 22:12
SPGEAR
блин wwow
Где пропадал? Drinks or Beer
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 22:16
Ну грязно-белая жидкость, на фоне чёрной синтетики очень заметна.
Вот этого не делал конечно, нужно посмотреть завтра будет. Если там тоже белая примесь - что тогда?
+ мильон
Да уже успокоился, спасибо Вам! Просто шокирует мысль, о перспективе скидывать башку на таком пробеге.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 22:28
Эммульсия цвета ... хмммм ... кофе с молоком. Скорее всего конденсат. Поездки как, короткие? Машина как прогревается и успевает ли вообще? Выхлоп конечно зимой сложно продиагностировать, но если тосол прет, то вроде сизый должен быть.
А если машину хорошо пргреть, чтоб вентиль сработал, а потом посмотреть.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 22:51
Ну да похоже!
По большому счету да.
Успевает - до работы 15 км по пробкам. Бывают правда и короткие поездки, когда нагревается только до 70с.
За зиму не удавалось услышать звук включенного карлсона ниразу, даже и не знаю как нагреть её принудительно больше 90-92 гр.
В общем советуете понаблюдать пока?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 12:22
Сегодня хотел сфоткать, а нет белой хрени на щупе больше - что происходит? wwow
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:46
Dima red писал(а):
что происходит?
испарилась
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 15:07
Значит точно конденсат. Еще на маслозаливной крышке посмотри, тоже эмульсия должна быть.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 15:09
конденсат не парься
короткие поездки = конденсат в масле!
bboyan
Крымская война (1853—1856) — это война между Россией и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.
TranSport сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 15:17
На ней нет, только капли черной синтетики.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 17:34
Конденсат это. Я на эту фигню повелся еще когда копейка была. Сдуру мотор раскидал на морозе, оказалось все в норме. Потом долго над собой угарал hehe.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 18:23
Когды прокладку пробивает газы начинают прорываться в рубашку охлаждения и в тосол а в бачке начинают пузыри идти.Так что не прокладка.Чтобы в масляный канал натекло-это надо сильно прокладку пробить.
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 18:29
Спасибо всем, реально успокоили, ато вчера я уж тоже башку скидывать приготовился.
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 18:50
Щяйтан! supercool
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 22:26
Не очкуй - это скорей всего КОНДЕНСАТ собрался...
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
