Страница 2 из 3
Iliy N
SAuto писал(а):
А это мысль.
Это не мысль, это факт. Шайбы один в один.
Пыльный
там полукруглую надо обязательно, она вроде к растяжке первой стоит:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/15-18-3-8.jpg
и диаметр у нее ИМХО больше, чем у штатной
обточить впрочем можно
!Lnur
Вообще-то шайбы не очень похожи.
Эти шайбы конусные и между их поверхностью и резиной опоры остается зазор, благодаря которому шток стойки имеет небольшую вертикальную свободу в опоре, этот ход позволяет эффективно демпфировать вибрации.
А шайбы нужны только для ограничения ход штока (чтобы шток из опоры не вырвало).
Если поставить шайбы, такие что зазор зажмётся, то вибрации с большей силой будут передаваться на кузов.
Имхо всё-таки лучше поискать шайбы от Калины - там конструкция опоры похожая и одна из шайб так-же конусная.
У нас Ограничитель хода верхней опоры стойки -1118 Калина ВАЗ 11180-2902810-00 --- 44 руб
Iliy N
Пишу еще раз шайбы на опоре и шайбы на растяжке (передние выгнутые) это одно и тоже!
Пыльный
в выходные посмотрел специально:
- наружний диаметр шайбы растяжки на 2 мм. больше
- она менее выпуклая, чем штатная
- отверстие в ней по резьбу М16, а на штоке стойки М14
ну и соответственно номера каталожные разные
SAuto
ИМХО, можно попробовать установить шайбу с нижних сайлентблоков от классики
Iliy N
Плохо смотрел я со своими сравнивал их кстати на заводе еще поставили один в один.
SAuto
Iliy N
Ты про которую конкретно шайбу говоришь? Про ту которая зеленым отмечена или же про ту которая красным?
SAuto
Купил одну и проверил.
Эта шайба не ложиться на втулку опоры, а ложится на резину и мне кажется что так не должно быть, т.к. тогда когда я буду затягивать гайку что б прижать эту шайбу к втулке опоры, что снизу что сверху, то резина опоры будет поджата что не есть гут.
zmey999
Кто нибудь напомните ссылку про установку стоек приоры на матреху я точно раньше видел, а ща не могу найти сколько поиском не шукал
Iliy N
zmey999
Это мой отчет ищи найдеш.
Там кстати шайбы с растяжки. Особо недоверчивым резина в опоре поджата и в штатной комплектации.
приеду с юга фотки покажу если незабуду.
zmey999
Iliy N писал(а):
zmey999
Паасипкиии
SAuto
Iliy N
Недавно разглядывал, сравнивал чашку опры на Приоре с шайбой растяжки, не похожа она на шайбу с растяжки вообще ни как. Чашка вообще напоминает конусную шайбу чем чашку. И штатная чашка не касается резины опоры. Вот по этому я все таки не стал ставить шайбы растяжки.
zmey999
SAuto писал(а):
Iliy N
Хотим адчед Хотим адчед, кода готого буит а потом в ФАК его!!!!!
Кир-кук
Ну вот и мне осталось найти эти шайбы Smile
Обещали привезти на следующей неделе... из самого ТЛТ.
Дожили, нехороший человек, шайбы, блин, из ТЛТ ROFL
Кароч, принцип работы такой :
шайбы плотно зажимают центрующую втулку в опоре,
но должны оставить свободный ход до резины.
Иначе будут стуки, либо в самой опоре, либо в кузов supercool
Можно канеш там шайбочками сколхозить с упорные шайбами рычагов,
но что-та не хочецца... Подожду пока штатные supercool
SAuto
И не говори, два пути в решении этого вопроса, ТЛТ и токарь Smile
А у меня вот не получилось сегодня заинсталить, буду завтра мутить установку. И на сход-развал только в понедельник. cry
Кир-кук
Мне интересно - в какую сторону изменится усилие на баранке ???
Приороводы с ЭУРом ни разу не ф теме Smile
Кстати, для наглядности supercool
SAuto
Немного возросло, почти что незаметно, ну т.е. не критично Smile
Пожалуйста кто нить сфоткайте опору Приоры с близкого растояния сверху и с боку.
З.Ы. Подскажите, какие признаки того что "умер" подшипник опоры и требует замены?
Garba
Апну тему...
Ну как, нашёл кто-нибудь эти шайбы?
GPGriffin
Garba писал(а):
Апну тему...
точи, чертеж где-то здесь есть...
Кир-кук
Ага supercool Правда не с ТЛТ (оттуда крен чего дождёсси),
а с Орловского завода исправления косяков мирового автопрома gpn
Garba
Такими темпами 10-е стойки куплю...
На инно проще запчасти искать ROFL
mr1
Кир-кук писал(а):
Мне, плиз, в опору СС надо впиндюрить чашку пружины от приоры
А что, разве Система Технологий ещё не делает опоры для Приоры ?
Кир-кук
Не знаю, может и делает...
Конкретно в опоре приоры дорабатывать нечего,
разве что - цветом другим покрасить.
Платить космические цены за цвет - чё-та не вставляет такое Smile
Костян-Ростов
У меня ваз 2112 конца 2007 с подвеской приоры, сейчас по окончании зимы наблюдаю стук в подвеске, а при раскачивании передка в ручную на опорах ощущается люфт, таким образом предполагается ремонт опор или их замена, далее собственно вопрос: если в опоре наблюдается люфт - значит ли это что полетел подшипник или нужна замена опоры целиком? Если возможно устранить путем замены подшипника тогда вытекает еще один вопрос: читал где то на форумах что в эту опору подходит подшипник от Опеля Омеги (ресурс у него предположительно больше будет), если это действительно так то пожалуйста поподробней о такой замене. Если про Опель инфы нет, то пожалуйста подробности о стандартной или рекомендуемой вами методике устранения моей неисправности.
Пыльный
а чо люфтит то конкретно?
Страница 2 из 3
