APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Такая проблема: время от времени машина не заводится. ключ поворачиваю, слышен щелчок и все - стартер не крутится.
Началось все с поломанной сирены сигнализации - у нее сломалось крепление, пришлось снять. оставшийся проводок я заизолировал. Сел в машину, поворачиваю ключ - не заводится, несколько раз повернул - завелась. Около недели ездил все ок. однажды с утра выхожу, сажусь не заводится(в этот день надо было срочно ехать, поэтому завели с толкача, поездил день и поставил.), так она простояла около недели - я ее не трогал, вчера решил залесть проверить - завелась без проблем. покатался, поставил.сегодня с утра завелась со второго поворота ключа. Сигналка у меня самая простая,не автономная. Кто знает в чем может быть проблема?
APXOH писал(а):слышен щелчок и все - стартер не крутится.
щёлкает реле или втягивающее стартёра?или реле или пятаки на втягивающем просятся на чистку.
APXOH
вроде бы не втягивающее, смотрели конечно не профи. Да, что такое пятаки?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
замкни отверткой контакты на стартере, если будет жужжать - проблема со втягивающим, если нет - смотри якорь/статор/щетки, стартер снимается за 5 минут
jecson
Авто: Антара,Шаран
APXOH писал(а):вроде бы не втягивающее, смотрели конечно не профи. Да, что такое пятаки?
пятак стоит во втягивающем,при включении стартера замыкает две шпильки стартера,к которым прикручен силовой провод стартера сАКБ другая шпилька непосредственно обмотка стартера
jecson
Авто: Антара,Шаран
Dsoftgroup писал(а):замкни отверткой контакты на стартере, если будет жужжать - проблема со втягивающим, если нет - смотри якорь/статор/щетки, стартер снимается за 5 минут
APXOH
Замыкали - не жужжит - только искрит
Zibnow
Dsoftgroup писал(а):стартер снимается за 5 минут
Эт без защиты с низу.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Человек 1 писал(а):Dsoftgroup писал(а):стартер снимается за 5 минут
Он наверх вытаскивается...
Тут ещё момент "могёт" иметь место, щелчок чего слышен???
Может реле стартера мокнет??? А щёлкает противоугонка штатная...
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
У меня тоже есть вопрос. На ХХ, мерцает весь свет в машине, только чуть газанешь все ровно светит. Что может быть? На БК напряжение борт сети на холостых 14В
APXOH
да №5
мне кажется это ближе всего к истине, как эту проблему решить можно?
сымай стартёр
Timophone писал(а):У меня тоже есть вопрос. На ХХ, мерцает весь свет в машине, только чуть газанешь все ровно светит. Что может быть? На БК напряжение борт сети на холостых 14В
гдето
ТУТ
Timophone
rg-45, прочитал все ссылки. Значить смотреть РН и гену?
Timophone писал(а):Значить смотреть РН и гену?
да.причём хоть трёхуровневый и поправил ситуацию,но гену буду ковырять полюбому,чтото там нетак,с нагрузкой сильновато проваливается иногда напруга.некритично но ненравится мне.
maveric
На передней панели (там где шильда с номером кузова), напротив двигателя печки, висит релюшка, поковырять, протереть, заменить...
maveric писал(а):На передней панели (там где шильда с номером кузова), напротив двигателя печки, висит релюшка, поковырять, протереть, заменить...
унего стартёр некрутит при замыкании пятаков,только искрит.там полный букет.
APXOH
Релюшку ковырял , непомогло, лучше заменю. Как она называется по научному?))
rg-45 заменить втягивающую? или лучше весь стартер?
jecson
Авто: Антара,Шаран
APXOH писал(а):Релюшку ковырял , непомогло, лучше заменю. Как она называется по научному?))
сначала сними стартер и посмотри живы ли щетки...
kipopo
Авто: 2115
Ребята подскажите... Сегодня начал заводиться стартер чуток повращал а потом началось .... Треск и мигание всех лампочек на приборке... в итоге не завелась
На днях только поставил БК комфорт х15. АКБ слабенькая но в -20 заводилась с пол оборота..
Может ли это быть как то связано с БК или же аккум отжил свой век???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kipopo писал(а):Может ли это быть как то связано с БК
нет
kipopo писал(а):аккум отжил свой век
нет ёмкости электролита.
kipopo писал(а):или же аккум отжил свой век???
заряди АКБ.напруга сколько ?небось меньше 12
