Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
У меня аналогичная проблема нет зарядки с утра потом появляется, как решили пробему???????
Taunus писал(а):нет зарядки с утра потом появляется,
Как определил и где сколько намерил?
Taunus
у меня низкая панель там вольтметр показывает меньше 12 вольт да и если клемму снять глохнет машина, поработает прогреется появляется зарядка
Taunus писал(а):да и если клемму снять глохнет машина,
Этого не стоит делать.В любой мурзилке написано,что диоды генератора можно повредить.Не часто,но некоторым не везет.
Taunus писал(а):у меня низкая панель там вольтметр показывает меньше 12 вольт
А Блок предохранителей не менял на нового образца.Если менял,то какой номер поставил.Их около 10-ти модификаций.
Taunus
да я знаю что не стоит этого делать мафону сиге ппц может прейти, но что было то было ЧЯ не меня старого образца с цилиндрическими предами стоит
Taunus писал(а):я знаю что не стоит этого делать мафону сиге ппц может прейти,
Если очень надо клемму снять,то сначала ближний свет ОБЯЗАТЕЛЬНО включи - тогда безопасно будет.
Теперь по твоей проблеме.Генератор видимо отходил уже порядочно и скорее всего он 55-ти амперный.Если при включении зажигания лампа разряда АКБ горит,а после пуска тухнет,то сначала попробуй заменить Реле Напряжения(таблетку).Заодно и щетки на своей посмотришь не зависают ли.Вполне вероятно,что одна из них сильно изношена.
Taunus
да у меня генератор искра словенский что ли.. к нему таблетку не найдёшь проще генератор найти:)
они тут про какое то сопротивление говорили в комбинации
Taunus писал(а):да у меня генератор искра словенский что ли.. к нему таблетку не найдёшь проще генератор найти
Щас гляну где взять.Это Югославская ISKRA на 60 ампер.
Taunus писал(а):тут про какое то сопротивление говорили в комбинации
Это не для тебя.У тебя оно в блоке предохранителей стоит,почему я про него и спрашивал. Оно на схеме между 5-м и 6-м предохранителями - сдвоенное.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-17mb.gif
Taunus
а из за сопротивление может такое быть? чё интересно только с утра такое весь день нормально потом, а тут тему нашёл решил поднять
Taunus писал(а):а из за сопротивление может такое быть?
Нет.Если сопротивление сгорело,но лампа на панели приборов исправна,то генератор начнет заряжать АКБ если один раз газануть до 4000 оборотов.Можешь попробовать.Это от температуры не зависит.Вот один из способов решения проблемы реле регулятора -
http://auto.bezmani.ru/topic524.html
Taunus
завтра попорбую газонуть, а про реле я наверное нашего гену смогу найти если что поменяю:) посмотрю чё будет спс те большое а чё такое МПСЗ??? в профиле у тебя подсмотрел
Taunus писал(а): я наверное нашего гену смогу найти если что поменяю
Можешь и поменять.А можешь для своего в магазине или по инету заказать.Вот завод изготовитель в Калуге -
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
По любым не ясным проблемам проще в Яндексе набить вопрос.А МПСЗ -это Микропроцессорная Система Зажигания для карбюраторного двигателя.
Taunus
спс
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
У меня такая проблема, вчера вообще зарядка пропала, напряжение в сети упало до 11В., с трудом до дому доехал, уже темнело на улице, а при движении напруга падала до 10,3В, подскажите что мне проверять и что менять?
ald_specter писал(а):что мне проверять
Сначала мерить напряжение цифровым мультиметром на генераторе,потом на аккумуляторе.
ald_specter
Разобрал генератор, опять собрал, зарядка появилась, хз что там было.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Серджо
контакты все попротягивай возле РН. может где массы нет
