Не горят ПТФ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горят ПТФ. вывод темы на печать
sdnick09
Авто: ВАЗ 21104, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 12:56
При смене лампы в ПТФ ("-" АКБ не скинул) случайно коротнул контакты, в результате обе фары не горят, в монтажном блоке оба предохранителя живы, как проверить реле не знаю, существуют ли какие-либо еще предохранители для ПТФ ?
sdnick09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 12:58
Преды живы на глазок или заменены?Реле просто другое воткни для проверки-там если не ошибаюсь есть такие еще в ЧЯ.Преды могут быть не в ЧЯ, бывает и так проводят.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:07
99% - реле, боьше вроде нечему! проверить только заведомо исправным! а ПТФ штатные?
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdnick09
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:23
Проверены методом прозвонки мультиметром.
PortizaN писал(а):
а ПТФ штатные?
В начале думал что да, теперь сумниваюсь т.к. предыдущий хозяин мог поставить и комплектация норма, в ней вроде не стоят в штате.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:28
чего-то не допонял. ПТФ управляются минусом? Т.е. на них постоянный "плюс"? wwow
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdnick09
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:35
Имеется ввиду прежде чем как... нада клемму "-" с АКБ снять, а так можно и постоянный подать Smile
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:59
ниче снимать не надо, если сделано все правильно.
управляются они + и при опущенной кнопке делай с контактами что хочешь Smile
www.asgloom.narod.ru
Trokov
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 14:04
Smile Так енто ж первое правило ремонта чего-нить в машине. В принципе верное, но со скинутой клеммой музыка почему-то не играет. Вот и приходится рисковать жизнями и имуществом. Very Happy
sdnick09
"Мурзилка" с этим категорически не согласный! Pardon
Gloom
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 14:06
sdnick09
если делать все операции как по мурзилке, надо иметь железное терпение и ни грамма логики. Pardon
sdnick09
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 14:18
получается что нет больше, буду проверять то что есть, всем спасибо за инфу.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 14:46
Иди по трассе проводки, наверняка еще колодки с предохранителями болтаются под капотом гденибуть. При условии что ПТФ сами ставили.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
