15 колеса Вылет ET???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> 15 колеса Вылет ET??? вывод темы на печать
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 11:24
Здравствуйте,
ребята подскажите пожалуйста. вот задумал себе поставить на ваз 2114 колеса Слик R15,
Мне сказали в что они в стандарте на ваз делают вылет 32, хотел поинтересоваться будет ли с таким вылетом задевать колеса за передние и задние арки? больше всего боюсь что при нагруженной машине будут колеса тереть о задние арки...
и еще какую лучше размерность выбрать чтобы уж наверника не терлись колеса о задние арки 185/55 или 195/50
Читал про вылет ниче не поймe какой лучше ставить... Подскажите плиз...
Misha_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:00
Если локера стоят, то может и будет задевать...
Завод рекомендует 35-40...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:13
да стоят подкрылки, сейчас стоят Слики на 14 ниче не задевает, дело в том что в журнале за рулем еще прочитал про то как 15 колеса ставили на 12 ку, и в итоге там порекомендовали вылет 32-35 и покрышку 185/55
Значит к примеру если снять подкрылки то ниче задевать не будет?
Главное чтобы только за арку крыла не задевало...
Димoн
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:43
У тебя и так ничего задевать не будет, единственно возможно что под нагрузкой об задний локер может тереть..
Ну и при повороте руля до упора о передние, это если 195 брать...
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 23:50
у меня были 195.50.15 с вылетом 30, передние вообще ничего не задевали, заднее левое также не задевало ни при каких условиях и нагрузке, заднее правое сильно тёрло об отбортовку крыла, если сзади были люди или груз. Стёр напильником часть отбортовки, задевать стало меньше, но всё равно проблема была.
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 02:51
195/50 и 185/55 переднии трут при полностью вывернутом руле за подкрылки.. первые больше, 185 немного
на стоковой подвеске зад не цепляет
тока када нашины полностью загружена ( 5 человек+багаж ) пару раз на кочках цепануло с адским звуком hehe
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
