z83
Подскажите, какие контакты в подрулевом надо замкнуть, чтоб ксенон при включении/выключении дальнего не тухнул.
БонПари
Авто: Sonata
Какая машина? Что за ксенон? Гаснет одна фара или обе сразу?
Скорее всего это ксенон уже помирает. Наверняка блок поджига.
J_rockiN
А зачем переключаться на дальний, если это не би-ксенон?..
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
Дык фары наверно тюниховые. Можно только гадать
Я даже суть вопроса не усек сначала
z83
Сорри машина ВАЗ 21099i ксенон обычный не би. К + который идет к фаре подключен управляющий реле, который включает доп дальний Хелла. Т.е. включаем доп. дальний как обычно включаем дальний. Косяк в том, что при выключении доп. дальнего тухнет все
. Когда просто включаю хеллу потянув рычаг на себя все нормально, ничего не гаснет
БонПари
Авто: Sonata
z83
Ну криво значит подключили. Там с реле надо поколдовать. Не забываем подстраховываться предохранителями
БонПари
Авто: Sonata
z83
А не проще было сразу би-ксенон купить чем нагромождать такую конструкцию? Хела поди дорогая...
z83
а если 56б подсоединить к 56 в подрулевом. Чтоб + с ближнего не пропадал при включении/выключении дальнего?
z83
БонПари писал(а):z83
Не проще. ксенон 2,5 р., хелла 1,9 р. =4400. И свет когда все включено намного лучше чем от биксенона.
Zver_042
На подрулевом у классики при переключении с ближнего на дальний и обратно всегда гасло,по одной или обе,а на зубильно-десяточных подрулевых переключателях ни разу проблем не наблюдалось,хоть обпереключайся,даже с учётом того,что блоки розжига стоят 5-ти летней давности.К тому же би-ксенон или просто ксенон значения не имеет,блок всё равно один и тот же.Я из моно-ксенон легко делал би заменой только ламп.
цепи по которой идёт дальний "на себя" и "от себя" разные.тк которая от себя завязана с габаритами и ближним.однако схемку курить надо.тебе нужно чтоб ближний не отключался при включении дальнего.если я всё правильно понял
z83
Ладно пойду схему курить и эксперименты ставить
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Через диоды, на фаре, провода от дальнего в реле заведи.
z83
Tank писал(а):Через диоды, на фаре, провода от дальнего в реле заведи.
можно поподробнее. Буду очень признателен
Tank
А как понимаю, дальнего у тебя нет. может и не прав, хотя это и не важно. Ну смысл в том, что когда включен ближний, управление релюшки запитанно через штатный провод от лампы ближнего света. Когда ты на себя тянешь, то дальний подключается к ближнему, т.е. горят обе нитки лампы. А когда переключаешь, то пропод от дальнего подсоедини к проводу ближнего света, можно и без диодов, но лучше цепи развязать, кто его знает, куда этот ток уйдет. Тоесть у тебя, что при ближнем, что при дальнем, релюшка будет запитанна и к этому можно будет еще и моргать. Но это наверное будет не очень.
G-Unit
Тоже интересна эта проблема, т.к. когда с дальнего на ближний переключается на трассе ночью мгновение едешь в полной темноте пока ксенон разажгется!
Tank
интересное решение!
а есть у кого ещё варианты???
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
z83 писал(а):а если 56б подсоединить к 56 в подрулевом. Чтоб + с ближнего не пропадал при включении/выключении дальнего?
именно так
ниче не помирает там, и не криво подключили
это принцип работы такой
када ближний и дальний раздельны
сам все никак не сделаю чтоб ближний не тух
впадлу
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Ребят, Апну тему, проблема похожая..
Есть 2110 (знаю что не в ту ветку, но тем подходящих не нашел): стоит ксенон, раздельно с дальним (отдельные лампочки в отдельных отсеках фары). Когда включаю дальний (при работающем ближнем ксеноном), то ксенон на мгновение тухнет. Последующее включение/моргание дального/дальним - все нормально. Такое впечатление, что в момент моргания галогенки забирают всю энергию на себя))) Что это может такое быть интересное? Подскажет кто?
Авто: Два японских
А что за ксенон. Модули? Или тупо лампы ксенон вместо галогена?
dirton20
На форуме 5 лет
Alexandr008 писал(а):Модули
да, с блоком розжига по одному на лампу
Авто: Два японских
Холодные галогенки берут мнрго мощности
dirton20
На форуме 5 лет
Alexandr008 писал(а):Холодные галогенки берут мнрго мощности
Короче, не заморачиваться?
Авто: Два японских
Да как бы это не есть гуд. У меня так же, только штатно. Все отлично работает. Возможно где то плохой контакт.
dirton20
На форуме 5 лет
Alexandr008 писал(а): У меня так же,
Alexandr008 писал(а):Все отлично работает
это как?
Авто: Два японских
dirton20 писал(а):это как?
Имеется ввиду так же свет устроен.
На тойоте. Ближний ксенон, дальний галоген. При включении дальнего ни чего не моргает.
