alex_babaskin
Товарищи, машина заколдованная!!!
21099, 2006 г.в, пробег 40000
куплена с рук
нормально едет, но....расхо около 16 литров на 100 км
Что только не перебирали найти не можем. итак, сделано:
менялись все датчики....ДМРВ, лямбда....ничего не помогло (подозрения только на лямбду, она завышает напряжение немного)
отключили потом ее в прошивке, мозк 7.2 Я
снимали глушитель, меряли компрессию (10, а остальные 10.5)
даливали масло в горшки, опять меряли компресиию, особоне меняла сь картина (мож клапана конят??)
далее была разборка двигателя....поршневая чистая все кольца целы..ни малейших намеков на их износ....
не все из этих процесов видел, но вроде люди грамотные делали.
бензин не нтечет!!!
Что это может еще быть??? куда лезть.?? (должна ли смущать компрессия?!)
alex_babaskin писал(а):
мож клапана
именно они,коли с маслом картина неменяется.
прошивка сток?фильтр воздушный,форсунки сцут,недокачаные колёса,езда в режиме газ-тормоз.свечи нормальные?
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
alex_babaskin
ладно я инф набрался....думаю еще раз продиагн..віложу тогда все что есть, там поразмісли и в гбц ЕСЛИ ЧЕ КОВІРНЕМ.
форсунки куда сцать то будут?!, пробовали менять же!! и как узнать что они сцут
в каллектор,могут и мимо через уплотнительные кольца.
в десяточном факе есть как их мыть,аналогично и посмотреть.
backhand-boy
автор а может дело не в бабине а педальку по скромнее давить? Smile
alex_babaskin
backhand-boy
да все в пределах допустимого
spim
я с расходом в 16 литров справился... (двиг больше 70градусов не грелся и мозги пинали большую порцию, +замена свечек) но теперь у меня гемор появился тосол кушает - расширительный бачек за неделю.. все облазил - сухо... поменял печку и термостат, все патрубки... дым из трубы вроде не больше белый чем у других вазов...
теперь 11 с хвостиком стало по городу.. говорят кто норм, кто многовато для такой мокро-говнявой зимы...
papakarla93i
Угу, у знакомого Инспаер2,5л 200кобыл по городу столько кушает.
Лично меня моя десятка на сотню при смешенном типе езды напрягает.
Что там у АвтоВаза в мурзилке про городской цикл для инжекторного двигателя нарисовано? Если не изменяет память - 8литров!
Дмитрий С-Пб
ИМХО, городской цикл это очень усреднённо. Один цикл в МСК и совсем другой в Туле, хотя и там и там, вроде город...
Kirgudu
У меня по МСК не более 6 литров. Тосол кушает... Смени на антифриз с люменисцентными добавками, потом УФ лампой посветишь, и сразу будет видно где течет.
KyZZMI4
На 50 км? ROFL
Как-то очень мало... Что-нибудь спецально делал для этого?
не ну если ездить по ночам то можетбыть.а днём в будни и летом в такие цифры не уложица, тока по трассе.
Kirgudu
Тьфу! Вру, пардон, вечер пятницы был. Wink) Где-то 8-8,5 с пробками.
во це наш размерчик Smile
ТЕВ
alex_babaskin
а стиль езды какой? Среднее расстояние поездки?
alex_babaskin
ТЕВ
да вроде не гонщик водитель и поездки не по 5 км через прогрев
