Aleks_1980
Хотелось бы внести ясность.
На карбовой 21099 (1995 г.в.) стоял старый (пальчиковые предохранители) монтажный блок.
Я заменил его на новый (на нем была надпись: 2114-3722010).
С карлсоном вроде понятно как нужно поступать.
Остается (после замены блока):
1. горит перечеркнутая лампочка на панели (загорается она при включении габаритов/ближн./дальн. света и не гаснет, пока снова не сделать ВЫКЛ./ВКЛ. зажигания)
2. не понятно работает прикуриватель (со старым блоком он вообще не подавал ни каких признаков жизни)! лампочка подсветки прикуривателя загорается (на малое время) при вкл. габаритов/ближн./дальн. света и при включении обогрева заднего стекла.
Сам обогрев заднего стекла перестал работать после того как я разомкнул/соединил клеммы (непосредственно у заднего стекла). Хотел прочистить контакт, даже ВД-шкой побрызгал. Времени разбираться как-то не было но вроде предохранитель был цел. После этого снимали/ставили торпеду и предохранитель горел моментально при установке в своё гнездо (всё это ещё со старым блоком). Нажимая на кнопку обогрева заднего стекла, слышу как отрабатывает релюшка.
Может ли быть всему виной прикуриватель?
Если К.З. проводки (питание обогрева заднего стекла) то где смотреть.
А может вообще цепи этих блоков настолько отличаются?
Люди кто производил такую замену отпишитесь пож-та!
Возвращаться к старому блоку ОЧЕНЬ не хочется!!!
М-15
В мурзилке подробно описан процесс перехода на новый блок.
Типус
блин, что такое мурзилка? простите идиота, но все читаю...мурзилка, мурзилка...хде она? pst
Skorpion
книга Smile
danmalik
Вот это и есть мурзилка ( раньше так книжки с картинками называли ) hehe http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-car-2108-auto-repair-manual.html смотрим здесь
Типус
Спасибо большое...честно незнал что это за всемогущая мурзилка на которую все ссылаются ))
danmalik
Возвращаться к старому блоку ОЧЕНЬ не хочется!!![/quote] Сам недавно у себя менял, единственное с чем столкнулся, тахометр не заработал. В ходе монтажа вывалившийся провод вставил не на свое место Pardon .Поменял, разобравшись по книжке, и вся любовь Wink Drinks or Beer
danmalik
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202867&highlight= Вот тут моя проблема была описана ROFL
Aleks_1980
Сам недавно у себя менял, единственное с чем столкнулся, тахометр не заработал. В ходе монтажа вывалившийся провод вставил не на свое место Pardon .Поменял, разобравшись по книжке, и вся любовь Wink Drinks or Beer[/quote]
Наверно всё дело в том, что говорим мы о разных монтажных блоках.
Мой монтажный блок всал по разъемам нормально, хотя конечно схемы(где взять на новый 2114-ый) надобы сравнить подробно.
volokh
это - не "мурзилка". это - "Руководство по ремонту..."."Мурзилка" - это тупая книжка с цветными картинками.
