Нет зарядки на холодную
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет зарядки на холодную вывод темы на печать
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 11:44
Привет всем!
Такая проблема возникла - зарядка появляется после прогрева.
После заводки лампа разрядки гаснет, но гена не возбуждается.
Возбуждается принудительно от плюса через лампочку на клемму D генератора. При скидывании этой клеммы D - лампа разрядки не загорается.
Серджо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 12:40
Ага, есть такое, минуты 3 ни ответа, ни привета от генератора, лампочка не горит, правда это проявляется исключительно в минусовую температуру...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 12:50
как определил?
если лампа погасла значит напряжение + АКБ и + с диодов гены практически одинаково.
и недолжна,замкни на минус загорится.
    так вчём проблемма?
Димoн
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:37
rg-45 писал(а):
как определил?
По бк видно, что вместо 14+, там 12 с небольшим...
Да и все потребители явно работают чисто с аккума, по скорости дворников видно и по свету фар...
Серджо
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 15:13
Почему не должна? Ведь лампа подключена через резистор 50 ом на корпус в панели приборов
Серджо
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 15:24
rg-45 писал(а):
как определил?
    так вчём проблемма?
В том то и дело что гена не заводится, а лампа почему то гаснет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 15:34
Димoн писал(а):
По бк видно
а если газануть то зарядка пойдёт?
щас схемку глянуть немогу.позже
    Димoн
    Серджо
    проверять \менять\РР и смотреть цепь от ЧЯ через приборку-лампочку-резистор-генератор.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 15:41
щётки РР иногда подвисают
Серджо
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 15:54
Вряд ли. Гена моментально заводится если подать плюс через лампочку на вход D
Серджо
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 19:40
Газовал - не заводится. Генератор 9402.3701. Насколько я знаю, у них нет самовозбуждения.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 20:20
При включенном зажигании на проводе идущем на клемму D генератора напряжение есть?
Если нет, то проверять цепь от уккума (замка зажигания) до разъёма D.
Если есть проверять контакты и сам РН.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серджо
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:01
Напряжение есть - около 12в ,хотя должно быть где-то около 6в. В приборке получается делитель лампа-диод-резистор 50 ом. Вот на этом резисторе и падает 6 вольт. Так что сильное подозрение на обрыв этого резистора. Он работает в очень тяжёлом тепловом режиме.
Вот тут про него http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=702&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=f6ed9e776dc209b38e8e11281dfe7150
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:38
Похоже на обрыв, придётся панель скидывать. Если будешь менять резюк, ставь его большей мощности. supercool
Серджо
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:48
Тоже об этом думаю. Завтра займусь. Кстати на обрыв указывает ещё и то, что если скинуть клемму D с генератора - лампа разрядки не загорается. Некоторые пишут - типа так и должно быть, но мне кажется у них тоже отвалился этот резистор от перегрева. Иначе ерунда получается - провод D отвалится в дороге, а лампа молчит - типа всё ОК
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 01:45
Нет, пойдёт если включить резко мощный потребитель, типа печи на третью скорость, при этом начнёт лампа зарядки мигать, пока напруга не станет нормальной, т.е. несколько волн происходит 12-14.4в, а потом идёт постоянная зарядка...
При плюсовых температурах такого и в помине нет, всегда сразу идёт зарядка после запуска.
Такая хрень ещё с первой зимы пошла, в общем-то не парит особо, но всё же интересно... Smile
Серджо
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 01:55
Точно. Я заметил - когда зарядки нет, но лампа не горит, она начинает подмаргивать при включении вентилятора печки и дворников. А долго надо газовать? У меня такая фигня началась после морозов, когда снимал и ставил обратно АБ. Хочу докопаться до причины.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 02:22
ваще шняга какаято Pardon ниразу такой фигни ищё не попадалось.а РР менял?
Серджо
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 02:30
Пока ещё не менял. Хочу снять панель приборов для начала. Там схема начального возбуждения.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 02:47
будем подождать вскрытия. supercool
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 03:35
А газовать вообще не надо, это не зависит от оборотов, это зависит от прогрева мотора или чего-то того, что отмерзает на холоде и потом нагревается и всё нормализуется...
Серджо
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 11:21
Найти бы ещё, что там отмерзает Замерзаю. Мать её за ногу.
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 12:54
Серджо писал(а):
Найти бы ещё, что там отмерзает . Мать её за ногу.
Вот именно что. Но если следовать логике то это что-то явно связано с генератором, просто иначе вообще бред получается...
Серджо
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 23:42
Вот что откопал http://chiptuner.ru/download/infovaz/ip_88-1260.rar
Хорошо что не успел приборку разобрать в поисках этого злосчастного резистора. Это меня моя мурзилка со старой схемой издательства "Третий Рим" направила по ложному пути. Так что приборка отпадает. Но проблема остаётся - не заводится генератор на холодную.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 00:25
На незаведённом двигателе, при включенном зажигании -напруга на проводе возбуждения около вольта, остальная падает на лампочке и резисторе.
После завода, когда гена подхватывает, напруга в точке D возрастает до напряжения бортовой сети (ну или почти), и на лампочке с сопротом уже ничего не падает(за возбуждение отвечают диоды цилиндрики пластмассовые).
Естественно мерять надо на присоединённом проводе.
По поводу инфописьма ваза - bboyan
После завода греется сам РР+двигатель+гена. И ничего он нетермостабилизирует, а тупо уменьшает напругу (темы про 3-уровневики и ТОРН).
Серджо
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 01:27
Так и есть. Сегодня померял тестером - на клемме D 1,4в до заводки. После заводки 14,5в. Сегодня гена сразу завёлся, так что на этом мои измерения закончились. Даже жаль Smile .
Одно только не могу понять - почему же гаснет лампа разряда АКБ сразу после заводки движка если гена не возбуждается и не выдаёт напругу на вывод D. Сегодня и хотел с тестером это выяснить, но не получилось.
Страница 1 из 2
