Зазор между задним подкрылком и брызговиком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зазор между задним подкрылком и брызговиком вывод темы на печать
Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 18:19
Пришлось поменять задний правый подкрылок (колесо задевало при 4-х пассажирах). Стоял Ростпластик, в продаже нашел токо питерский какой-то. Поставил, а у него задняя загогулина чуть короче, чем а ростпластика - получается заметный зазор между концом подкрылка и брызговиком. Стоит чего то предпринимать или так и должно быть?
Nautilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 18:56
более важных проблем нет? Wink
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 19:17
СтОит, иначе будет закидывать грязь в бампер и она будет вытекать из щели между фонарем и бампером.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 19:39
Вчера занимался этой ерундой все руки никак не доходили. вырезаешь из подходящего материала удлинитель подкрылка чтобы он закрывал дыру и будет тебе счастье.
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 19:58
+ мильн
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 20:23
Если бампер на километр от кузова стоит. Грязь внутри бампера и так набъется из-за конструктивной особенности.
у меня такой проблемы не было. локеры "с полочкой" купил только из эстетических соображений, чтобы на голову "оттуда" не сыпалось и не падало при профилактике-замене узлов и агрегатов сзади.
Причем локеры питерские и при одинаковой длине полочек до правого брызговика оставался 1 сантиметр, а слева пришлось на 5-6 мм назад отогнуть.
WBR, Владимир.
